Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: levodopa et 26 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Quel gain pour choix d'écran?
Message » 11 Fév 2010 23:35
salut
j'ai un acer H5360 et je souhaite acheter un écran sinelux de 2.40m de base pour un recul de 3.50m environ je trouve le videoprojecteur tres lumineux dans le noir toal il éclaire beaucoup la piece il a 2500 lumens
alors je me demandais si une toile avec un gain de 1 serait bon ou si il vaut mieux prendre un gain 0 si ca existe ou -1
le vp sera a environ 4 ou 5 metre du mur j'ai deja fais l'essai sur la tapisserie et c'est tres eclairé
merci de vos conseils
clarkcool
Inscription Forum: 26 Nov 2007 15:06
Message » 12 Fév 2010 11:05
de ce que j'ai compris le gain sert à compenser les videoprojecteur qui ne sont pas assez lumineux, ou pour combler certains defauts de la piece de videoprojection.
si ton videoprojecteur est trop lumineux, bah prend un ecran gain neutre et baisse la luminosité dans les réglage du vidéoprojecteur.
à confirmer par les spécialistes.
actarrius
Inscription Forum: 08 Oct 2008 14:15
Message » 12 Fév 2010 12:31
gain 1.0 dans ton cas
blasterspyk
Inscription Forum: 05 Oct 2009 20:08
Message » 12 Fév 2010 15:44
blasterspyk a écrit:gain 1.0 dans ton cas
merci beaucoup
peut etre une petite explication pourquoi?
s'il te plait merci
clarkcool
Message » 12 Fév 2010 18:12
est tu en mode éco? j'ai regardé les spec de ton vp et c'est clair qu'il a l'ai trés lumineux,sinon j'ai peut etre répondu un peu vite peut etre un écran gris gain 0.8 ferai l'affaire
blasterspyk
Message » 12 Fév 2010 22:44
oui je suis en éco la plupart du temps mais l'ecran que je veux n'est dispo qu'en 1 ou 0 voire -1
clarkcool
Message » 12 Fév 2010 23:27
tien regarde c'est la marque visivo,c'est exactement le meme produit que sinelux,en faite ils ont renomé visivo en sinelux pour la vpc,
c'est de l'electrique mais ça correspond a ce que tu cherche si tu veut un ecran qui renforce le contraste et baisse la luminositée
http://www.visivo.biz/index.php?sid=ef3 ... 9.13616874
blasterspyk
Message » 15 Fév 2010 21:40
merci beaucoup je me renseigne aupres du vendeur pour savoir si c'est mieux le gris ou le blanc?
clarkcool
Message » 16 Fév 2010 0:34
Avec un écran gris tes noirs seront plus noirs mais tes blancs seront moins blancs... Non seulement tu ne gagneras pas en contraste mais en plus tu perdras en dynamique. Comme me l'a dit MLill c'était au départ prévu pour les vp trop lumineux qui donnaient des noirs trop gris. A toi de voir si c'est le cas du tien mais dans l'idéal il vaut mieux un écran blanc.
Par contre pour la luminosité, comme tu le sais en utilisation 3d les 2500 lumens ne doivent pas être de trop, du coup comme déjà dit il faudrait voir si le mode éco est suffisamment moins lumineux pour la 2d, pour ensuite choisir le gain (certains constructeurs peuvent parfois envoyer des échantillons pour tester).
ngc1976
Inscription Forum: 28 Mar 2007 4:06
Message » 12 Oct 2011 23:28
bonjour,
je voudrais changer mon oray 2.40 payé 140e avec un lumene movie palace a 649. verrais je une difference surtout qu 'il y'a de la projection 3 d ?
merci pour vos reponses
sirus17
Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
Message » 13 Oct 2011 8:30
clarkcool a écrit:salut
MLill a fait un utilitaire intéressant qui permet de faire le calcul mais il est valable en 2D avec la luminosité réelle du VP.
2500 lumens est la donnée constructeur, je pense que si tu faisais la mesure après réglage correct du VP tu trouverais la moitié … et même avec ces valeurs une gain 1 ou 0.8 est encore trop élevé pour la 2D si tu souhaites être proche de la norme (cad autour de 15 Foot Lambert)
En ce qui concerne la 3D dépend de la perte de lumière avec les lunettes ...
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 13 Oct 2011 8:58
et pour ma part avec le vp hc9000 puis je prendre par exemple un ecran cadre lumene avec un gain de 1 ??
sirus17
Message » 13 Oct 2011 10:19
pour 240 cm de base en 16/9 eme, si on se fie aux mesures de C4H en focale courte, diaphragme fermé :
on serait à 550 lumens je dirai donc que tu es "bon", il te "faut" 487 lumens pour être au 14 fL et lorsque la lampe vieillira tu pourras jouer sur l'ouverture du diaphragme :
viewtopic.php?f=1255&t=29725499&start=30#p171317981
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Retourner vers Ecrans de projection
