Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
[LCD] nouveau Sagem HD-L32
Message » 19 Nov 2005 10:42
mon père est sagem donc j'ai des prix VDP
Alors tps qu'à faire...
tonyo
Inscription Forum: 22 Mar 2005 23:35
Message » 19 Nov 2005 10:46
Forcément dans cas conditions....
dadouhou
Inscription Forum: 25 Avr 2002 12:49
Message » 19 Nov 2005 10:48
Alors quand à faire pourquoi ne pas prendre celui là :
Sagem Axium HD-D50H G4-T
L’arrivée en France de la télévision numérique terrestre et l’insertion dans le secteur des rétroprojecteurs en plein renouveau ont permis à Sagem de se développer auprès du grand public. Après un premier écran 50 pouces assez colossal produit par une société tierce, la firme française a lancé une gamme d’écran bien à elle, Axium, dont les premiers exemplaires 45 et 50 pouces ont connu un vif succès. La famille s’agrandit avec un encore plus imposant 56 pouces (plus de 140 cm !) et les déclinaisons avec tuner TNT.
Sagem a opté, à juste titre, pour une esthétique peu conventionnelle au niveau du châssis de son rétroprojecteur. Là où les concurrents placent un énorme carter en plastique, les concepteurs de l'Axium ont préféré une découpe au plus près du chemin de lumière interne, ainsi qu’une base très réduite. L’efficacité de ce design est visuellement immédiate: le rétroprojecteur semble compact, léger et vraiment "optimisé". On le confondrait sans difficultés avec un écran plasma, que les fines enceintes latérales optionnelles soient montées ou non. Les touches de contrôle sont absentes de la face avant : minuscules, elles sont rapportées sur le montant droit du socle. On se tournera logiquement vers la télécommande très stylée fournie par Sagem, bien plus agréable avec de petites touches variées et une finition plastique douce de très bonne facture. La disposition est encore un peu dense mais compte tenu des fonctionnalités du produit, cela reste acceptable.
L’image matérialisée sur une surface translucide efficacement traitée contre les reflets est entourée d’un bord noir laquée très fin. La composition à base de microlentilles a progressé par rapport aux générations précédentes de rétroprojecteurs, offrant de meilleurs angles de vision avec une cristallinité moins visible.
Intégrant un décodeur TNT, ce rétroprojecteur dispose aussi de deux haut parleur lateraux et d'un caisson de grave.
Le socle support gris métallisé sur lequel repose le cadre d’image prend la forme d’un demi-rouleau inversé. Il contient non seulement les composants optiques nécessaires à la rétroprojection (lampe, matrices, miroirs et lentilles) mais également deux "boomers" en configuration "bass reflex" faisant office de caisson de grave, assistant en permanence les enceintes latérales. Caisson et enceintes peuvent être indépendamment désactivés.
Sagem n’a pas eu la bonne idée de placer sa connectique dans un petit renfoncement, ou pourquoi pas au niveau du panneau latéral droit ou gauche, mais derrière. Cela impose une marge supplémentaire entre mur et arrière de l’écran, qui perd visuellement de sa minceur ainsi déporté. Ce petit défaut est partiellement pardonné à la vue d’une riche quantité de prises d’entrées: antenne analogique/numérique, informatique d-Sub 15, trois péritel dont deux RGB, une composante YUV et l’inséparable duo composite/S-Vidéo. S’ajoutent une entrée et une sortie audio numérique pour recevoir le signal d’un lecteur de DVD ou sortir celui de la réception TNT vers un amplificateur. L’absence totale d’entrée numérique, DVI ou HDMI, n’est qu’un leurre : les deux prises HDMI sont cachées dans un petit renfoncement et permettront de profiter au mieux des nombreuses sources haute définition à venir. On dispose même d’un lecteur de cartes mémoire sept en un fourni en standard, pour visionner vos photographies sur grand écran.
Une matrice DLP de Texas Instrument prend place sous le capot, offrant 1280x720 pixels de définition à l’image. La roue codeuse six segments à quintuple vitesse qui contribue à la reproduction des couleurs est montée sur "silentblocs" (support destiné à amortir le bruit généré), rendue de fait totalement sourde, tout comme les ventilateurs eux aussi inaudibles. Un grand point positif qui s’accompagne d’un accès facile à la lampe et au conduit d’air, ainsi qu’une petite fuite de lumière latérale gauche peu dommageable.
En action, on se rend rapidement compte que le tuner TNT intégré à l’appareil n’a été que rapidement greffé dans le châssis : les deux interfaces graphiques sont séparées et appelées par des touches de fonction différentes, il n’y a pas de commutation 16/9e ou 4/3, selon la chaîne visionnée et les menus internes du rétroprojecteur font mention d’une entrée numérique sur laquelle est raccordé ledit tuner. Un peu énervant, mais la qualité de réception, la rapidité du zapping et la simplicité de l’ergonomie, en utilisation courante font pencher la balance, au final, du bon côté. Attention, qui dit interface graphique Sagem dit efficacité, simplicité et austérité. On aime, ou plus souvent on trouve cela triste, mais pour regarder la télévision ou sélectionner une source cela reste amplement suffisant. D’autant que les menus de configuration sont très complets, avec beaucoup de possibilités pour le néophyte, mais quelques subtilités comme la mise en veille auto, la gestion poussée de l’égalisation sonore ou des paramètres vidéo, la gestion des entrées ou l’activation d’un mode nuit particulièrement appréciable pour les voisins, mais aussi pour les enceintes et le caisson intégré, dont la tenue en puissance ne restera pas dans les annales. Une bonne définition certes, une intelligibilité suffisante pour regarder la télévision ou quelques films calmes, mais pas vraiment de quoi avoir un spectacle acoustique à la hauteur de l’image présentée.
Côté performances visuelles, justement, on constate que l’intégralité des composants sélectionnés par le constructeur sont de bonne facture: l’optique ne distord ni ne perd de contraste sur les scènes chargées en lumière. La matrice HD2+ confère un ratio de contraste réellement excellent alors que la lampe délivre une intensité suffisante de jour et point trop agressive de nuit. Le spectateur perçoit les images avec plus de douceur et d’homogénéité que nombre de rétroprojecteurs : la surface translucide est décidément d’excellente qualité.
Si le tuner analogique n’est pas exceptionnel, la performance en numérique se montre plus convaincante, sans trop de bruit ou d’artefacts de compression visible. Les réglages de l’appareil, à laisser en mode standard de préférence, ne jouent pas la carte de l’exubérance ou de l’agressivité : l’accentuation numérique est modérée, le désentrelacement bien équilibré entre définition et fluidité avec malgré tout quelques trébuchages de temps à autre. Reste une colorimétrie biaisée dans les modes d’image farfelu mais plutôt neutre avec le réglage standard, là encore moins orientée vers la saturation excessive que la simple justesse.
Type d'affichage: retroprojection
Dispositifs intégrés: 2 HP 2x30 Watt + caisson de basse
Hauteur: 86,1 cm
Largeur: 129,6 cm
Poids: 32 Kg
Profondeur: 39,4 cm
Angle de visualisation: 140°
Caractéristiques: 3 peritels, entrée audio jack, entrée audio 2xRCA, Sortie HiFi, Sortie SPDIF, entrée S-vidéo, entrée composite, entrée Y, 2 entrée HDMI, teletexte, PIP, PAP, tuner TNT intégré
Liste/Nombre de chaînes préréglées: 99
Luminosité: 700 lumens
Nombre total de pixels: 921600 pixels
Rapport d'image: 16/9
Rapport de contraste d'image: 3000:1
Vidéo supportée: VGA, SVGA, XGA, SDT/EDTV, HDTV
dadouhou
Message » 19 Nov 2005 10:52
A cause des AEC, de la profondeur, de l'angle de vision, de la HD4(pixel en losange),et de la lampe.
Tiend quel est la durée de vie d'un lcd,et comment vieillit-il.
tonyo
Message » 19 Nov 2005 10:58
Heu, je crois à peu près 60 000 hr.... Ou 40 000 je sais plus, mais c'est relativement long !
Par contre je crois que comme tous ces produits (plasma, lcd, retro aussi je crois) il y'a une baisse de la luminosité au fur et à mesure de l'utilisation, mais rien de notable sur les premières années !
Bon beh comme ça tu pourras nous faire un beau CR sur le Sagem !!
:mdr:
dadouhou
Message » 19 Nov 2005 11:00
sans PBs
tonyo
achat
Message » 24 Nov 2005 0:47
Je viens d'acheter ce LCD, hé ben j'en suis pleinement satisfait...
Je l'ai payé 1399 € pour un LCD 32 1366*768 temps de reponse 12ms, TNT, HDMI(hdcp), composantes, PIP, PAP, le son est d'enfer, l'image en hd est tip top.
Et surtout le look lorsqu'il est éteint, Pffff, peu d'écrans sont si beaux !!!
vincra from belgium
Inscription Forum: 24 Jan 2004 11:19
Message » 03 Déc 2005 14:15
Tu pourrais poster quelques photos ou nous faire un CR plus détaillé ? Quelle source utilise tu ? La qualité est elle bonne en hertzien ?
Dadou
@ tonyo toujours pas franchi le pas ?
dadouhou
Message » 03 Déc 2005 14:40
Non, toujours pas, parce que si vincra from belgium l'a acheté 1400 dans le commerce, je me dit qu'il va encore baisser après noel pour la VDP.
Mais je suis daccord qu'un petit CR et des petites Photos de vincra from belgium serait le bien venu.
TNT, DVD,HD...
Merci d'avance!
Tonyo
tonyo
Modèle sympa... problèmes déjà ?
Message » 25 Jan 2006 12:51
Voici mes premières impressions :D ... et problèmes avec ce modèle :( .
Après avoir eu un remboursement de mon plasma Grundig (qques soucis), j'ai "craqué" pour un LCD 32" Sagem hd-l32t.
Mais voilà je l'ai depuis hier, et j'ai déjà des pb.
D'abord l'image sautille légèrement après 1h de fonctionnement et ensuite pour mettre en fonction le Pip c'est hyper aléatoire. (faut appuyer sur 2 touches comme un malade et accessoirement secouer la télécommande, lol ) En plus le Pip n'est accessible que pour les sources Yuv Hdmi ou Dvi... ce que ne ma pas précisé le gentil vendeur darty ! :x
Bon alors deux de choses l'une, soit j'ai la poisse... soit les technologies sont pas du tout au point, et il vaut mieux attendre.
Resultat le sav Darty passe samedi... wait and see :-?
Bref... c'est nerveux mais j'ai les b**** !
Si vous avez des infos sur ce modèle, ou des soucis vous pouvez me contacter.
Merci. :wink:
/Syc
syc
Inscription Forum: 16 Déc 2005 12:02
Message » 07 Juin 2006 12:30
Pouvant avoir un prix sympa aussi (ah la famille) sur ce modèle j'hesite un peu en voyant ce genre de message.
Quelqu'un aurait-il un autre avis a donné a propos de cet écran?
onclebob
Inscription Forum: 06 Juin 2006 11:47
Retourner vers Ecrans HD
