Pour le satellite , il y a 04 bandes différentes :
- bande basse, polarisation horizontale
- bande basse, polarisation verticale
- bande haute, polarisation horizontale
- bande haute, polarisation verticale
Donc si tu veux regarder le satellite dans plusieurs pièces à la fois, il faut exploiter les 4 bandes à la fois.
Pour cela :
-- Equiper la parabole d'une tête
LNB quattro ( pas quad).
Ce genre de tête possède 04 sorties, chacune sortant une bande.
Tirer 04 câbles coaxiaux jusqu'au local technique.
-- Si tu veux capter 02 satellites, tu mets une seconde parabole avec toujours une tête LNB quattro et ces 4 câbles vers le local technique.
Ou bien
une seule parabole (multifocus) et mettre dessus deux têtes quattro.
-- Eventuellement tu peux poser une antenne rateau TNT et tirer son câble jusqu'au local technique
Dans le local technique, tu as tes 4 ( ou 8 ) câbles satellite + ton éventuel câble TNT .
Tu branches tout cela sur les entrées d'un
commutateur multiswitch.
Si tu as 1 satellite, tu prends un multiswitch à 5 entrées.
Si tu as 2 satellites, tu prends un multiswitch à 9 entrées.
Si tu as besoin de 02, 03 ou 04 prises TV, tu prends un multiswitch à 04 sorties.
Si tu as besoin de 05, 06 ,07 ou 08 prises TV, tu prends un multiswitch à 08 sorties.
Tu branches les sorties du multiswitch directement vers tes prises TV
( une sortie du multiswitch --> un câble coaxial --> une prise murale TV ).
Il faut prendre
des prises murales avec 03 fiches de sorties TV/Sat/FM. Ces prises possédent un filtre séparateur intégré.
Quand tu branches l'unique câble coaxial sur la prise, cette dernière sépare les fréquences et les orientent vers les 3 fiches murales qu'elle possède : TV,FM,Sat.
Ainsi sur n'importe quelle prise murale, tu peux regarder n'importe quelle chaîne de la TNT + n'importe quelle chaîne satellite.
Pour regarder la TNT, tu branches juste un câble coaxial entre la sortie TV de la prise murale et ta télévision.
Pour regarder le satellite, tu branches ton décodeur satellite ( Gratuit FTA, Fransat, Orange, TNTsat, CanalSat...) sur la sortie satellite de la prise murale.
il faut juste faire attention lors de l'achat du multiswitch qu'il soit bien compatible avec les bouquets satellites cryptés que tu veux recevoir (TNTSat... ).
