arnuche a écrit:Tu réponds à peu près à ce que je sous-entendais
: ce problème n'a pas l'air lié au plasma mais plus au traitement d'image. Et encore, je n'en ai jamais vu. Tant mieux d'ailleurs.
non l'AEC est bien lié a la facon d'afficher du plasma car comme le DLP, le plasma affiche la couleur d'un pixel de facon temporel (ce qui n'est pas le cas du LCD donc ce que tu as vu Fafa sur LCD c'est pas des AEC)
enfin sur plasma c'est pas le meme type d'AEC que sur les DLP car l'affichage est different. les 3 composante RGB s'affiche bien en meme temps ( la ou sur le DLP c'est chaque composante RGB qui est decalé temporelement ce qui pose encore plus de probleme je pense) mais la gestion de l'intensité de chaque composante est geré de facon temporel avec des flash successif au "poid" different donc la colorimetrie se construit quand meme de facon temporel aussi (les flash de longue durée simule les bit de poid fort et vice versa, chaque sub field est en faite une image de un seul bit la ou sur LCD c'est directement une image 8/10bit qui s'affiche a chaque Hz, un LCD 240hz c'est comme si y avait 2400hz de sub field) et si tu bouge les yeux pendant l'affichage alors ca créer des artefact colorimetrique car le pixel va se deplacer sur ta retine pendant qu'il est en construction surtout si par exemple l'une des composante RGB utilise un sub field de poid fort (qui lui meme est toujours en debut ou fin de sequence) et pas vraiment les autre sub field et que tu bouge les yeux a ce moment la
sur panasonic ca se passe comme ca (et sur pas mal d'autre je pense) mais a ma connaissance y a une autre methode utiliser pour l'affichage sur plasma ou les sub field ne represente pas des bit de poid different mais on chacun le meme poid (meme durée de flash) et c'est donc l'accumulation de flash qui va definir l'insensité. ca a aparement certain avantage, un meilleur control, possibilité aussi d'avoir une gamme d'intensité non lineaire (pour suivre le gamma) et aussi t'evite en grande partie les artefact colorimetrique dont on parlait. sauf que t'as beaucoup moins de nuance possible (avec 8 sub field par frame t'as l'equivalent de 3 bit, 4bit avec 16 sub field) et donc faut user encore plus de dithering pour avoir une gestion plus nuancer
bon maintenant je suis pas un specialiste du plasma non plus, difficile d'avoir des informations precise sur le sujet (information qui sont plutot caché ou ignoré par les defenseur du plasma) mais si quelqu'un connait vraiment bien la technologie plasma ici ca m'interresserait de savoir qui car j'ai encore des questions qui me turlupine
