Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
SMSL SU-9
Message » 08 Fév 2021 8:56
Brad Pitt a écrit:Quelle est ta position ?
LCD 31 a écrit:Peut-etre qu'a cause du Rdson du petit MOS, il restait un peu de signal malgré le cc placé apres la 140 ohm qui protège la sortie de l'AOP (du cc justement) et donc il y aurait mis en oeuvre une sorte de "double mute"
Apres... expliquer un schéma... sans schéma !!...On peut se tromper !;o)
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 08 Fév 2021 8:57
Parce que les MOS avec faible Rdson EN BOITIER SOT23 n'existe pas !!
(Il y a un rapport entre 100 et 1000 avec les MOS a faible Rdson qui sont a qq milliohm)
LCD 31
Message » 08 Fév 2021 9:17
LCD 31 a écrit:Parce que les MOS avec faible Rdson EN BOITIER SOT23 n'existe pas !!
Si si, et pour ça que je comprends pas ce qu'a fit SMSL.
J'utilise des FDN337 depuis 15 ans. Ils font 50 milliohms.
Brad Pitt
Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Message » 08 Fév 2021 9:48
J'ai déjà vu ce type de sortie , je crois sur un lecteur CD Cambridge Azur.
Je ne vois pas très bien les pistes mais le schéma avec les transistors ressemble à un filtre haute fréquence qui est la pour couper la sortie si l'AOP 1612 s'emballe d'autant plus qu'il n y a pas de condo de sortie.
Pas évident à bien voir !!!!
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Message » 08 Fév 2021 10:17
Plutot entre 80 et 110 d'apres la DS.... mais c'est vrai qu'il est bon sur ce point ! au prix d'un design de la grille qui limite la tension et augmente la capacité d'entrée (critique seulement en cas de communication bien sur car en statique...)
Cela dit ce n'est pas tout a fait un SOT23 (c'est la version mini du "SuperSOT")
LCD 31
Message » 08 Fév 2021 14:18
LCD 31 a écrit:
Brad Pitt a écrit:Si si, et pour ça que je comprends pas ce qu'a fit SMSL.
La tu chipotes pour cacher que tu t'es planté :friend:
Pour faire avancer le débat, j'ai refait une photo plus propre.
J'ai également trouvé, à priori, le transistor utilisé : un 2SC3326. Un product guide selector indique qu'il est approprié pour faire du muting.
https://toshiba.semicon-storage.com/ap- ... C3326.html
Je pourrais me tromper car y'a probablement d'autres transistors avec des marquage CCB mais c'est bien celui-là, en regardant le brochage, je me pose des questions. Je me trompe ou c'est le collecteur qui est à la masse ??
Peu probable quand même non ?
Si c'est cablé de facon usuelle (emetteur à la masse), on aurait un transistor qui met une 140 ohm a la masse, et un autre plus loin qui met une 47 ohm à la masse.
Pas tout compris ...
Brad Pitt
Message » 08 Fév 2021 14:45
Je maintiens ! Des SOT 23, nous en passont qq bobines !!... Si tu connais un vrai SOT 23 j'admets mais moi je n'en connais pas !
LCD 31
Message » 08 Fév 2021 15:00
Je maintiens ! Des SOT 23, nous en passont qq bobines !!... Si tu connais un vrai SOT 23 tu peux nous donner la ref
Je ne vois pas bien ce que ca change. Tu parlais d un rapport 100 a 1000 tout a l heure.
Sinon si t as des idees pour mon smsl, vas y.
Brad Pitt
Message » 08 Fév 2021 15:33
Tu es sur que le collecteur va à la masse et pas ailleurs (vers l'alim) ?
Ce n'est pas un circuit symétriseur?
jalhoucine
Message » 08 Fév 2021 15:44
jalhoucine a écrit:Tu es sur que le collecteur va à la masse et pas ailleurs (vers l'alim) ?
Oui on voit bien que le collecteur va au plan de masse et je viens de sonder.
Il est possible que plusieurs brochages existent avec ce marquage CCB (le transistor ne serait pas un 2sc3326).
Mais meme si l emetteur etait bien a la masse, je ne comprends pas le montage ...
Brad Pitt
Message » 08 Fév 2021 16:15
Brad Pitt a écrit:
LCD 31 a écrit:Je maintiens ! Des SOT 23, nous en passont qq bobines !!... Si tu connais un vrai SOT 23 tu peux nous donner la ref
L'ordre de grandeur 100 ou 1000 concernait les MOS en boitiers SOT23
Si on prends un exemple de SOT23 avec un Rdson a 1.4 ohm (ce qui loin d'être delirant comme Rdson pour un SOT23 ! ) associé a la 140 ohm que tu cites, ca donne un pont diviseur par 100 soit une atenuation de 40dB.
L'idée que je proposais etait une atténuation suplementaire avec un 2nd MOS par canal... Maintenant, sans schéma electrique ! on ne peut faire que des conjectures !
LCD 31
Message » 08 Fév 2021 16:31
C'est vrai que sans schéma ce n'est pas évident de comprendre.
C'est peut être un circuit mute qui coupe la sortie lorsque le casque est branché.
Il faudrait voir à quoi est raccordée la base.
jalhoucine
Message » 08 Fév 2021 16:50
surtout qu'au début, il était question de 4 grilles communes => donc de 4 transistors MOS...
maintenant on parle de base et de collecteur => donc de transistors bipolaires !...
LCD 31
Message » 08 Fév 2021 17:03
Au vu de la photo aucune base n'est commune .
On voir juste un condo de filtrage (ou une résistance?) pour chaque base mais on ne sait pas à quoi est connectée chacune des ces bases .
jalhoucine
Message » 08 Fév 2021 17:59
jalhoucine a écrit:Au vu de la photo aucune base n'est commune .
Les composants noirs sont de R de 1kohm.
Brad Pitt
Retourner vers Sources et DAC
