Je suis à la recherche d'un écran motorisé encastrable à grand max 1000 euros.
J'ai une bonne TV 4K de taille correct 55", super pour la télé, jeux vidéo, mais il manque un ptit quelque chose de plus (quelques bon centimètres en faite) pour regarder mes films préférés en grand.
Du coup, je suis à la recherche d'un écran motorisé encastrable dans le plafond (j'ai un plafond suspendu en BA13 avec 17 cm d'espace libre au dessus) à un bon rapport qualité prix (1000 euros max). Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de potable à ce prix ? (ma pièce est lumineuse, mais les volets roulants sont 100% occultant pour matter un film c'est mieux ).
Caractéristiques de l'écran souhaité :
. Motorisé, encastrable (17 cm d'espace max dans le plafond)
. Largeur écran 235 à 245 cm (donc largeur d'image entre 230 et 240 cm ?)
. Du coup comme je n'ai pas de contraintes forte sur les mesures, pas la peine de prendre une "sur-mesure". Une taille "standard" dans les valeurs me suffirait
. Hauteur de l'écran déroulé : 200 cm (en faite le plafond est à 260 cm, et la hauteur bas d'image souhaitée serait : 65 cm à 80 cm max)
Autre info :
. le rétroprojecteur sera à 4 m de l'écran (accroché au plafond) et moi installé à 2,80 m de l'écran
. Largeur de la pièce 360 cm (donc mes murs latéraux peinture blanc cassé seront à 60 cm de chaque côté de l'écran).
. seule l'enceinte centrale sera derrière l'écran une fois déroulé (les latérales sont assez excentrées)
Voila que me conseilleriez vous de correct au max à 1000 euros ? C'est assez pressé, je suis en train de refaire justement le plafond (BA13, coffrages de la TV...)
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Benoit.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ch-vox, hector34, JJ-34, Lemon2501, Leprince20, poupafaya, Zen0 et 99 invités
Quel écran motorisé encastrable à 1000 euros
- BenoitM
- Inscription Forum: 16 Déc 2002 11:15
Si tu as des murs et plafond blanc,il faut que tu regardes côtés toiles techniques
Mais à ma connaissance a ce tarif tu vas avoir du mal de trouver en neuf
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Oui plafond blanc mat et mur sur les 2 côtés (à 60 cm du bord de l'écran) en blanc cassé.
Du coup, il me faudrait quoi ? en se limitant qd même sur le budget avec un premier écran "technique" ?
- BenoitM
J'ai parcouru un peu le forum de long en large.
Pour l'instant, les 3 modèles qui correspondraient seraient le :
Compte tenu de mon budget, j'ai fait une croix sur les modèles tensionnés, mais à priori ce n'est pas "trop" grave si on ne dépasse pas 240 cm en base.
J'élimine le Kimex, sur lequel il y a quand même pas mal d'avis négatifs. Je n'ai pas envie d'être déçu au bout d'un an ou deux (surtout sur de l'encastré, c'est pas si simple à changer )
Du coup, en dépassant un peu mon budget de 1000 €, il me resterait le Lumène Showplace Square 240C (aux alentours de 1150 €) ou le Screeline intégrale encastrable (aux alentours du 1280 €).
Entre ces 2 marques, lequel me conseilleriez vous Lumène ou Screenline ? Y a t il un réelle différence de qualité de toile entre ces 2 modèles qui se ressemble beaucoup ?
Est-ce que vous verriez un autre modèle encastrable à ces prix là ?
Merci d'avance.
Benoit.
- Kimex 240ME 16/9 (environ 635 €)
- Lumène Showplace 2 Square 240C (environ 1150 €)
- Screenline intégrale encastrable 240x135 (environ 1280 €)
Merci d'avance.
Benoit.
- BenoitM
alors as-tu choisis ?
je suis dans le même dilemme que toi...
par contre j'ai éliminé Kimex qui ne semble pas avoir bonne réputation.
je rajouterai celui ci a commander directement sur amazon.de moins cher:
- Celexon 240x135 encastrable motorisé gain 1,2 : 780€
https://www.amazon.de/celexon-motorisierte-Beamer-Leinwand-Deckeneinbau-Professional/dp/B077YGWKSK/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=motorleinwand+Deckeneinbau&qid=1560257621&s=gateway&sr=8-5
et celui ci:
- Evanesce Tab Tension B 16:9 - Ecran de projection motorisé encastrable 244x137cm : 1109€
https://www.elitescreens.eu/fr/evanesce-tab-tension-b-16-9-ecran-de-projection-motorise-encastrable?c=0
et encore celui ci:
- HIVILUX 16:9 tab-tensioned motorised screen in ceiling 234x131cm : 1249€
https://www.hivilux.de/en/tab-tensioned ... iling.html
et celui ci:
et encore celui ci:
- scremerz
5 messages
Retourner vers Ecrans de projection
