Bonjour a tous,
Ca fait un petit moment que je parcours le forum a la recherche d'information sur ce systeme "X10".
Il y a quand meme quelque chose que je n'arrive pas a savoir :
Q1) Est il possible de piloter (lecture, stop, avance, ... ) un appareil comme un magnetoscope qui se trouve dans une autre piece que celle dans laquelle on se trouve.
Petite precision : j'ai une pronto 2MB et je pense qu'il faut au préalable un ocelot ou un IR543, dans la piece d'ou je souhaite piloter, qui pourra transcoder les IR en CP.
Q2) A ce sujet est ce que OCELOT est un IR543 qui en plus peut être pilote d'un PC ?
Q3) Est il possible de brancher a un module une prise multiple dans le cas ou plusieurs appareils s'allument et s'eteigne en meme temps ?
Q3Bis) Dans la meme idee peut on brancher un module sur une ralonge dans le cas ou on veut cacher un peu le module ?
Q4) Peut on avoir plusieurs convertisseur IR->X10 dans la maison de manière a pouvoir controler tous les appareils de la maison a partir des pieces equipes de ces convertisseurs ?
Q5) JLD si tu lis ce message, tu as ecrit : "Avec ta pronto tu envoie un code Ir a l'ocelot ou bien a un capteur Ir deporte connecte sur l'ocelot" ... La, je ne comprend plus qui est branche ou, sur quoi et comment !!!!!!
Voila pour la premiere batterie de questions. Merci d'avance a ceux qui pourront me repondre.
Triwa
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
personellement je ne connais pas ce systeme d'Ocelot, je vais donc te donner mon point de vue sans ce systeme la.
C'est impossible, les modules X10 permettent uniquement de commutter en On -Off (AM12) ou On - Off - Bright - Dim (LM12).
Pour faire ca il te faut ce qui s'apelle des repeteur IR. Il y a un capteur qui transmet les signeaux recu de ta telecommande a une petite centrale, qui elle meme envoie ou "repette" le signal par des leds IR colle au prealable sur les appareils a controler.
Schema : http://www.dsr.fr/produits/buffalo/
tests "Cinema Chez soi" : http://www.dsr.fr/pictures/tech/buffalo_ccs.jpg
Magasin ou les acheters : http://www.dsr.fr ou http://boostercorp.com/
c'est cher mais sa marche tres bien, consulte le thread a ce sujet :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29663350
3) Oui on peux, le principal est de consserver la phase, qui est obligatoire si on veu avoir du Jus
4) Oui on peu, ca revien assez cher, il faut surtout etre sur d'avoir la meme phase sur toutes ton installations. Il faudrait peut etre voir dans le cas contraire, si les modules de tableau ne permettent pas une solution moins couteuse.
Si tu prends le systeme Buffalo, il te suffira de rajouter des "capteurs" dans les pieces ou tu le desires, et ainsi tu pourras tout piloter.
- Jake
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 13:28
Merci + Precision
Merci pour les infos.
Questions supplementaires :
En ce qui concerne le systeme bufallo, est ce qu'il existe un magasin ou l'on peut aller voir le systeme (de preference sur Paris) ou est on oblige de passer par un achat sur le net ?
Sinon, est ce que tu sais si les pastilles qu'on colle sur les appareils et le fil qui y est relie sont gros, voyant, discret, ... ?
Triwa
Triwa
- Triwa
- Inscription Forum: 23 Aoû 2002 12:31
pour ce qui est du magasin sur Paris je ne sais pas du tout.
Pour les pastilles, ce n'est pas bien gros, et surtout ca ne coupe pas le faisseau directe. Tu pourras toujours commander tes appareils à travers cette "pastille".
Ce n'est pas forcement des plus esthetiques, c'est sur, mais c'est un compromis interessant.
Jake.
Jake.
- Jake
Nous n'avons pas (encore) de revendeur sur Paris, le plus simple est peut-être que vous demandiez a votre revendeur habituel de nous contacter, nous lui adresserons un tarif et, s'il le désire, un premier kit complet.
Cela ne l'engage à rien, nous reprenons le kit d'évaluation s'il n'est pas intéressé.
- Marc-Etienne HUNEAU
- Inscription Forum: 09 Sep 1999 2:00
5 messages
