SVP :
Différence entre :
connexion composite,
connexion YUV ( et aussi YUV via RGB ).
C'est un peu du chinois pour moi.
Est-ce que c'est important pour la vidéo ( qualité plus grande en YUV ? ).
Merci pour vos réponses.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
pour ton problème :
Composite : nul (qualité = TV Hertzienne).
SVHS (ou Y/C, c'est pareil) : bon voire très bon selon la qualité de ton lecteur.
RVB : mieux que le SVHS, mais la différence n'est pas toujours visible. Avantage : toutes les TV l'accepte.
YUV : top du top car c'est la norme dans laquelle le DVD est encodé; donc aucune perte; désavantage : réservé aux appareils haut de gamme.
Ca, c'est la théorie.
Dans la pratique, cela dépend de la taille de ton diffuseur.
Disons que :
- le composite est potable sur des écrans de petite taille (<63 cm) ou regardés de très loin.
- La connexion SVHS peut se révéler de très bonne qualité sur certains appareils (DVD Pionneer notamment).
- Le RVB est génial car universel et ne présente que peu de défaut.
- Le YUV : je n'en ai jamais vu, donc...
Disons qu'à partir du RVB, la définition de l'image est maximale et les défauts sont quasi inexistant; et ce quel que soit l'appareil utilisé pour la diffusion.
pour ton problème :
Disons que :
- Invité
Une TV un projecteur affichent toujours une image RGB. Pour gagner de la place – limiter les besoins de bande passante - on code le signal en utilisant 3 composantes (YUV) 2 (SVHS Y/C), ou un signal unique (composite).
Le DVD est codé en YUV, la TV analogique et le Laser Disc en composite.
Si le YUV préserve (?) le signal d’origine il n’en va pas de même du Y/C et surtout du composite.
Pour connecter un lecteur de LD à un projecteur il faut tester les liaisons composites et SVHS et voir celle qui donne le meilleur résultat.
Pour connecter un lecteur de DVD à un projecteur les liaisons YUV et RGB sont en théorie équivalentes puisque le signal est enregistré en YUV et diffusé en RGB. Reste que les convertisseurs ne sont pas tous de même qualité et qu’un signal RGB peut mieux voyager qu’un signal YUV (?).
Evite la liaison composite, qui dégrade pas mal le signal.
Sinon tout dépend de la qualité de la TV, je doute que beaucoup fassent la différence entre du SVHS et du RVB.
Reste un dernier point. L’image sur le DVD est enregistrée en mode entrelacé (par demi images) mais avec une drapeau permettant d’apparier les moitiés d’image. Si le lecteur de DVD exploite cette information il est capable de transmettre une par une les images du film d’origine, en évitant les artefacts produits habituellement par le télécinéma.
Il doit être facile de monter des démonstrations, illustrant les différences. Pour convaincre même les plus incrédules.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
3 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
