Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Un nouveau feuilleton commence, Ma salle HC.
Message » 18 Juin 2004 10:53
Salut
oui je suis en train d'essayer partie par partie et trouver un truc correct,
on m'a conseillé une sorte de peinture transparente que je vais appliquer ce weekend pour voir le résultat, sinon je crois que je le laisserai comme çà en appliquant une couche de goudron, mais bon du salpètre y en aura toujours je pense ...
Je fais des recherches et si j'ai des news, je le communiquerai sur le site
ciao
Spoonman
Inscription Forum: 13 Mai 2004 19:16
Message » 18 Juin 2004 11:00
Nouvelles mise à jour du site :
Faux-plafond commencé, poutre latérale
Suppression des gaines d'aération au plafond (1 et 2)
Ciao à tous
Spoonman
Message » 23 Juin 2004 9:33
Ciao à tous,
voici mon post de la semaine, bien que je vois que çà n'intéresse personne sniff :) enfin, çà me permet de faire un petit up pour ceux que çà intéresserait, on ne sait jamais :)
Ce weekend j'ai pas mal avancé, tout d'abord j'ai fini le faux-plafond
avec lattage :
et j'ai ensuite attaqué la construction de la cloison du côté gauche de la pièce qui va me servir de local technique et de rangement.
J'en ai également profité pour paufiner mes mesures pour les colonnes de la partie gauche et du bass-trap à l'arrière, derrière les enceintes.
Ciao à tous
Spoon
Spoonman
Message » 23 Juin 2004 12:10
On t'encourage, si si ;)
car_rod
Inscription Forum: 22 Nov 2001 2:00
Message » 24 Juin 2004 11:06
Merci Car_Rod çà me fait chaud au coeur :)
et si vous avez des questions, n'hésitez pas hein
ciao
Spoon
Spoonman
Message » 02 Juil 2004 0:39
Ca m'intéresse moi :)
Moktar
Inscription Forum: 17 Mar 2003 10:09
Message » 02 Juil 2004 4:45
Ce n'est pas parce qu'on ne post pas qu'on ne suit pas ;-)
darsh5782
Inscription Forum: 01 Mar 2003 23:45
Message » 02 Juil 2004 10:37
idem,
je te regarde bosser,
bon courage. :wink:
thilo
Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
Message » 03 Juil 2004 21:13
Bon courage pour ton installation, je pense commencer ma salle d'ici quelques semaines.
Concernant tes cloisons ou le doublage de ton plafond, pourquoi utilises-tu des tasseaux en bois plutôt que des éléments métaliques prévus pour cette utilisation (Je ne pense pas que le coût de la struture en bois soit moins importante) ?
Cordialement
PouetPouetCamenbert
Inscription Forum: 14 Fév 2004 23:38
Message » 05 Juil 2004 10:21
Pour les tasseaux de bois, tout simplement car je suis tombé sur
une fin de stock en promo et donc j'en ai pris pour le plafond et
les murs lattéraux, çà revenait bcp moins cher que les profilés en métal
et d'une manière générale, car je trouve le bois plus facile à travailler
au niveau découpe etc ... Il me fallait également des largeur de tasseaux
un peu plus importante de ce que les supports métalliques offrent,
donc une raison de plus pour laquelle je me suis tourné vers le bois.
Mais tu as raison, pour le plafond, cela doit être plus commode des
profilés métalliques à placer, tiges filetées et compagnies, mais bon ...
j'avais un doute sur la rigidité du métal pour soutenir du BA13+LR+moquette éventuelle ...
ciao
Spoonman
Message » 07 Juil 2004 10:14
Salut à tous,
Tout d'abord merci pour vos petits messages, je pensais que personne ne s'y intéressait :) bon je continue, pas fait grand-chose mais vos messages me motive :)
J'ai attaqué pas mal de chose sur papier, au fil des infos recueillies sur les différents forums (ou fori, je sais plus mon latin est loin :). J'ai notament
réalisé les plans des coffrages pour incrustations de lampes sur le pourtour de la pièce (voir bientôt) ainsi que (enfin) des plans pour l'isolation et le traitement acoustique de la pièce (voir bientôt aussi).
Pour ce qui est de la pièce :
Cloison droite, avec vide d'air de 10cm, çà me laissera la place pour passer les cables électriques éventuels ainsi que pour la pose du bitume pour l'isolation.
Cloison arrière qui n'est pas encore fixée totalement, je dois encore réfléchir à 2 fois pour voir si je suis dans le bon, je pensais la décaler aussi de 10cm et créer un vide d'air pour une meilleure isolation, car c'est à cet endroit que je vais avoir le plus de pertes en fait ...
Cloison gauche prolongement et faux plafond partie arrière
Prises de mesures pour emplacement portes latérale droite et
colonnes partie droite + Bass-trap
Prise de mesure pour la future porte de droite (pour l'accès au studio
d'enregistrement)
Ciao
A la prochaine
Spoonman
Message » 07 Juil 2004 16:21
J'ai réalise entre-temps pour mon site et ma salle Dédiée
(http://greght.site.voila.fr)
Ce petit schéma :
En résumé :
Membrane en contreplaqué, étanche sur tout le pourtour du bass-trap
(joint silocone ou autre pour calfeutrer) + Tissu tendu par-dessus
à haut niveau de transparence pour ne pas trop absorber les hautes et moyennes fréquences.
Un premier vide d'air avant la couche de 15cm de laine de verre compressée suivi d'un autre vide d'air avant la couche de laine de roche normale sur une dizaine de cm.
Cloison tout autour avec ctp + tissu tendu normal et LR sur 6cm, vide d'air
de 40 cm derrière la cloison avant, vide d'air de 80cm derrière la cloison gauche (local technique), vide d'air de 10cm derrière la cloison droite.
Cloison CTP+LR6cm sur le 1/3 avant de la pièce, le reste en placo +
LR4cm, j'évite au maximum de mettre du placo partout j'aime pas ce son.
Pour isolation, derrière les cloisons : une couche de bitume pour toiture, sur 0,8cm çà marche du tonnerre par expérience.
Je dois encore y travailler pour paufiner çà d'après les infos que j'ai recueillies ...
Ciao
Spoonman
Message » 09 Juil 2004 18:50
...... moi aussi c' m'interesse vais bientôt commencer les travaux je suis ça avec grand intérêt... courage spoon, courage ..! que la force soit avec avec toi....!!! :D
stuartlittle
Inscription Forum: 27 Oct 2002 18:31
Message » 09 Juil 2004 21:18
+ 1 :wink:
Encore des photos .
Wendy
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 13 Juil 2004 10:09
Salut à tous,
merci, merci ... :-)
nouvelle mise à jour : pour les détails voir ici : http://greght.site.voila.fr
Bon ce weekend, élaboration d'un staggered-stud wall, cloison en tasseaux disposés en
quinconce, ce qui assure une meilleure isolation vers l'extérieur. Espace d'air comprimé
avec laine de roche à l'intérieur, mais pas sur toute la surface.
détail construction:
Cloison en place:
La porte a été enlevée pour la finition du coin rangement arrière gauche
Quelques câbles ont été passés
Finition cloison coin AR Gauche
Isolation gaine de chauffage
Voilà c'est tout pour aujourd'hui :)
La suite au prochain épisode
A ciao
Spoon
Spoonman
