j'ai la possibilite d'acheter un TT Electrohome Marquee 8500 Ultra P43 pour pas cher.
Il a environs 12000 heures mais les tubes ne semblent pas marques (je les ai seulement examines a la lampe torche au travers des lentilles)
Je l'ai essaye en connectant un Lecteur DVD Pionneer DV 737, sortie composites sur entree RGB du TT.
Je n'ai obtenu qu'une image tres faiblarde et quasiment verte.
Via le menu, j'ai coupe les tubes les un apres les autres:
- Rouge --> Rien
- Bleu --> rien
- Vert --> OK mais image tres peu lumineuse
Les menus s'affichent en vert sauf les barres de reglage qui sont affichees en blanc.
Y a-t-il d'autres tests que je puisse faire? i oui, lesquels?
Dois-je conclure que le TT est HS ?
Est-ce malgres tout une affaire ?
Tous les conseils et avis seront les bienvenus
D'avance merci
Pascal:o
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
D'aprés ce que tu décrit, non, le TT n'est pas HS, tu voit les barres blanches donc les trois tubes marchent, les menu en vert--> Normal il ne sont que sur le tubes vert pour qu'il soit lisible même quand les convergences sont mauvaise. Affiche la grille (touche #) pour voir un peu plus...
Tu as envoyé du comosite sur le vert (entré G du RGB) il est donc normal que tu n'est qune image verte, le TT synchronise bien mais seul le vert est alimenté, d'ailleur tu doit avoir du "bruit" dans cette image.
A priori il me semble que tout est normal... 12000H sans usure me semble beaucoup, mais c'est possible !
Fait un essai en RGB (PC)...
--Patrice
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Merci pour ces infos.
J'aifait une erreur dans la description de mes branchements.
J'ai en fait connecte les sorties Y,Pb,Pr a l'entree du TT et n'ai obtenu que du vert.
Je vais neanmoins re-essayer en verifiant que le lecteur envoi bien le bon signal.
- pll1961
- Inscription Forum: 20 Oct 2002 13:19
J' ne me rapelle pas exactement, mais il me semble que le 8000 n'accepte pas de l'YUV... donc ce que j'ai dit reste valable... (a verifier)
--Patrice
--Patrice
- laric
j'ai de nouveau essaye en balayant les combinaisons possibles pour les sorties video du lecteur DVD sans plus de resultats.
Comment puis-je avoir confirmation que les 8000 n'acceptent pas l'YUV ?
Si c'est le cas, sachant que le TT n'a pas d'entree S-Video, quels branchements me conseilles-tu ?
Une connection Peritel du DVD vers RGB du TT est-elle envisageable ?
Pascal
PS: les tubes semblent bien marcher puisqu'avec d'autres sources le bleu (au moins) est intense.
Pascal
- pll1961
Salut!
Voila quelques infos sur le Marquee 8500:
- Fichiers joints
- m8500_brochure.pdf
- (222.26 Kio) Téléchargé 56 fois
- fabmtz
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 12:29
Je te confirme que le 8500 ne prend pas le YUV.
Tu peut trés bien l'alimenter depuis un PC, ou n'importe quel Scaler digne de ce nom; un Lecteur de salon passera trés bien en RGBS, mais sur un 8" à focus EM, ça vas pas être géniel (lignage !)
--Patrice
--Patrice
- laric
Apparament il existe un module optionnel compatible HDTV, donc cela doit etre du YUV prog!
- fabmtz
moi j'ai une chtite question ...
Le P43 n'indique t'il pas l'utilisation de tubes spéciaux spécialements concus pour les projections 3D (phosphre rapide, moins de rémanance et colorimètrie plus pastelle) ??? ou alors c'est le P17 ??? je ne sais plus
Qqun peu confirmer ou infirmer ?
- Pascal Francey
- Broker
- Inscription Forum: 18 Juin 2001 2:00
Tu trouveras un grand nombre d'info sur AVS, ce projecteur a très bonne réputation.
Indique égaelemnt ta région, qq'un du forum doit pouvoir t'aider à tester ce TT si tu as des doutes.
Et si ton vendeur en a plusieurs....
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
oui P43 veut dire phosphore rapide.
- fabmtz
Merci fabmtz
Alors ça c'est la M**** pour une utilisation HC !!! Tu risque d'avoir une colorimétrie très spéciale "mars" si tu achète ce TT ...
- Pascal Francey
- Broker
Merci a tous.
Pascal,
crois-tu que je ferais une erreur en l'achetant ou le defaut peut-il etre corrige?
Robby,
j'habite aux US.
fabmtz, laric,
merci pour les infos.
Pascal
Pascal,
Robby,
j'habite aux US.
fabmtz, laric,
Pascal
- pll1961
Salut ,
Désolé d'avoir joué les troubles fête dans ton post ... mais il fallait tout de même mieux que tu le sache avant achat non ?
Fais des recherches sur AVS j'avais lu des post sur le sujet ... et je crois que c'était Tim ( le vendeur EH sur AVS ) qui disait que l'impact sur la colorimétrie était important ...
Le problème peut être corriger par VDC, il peuvent te remanufacturé ton tube vert pour environ 600 US$
Prends aussi garde au type de lentilles montées dessus ce TT, parfois ce sont des lentilles spéciales pour projection sur dôme, et c'est souvent le cas pour les application 3D ...
Si tu est au US tu n'auras aucunes peines à trouver une super occase un de ces jours par rapport aux prix pratiqués en europe ...
Bon courage et bonne chance pour la suite
- Pascal Francey
- Broker
Merci Pascal,
je prefere en effet savoir et decider en connaissance de cause.
Je vous tiendrais au courant de mes trouvailles
Pascal
Pascal
- pll1961
15 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
