Je recherche des avis sur ce mode de chauffage.
Ce système est à priori plus économique qu'un chauffage par simple radiateur si l'on en croit les caractéristiques de puissances consommée et restituée.
Par contre, il est inefficace par des temp. extérieures de - 5 °c ce qui nécessite d'avoir quand même des radiateurs classiques.
L'intérêt de la fonction climatiseur et certain mais le mode de chauffage est il à la hauteur ?
Alain
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Salut Albo.
Ce système est plus économique en chauuffe si la température extérieure est supérieure à 7 degrés. Sous cette temp. un chauffage classique est plus économe.
Pour le chauffage par -5° des marques sont plus efficasses que d'autre, question de prix(Daikin est le grand spécialiste mondial très efficace par t° extérieure faible et pas toujours le plus cher).
Pour la consomation électrique cela dépendra de l'isolation de ton local, mais comme le système fonctionnera en été pour refroidir et en hiver pour chauffer!!!
Francis.
Francis.
- Francis Petit
- Inscription Forum: 19 Aoû 2001 2:00
PS:
Un des avantages c'est que le système pompe l'humidité de ta pièce donc c'est pas plus mal pour l'électronique.
Autre avantage est une moindre surchauffe de l'électonique en été.
Et puis que c'est agréable par 35° extérieur de regarder un film dans une pièce a 25°, tu pourras mème dormir dans cette pièce lors des jours de canicule.
Francis.
Francis.
- Francis Petit
Le hic c'est si le climatiseur est en hauteur, l'air chaud sort en hauteur et même s'il est propulsé vers le bas, c'est moins efficace qu'un radiateur situé près du sol.
Le fait aussi de chauffer par convection forcée ( déplacement d'air par ventilo ) est moins agréable.
- sonatine
je recherche un split réversible pour ma salle (20m2).
Je souhaiterait qu'il soit le plus silecieux possible.
Quelqu'un a t il des infos (marques, prix, liens inrenet..)
Merci pour votre aide.
Christophe
Christophe
- chord
- Inscription Forum: 14 Déc 2004 10:35
ALBO a écrit:Je recherche des avis sur ce mode de chauffage.
Je possede et ne chauffe qu'avec ce type de chauffe depuis plus de 2 ans et en suis tres satisfait.
De plus j'habite dans l'est donc avec des t° bien plus basse que dans le reste du pays ... et pourtanyt!
Dire que cela ne fauffe pas en deca de -5° extérieur est absolument faux, le COP (Rendement) effectivement est moins important mais il restera supérieur à 1 jusqu'à environ -15°C.
Plusieurs conseils
Même si le prix est plus cher ne choisir que des appareils de type Inverter (régulation PID du système).
Alors que les autres : c'est ce que l'on appelle du Tout ou rien "TOR". L’inverter te permet un gain gain de +30% avec ce type de produit sans parler qu'il t'évitera de plus de prendre comme j'ai pu le constater … un abonnement électrique supérieur ... (forte demande d'énergie au démarrage => déclanchement electrique). C'est à dire que lorsque la consigne de température est atteinte (en regulation TOR), l'appareil s'éteint, mais consomme largement plus de courrant au redémarrage (c'est un moteur). L'inverter c'est un mode continu qui fait varier la vitesse en fonction des besoins en énergie et fonction de la température de consigne.
Autres : Les 3 marques que je te conseille sont DAIKIN :love: , AIRWEL :love: et Toshiba, (le premier étant plus cher, mais une gamme de produit "inverter" plus large, de meilleur rendement dans certains cas, (ne pas dépasser lea classe A ou B des appareils), très peu bruyante (pour les consoles à intégrer dans le plafond par exemple, il faut compter entre 25 et 31 dB ... c'est assez silencieux pour ne pas être dérangé, le tout étant de ne pas placer de grosse puissance dans les endroit stratégique (à proximité d'une tablke de salle à manger par exemple) ... j'ai un vidéoprojecteur qui fait autant de bruit.
Note : une machine à laver la vaisselle c'est 49/50 dB. Tu peux te faire une idée.
Le problème (qui n'en es pas réellement un), c'est surtout un problème d'encombrement des groupes extérieur. J'avais oublié de préciser que ce type de chauffage demande un appareil intérieur (console ou split) et un groupe à l'extérieur. Daikin possède des groupes extérieur avec plusieurs sorties (à calculer en fonction des choix intérieur et des distances qui ne doivent pas dépasser 15m ... sinon autre groupe), alors qu'avec Airwell 1 split = 1 groupe ext. .. en tout cas lors de mes renseignement c'eétait ce qu'ils proposaient!
Sinon à propos de l’entretien :
Pour l'entretien, mieux vaut souscrire un contrat d'entretien annuel . Il faut compter 100 euros/ pour la visite.
L'inverter Dakin a un rendement de 4 (jusqu'à temp - 7 extérieur et sont certifié pour un rdt convenable jusqu'à -15 , en deça ça chute, jusqu'à rapport de 1 voir en deça .. mais nous ne somme pas au pole nord!
C'est à dire en saison douce et jusqu'en début des gelé, pour un appareil qui consomme 1 000W ta console te restitue de 3 à 4000W ... étonnant ... non!
Les points qui me font choisir ce mode :
- l’investissement revient moins cher que l’installation d’une chaudière + radiateur
- pas d’abonnement supplémentaire (gaz)
- un cout de l’électricité qui a tendance à baisser (au KWh) par rapport à ces concurrents (de plus la concurrence d’EDF arrive bientot)
- Une partie des murs libérés (c’est ma femme est contente pour ses plantes).
- Par rapport aux convecteurs : pas de désèchement de l’air aussi dérangeant que les convecteurs
- une meilleure homogénéité de la température.
- La climatisation en plus.
- Une programmation individualisé des split (pas besoin de centralisation et de tirer des fils, la régulation est faite par infra rouge, à partir des télécommande fournies
- Etc ….
Actuellement tu peux bénéficier d'un crédit d'impot équivalent à 50 % du prix du matos.
J'ai bénéficié de 40%, mais avec moins de contrainte puisque maintenant il est demandait certaine condition dont la plus contraignante étant l'obligation d'installation d'1 split par piece à vivre!
Mais perso, même dans ce cas, c'est à dire pas de credit d'impot, je referai cette investissement sans probleme.
Je tiens à préciser que mon frere, a depuis également le même systeme et que sur 3 amis intéressé 2 sont déjà passé à l'achat et l'autre et passe de le faire!
Pour le plus important :
Pour une maison individuelle dans l'EST de la france (-15° l'année derniere durant plusieurs jours)
- de 135 m2 (avec grande mezzanine de 30m2 ou se trouve mon systeme HC)
Régulation : depuis l'installation , temérature non présence 19°C, en présence : 22,5/23°C
+ climatisation durant l'été d'environ 15 à 20 jours par an
cela m'est revenu tout compris (électricité consommation chauffage + autres + abonnement à exactement 1140 euros pour l'année 2006 (je viens d'avoir la facture).
Donc bien meilleur confort pour un cout équivalent (environ 1200 euros les autres années, mais en non présence : 17°C en présence 20,5°C et pas de clim!
Je tiens également à préciser que j'avais gardé les convecteurs dans les chambres et ceux ci (je t'assure) non jamais fonctionné durant ses 2 dernieres années!
Il y aurait encore plein de chose à dire, mais je pense que j’en ai dit pas mal !
chord a écrit:je recherche un split réversible pour ma salle (20m2).
N'importe marques citées plus haut en monosplit te confiendra sans probleme, une fois ton systeme HC en fonction, je doute que les 30 db ne couvre quoique ce soit.
Je possede un Daikin FTX 25 dans ma salle (mezzanine) qui ne fonctionne qu'en été en mode clim, et jamais été géné ni moi ni les visiteurs, ni par le bruit ni par le souffle de celui ci en mode forcé (forcé volontairement ... qu'est ce que c'est agréable ... une brise douce durant un bon film
J'écoute mon systeme à + de 80-85 dB alors imagine les 30-40 dB de la clim dans cette ambiance ... mon VP (HT 1000) fait plus de bruit!
Pour la marque, il est bien évident que je te conseille Daikin (testé : leur matos, leur SAV, techniciens en ligne ... tout OK).
Pour le prix mais surtout le sérieux de l'installation, appel Daikin France (Strasbourg et celui qui m'a le mieux renseigné techniquement et niveau prix), demande leur selon ta situation leurs installateurs agréés et mieux
Remarque : pour une installe monosplit : pas de crédit d'impot!
Patrick
- patrickB
- Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
Merci beaucoup patrickb
Que d'infos !!!
Daikin semble très bien !
Que d'infos !!!
- chord
Voilà au moins une réponse très developpé, là, pas moyens de ce tromper!
Je n'ai pas la chance d'être en maison individuelle, mais ayant 2 murs (entier) de baie vitrées.. et à un dernier étage, très dégagé, comme on en souhaite souvent
Eh bienl'été dernier a été insuportable ! ! ! et j'envisage dès que je pourais d'installer un split, voir si mes finances le permettent, un bloc permettant plusieurs splits !
De façon à couvrire et le sallon-SaM et les chambres..
Merci pour toutes ces infos !
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Si vous cherchez des clims reversibles pas cher http://www.vial-menuiseries.com/climati ... -s431.html a priori c'est imbattable, meme si c'est pas des modeles "inverter"
- madseb13
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Hello
Perso je possède une clim inverter reversible (mitshubitchi), et comme l'a si bien décrit PatrickB c'est que du régal.
Bon moi je suis dans le sud et généralement nous arrivons très rarement à -10 degrès, - 3 degrès en ce moment.
Ma salle étant sous les combles, avec une isolation plafond pas bonne, j'ai 11°c pour le plus froid l'hiver. 15 minutes après allumage il fait 20°c dans la salle. Bon ce mode de fonctionnement n'est pas le plus économique, mais avec la fonction minuterie il est facile d'allumer la clim bien avant, pour ne pas l'utiliser en mode forcé.
En été elle est aussi indispensable: 35°c voir 36°c dans la salle
Et 20 minutes plus tard un petit 24°c, AH!! quel pied
Donc un avis plus que favorable pour une clim dans ta salle
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
madseb13 a écrit:Si vous cherchez des clims reversibles pas cher http://www.vial-menuiseries.com/climati ... -s431.html a priori c'est imbattable, meme si c'est pas des modeles "inverter"
Franchement vu les prix, on peut s'attendre au pire....
Pour info j'ai payé ma PAC Daikin 5kw environ 6000 euros installée y'a 6 ans, je veux bien croire que les prix aient baissés, mais quand même....
- pilotari
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 27 Mai 2004 20:14
oula 6000€ oui c'est pas cadeau , meme si c'est pôsé , aujourd'hui tu trouvera une clim inverter dans les 500-600€ , les modeles vendus chez vial , sont les memes qui sont vendu chez casto ou leroy merlin mais un peu moins cher , ca viens par container de taiwan , c'est garantie 2 ans et tu en as pour ton argent
Meme si l'appareil meurt au bout de 2 ans a ce prix la tu pleure meme pas
- madseb13
Une marque pas chère très bien: "General" (attention à pas confondre avec General Electric qui fait des clims super bruyantes !), General est de la sous marque mais inverter et franchement très silencieux, elle ont un mode super silence qui souffle doucement, en chauffant peu mais constament et le groupe exterieur tourne très doucement on ne l'entend pas, mes parents ont 2 groupes avec 2 splits General et ils chauffent toute la maison de 180m2 avec, bon ok c'est on est dans le sud-est il ne fait pas froid mais ça marche bien, un split dans le salon, un split sur le palier à l'étage.
Toshiba est réputé aussi pour faire les clims les plus silencieuses.
Un pote a installé du daikin il est mitigé, ses splits craquent quand ça chauffe ou refroidit il peut pas dormir avec il éteint ceux dans les chambre la nuit. par contre ça mache bien ses splits soufflent de haut en bas et aussi de droite à gauche.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Je connais Vial pour ces menuiseries et je peux dire que c'est du bas de gamme de chez bas de gamme, bref c'est de la camelote.
Alors c'est pas cher mais cela ne vaut pas plus.
- sonatine
Salut
J'ai fait poser au debut de l'été dernier une clim reversible Mitsubishi dans mon sejour de 30 m .
En ce moment je m'en sers donc de chauffage et j'en suis tres satisfait .
Mais je pense qu'il ne faut quand meme pas que la temperature exterieure descende trop , ca passe sans probleme dans le sud .
Au niveau de l'appareil lui meme , c'est une console basse qui s'installe a la place d'un convecteur electrique , c'est esthetique et surtout silencieux .
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
39 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
