Je prévois de me construire un écran diy pour mon sanyo z1 et mon vendeur me propose deux type de toile : blanc mat et m1300 (gain 1.3) pour une différence de prix moindre.
Après quelques recherches, il semblerait que la toile M1300 soit plutôt apréciée :
"This vinyl/pvc material needs tensioning. It is very white. With the surface sheen created from the manufacturing process it brings the gain up to 1.3. It also does not suffer from any hot spotting. Excellent viewing angle with virtually no noticeable drop-off. This material is actually light transmissive so you can see the image on the backside. This allows the material to illuminate and may help in the light diffusion process. I love this stuff! Extra white pvc/vinyl tensionable material with no surface texture. Basically the same stuff that’s been in my own HT for years. The light penetrates this material allowing the illumination effect I talked about earlier. This diffuses and blends the light wonderfully hiding many source material artifacts and provides spot on linear color accuracy and whites. Plus it gives you 1.3 gain with basically an unlimited viewing cone(http://www.avsforum.com/avs-vb/printthr ... did=240074).
Elle a même été conseillée plusieur fois pour un z2 sur AVS (http://www.avsforum.com/avs-vb/printthr ... did=430389), et voici ce qu'en dit un utilisateur:
"I just installed a Draper Premier M1300 (92", manual) yesterday. Picture quality from Z2 is outstanding - I've seen no hotspotting and barely had to make any adjustments using the DVE calibration DVD. I can get a very good picture during the day due to room darkening blinds that work very well."
Donc apparemment pas de problème de hotspot.
J'ai fait un post similiaire dans la partie Matériel video et on me conseille le blanc mat.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce type de toile avec un lcd ? et sinon me conseillez vous plutôt de prendre la toile blanc mat ou m1300 ?
J'ai par ailleurs l'intention de faire un cadre en alu avec des barres en angle (un côté de 8cm et l'autre de 2cm pour une épaisseur de 2mm) . Pensez vous que 2 mm ça soit suffisant pour une longeur d'environ 2.2m, malgré l'angle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
toile m1300 pour écran DIY
- Farod
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 12:14
1 message
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
