bonjour,
je parcours depuis plusieurs jour votre EXCELLENT forum (non je ne fais pas de leche.... )
et je n'ai trouvé de reponse a la question suivante:
je ne sais pas quels parametres utilisés pour avoir une qualité correcte !
je m'explique:
-source: pilotime (de csat)
-TV: l'excellent philips 32PF9976 (qui n'a qu'une semaine...)
je ne suis pas satisfait de la qualité d'image comparer a mon ancien tube philips 100htz matchline 84cm blabla...
Sur le pilotime on peut choisir: RVB, Composite, et puis PAL ou SECAM
mon connexion: un peritel blindé, doré, tout cablé (2,50m... et oui, le flat est un mur et assez haut, d'ailleurs j'ai une combine pour faire passer les fils dans le mur sans tranché!)
Sur le FLAT: entrée EXT1
j'ai remarqué qu'en RVB = la qualité est mauvaise ! par exemple le bandeau blanc sur lequel est ecrit les infos du programe en cours (touche PILOTE) les caracteres sont dedoublés, troubles etc....
en Composite: pire ! (bien sur, me direz-vous, le composite est moins bon)
MAIS si je selectionne : composite ET PAL sur le pilotime j'obtiens une meilleur image !!!!
(le flat swtch en CVBS)
bref, a l'aide:
que dois-je selectionner dans le pilotime ?
quelle connexions dois-je utiliser? peritel? DVI ?
quelle set-up du flat me conseillez-vous?
merci 1000 fois
cmh
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chapelou09 et 331 invités
Le pilotime est relié au 32PF9976 par quelle prise péritel ? Ext1, Ext2 ou Ext 3 ?
- snips1
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 19:40
sur l'EXT1 (c'est celle qui offre le plus de compatibilité je crois, non?)
penses-tu que ce serait mieux sur les autres ?
merci d'avance
cmh
merci d'avance
cmh
- cmh
- Inscription Forum: 07 Mar 2005 17:07
Tu peux essayer l'ext 2 (mais pas l'ext 3) : il supporte le composite, SVHS et RVB.
(Normalement l'ext1 supporte aussi le RVB)
- snips1
mais le RVB sur EXT1 n'est pas terrible !
cela peut-il etre meilleur sur EXT2 ?!?!???
quid du DVI ?
quid du DVI ?
- cmh
cmh a écrit:mais le RVB sur EXT1 n'est pas terrible !
quid du DVI ?
>En fait je pensais à l'ext2 car cela permettra de savoir s'il y a un PB avec l'ext1.
>En plus l'ext2 du philips supporte le S-VHS (moins bien que RVB mais beaucoup mieux que composite) : tu peux configuer la sortie péritel en SVHS pour tester.
ENfin il me semble que sur le pilotime tu dois avoir 2 sortie péritel, essaie l'autre pour voir s'il y a du progrès.
Pour le DVI : le pilotime ne te permet pas de faire cela. Le pilotime ne te sort pas à ma connaissance un signal analogique RGBHV (signal sorti par le PC sur la prise VGA par exemple)
ET comme le pilotime ne sort pas non plus un signal numérique, impossible d'utiliser la DVI.
Sur la DVI tu pourras brancher ton PC ou des lecteurs de DVD qui sont équipés d'une sortie DVI/HDMI.
- snips1
ok merci:
donc pour resumer:
je teste: pilotime en SVHS sur EXT1 et/ou EXT2
je teste aussi: via la 2eme sortie du pilotime (normalement destiner au graveur de DVD...)
bon je vous tiens au courant...
donc pour resumer:
- cmh
Pas normal ton histoire, j'ai un pilotime et l'image est nickelle sur mon projo avec une péritel de ... 12m, pas dorée du tout
(par contre l'image en général est à chier sans parler du chroma bug si ta télé n'a pas de filtre chroma, mais ça c'est normal c'est la 'qualité numérique' made in csat/C+...)
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
cmh a écrit:ok merci:
donc pour resumer:
Et RVB sur l'EXT2 !
- snips1
donc pour resumer:
Et RVB sur l'EXT2 !
(P.S. : normalement le SVHS n'est supporté que sur l'EXT2 sur le 32PF9976)
- snips1
snips,
ok j'essai cela aussi.
FreqResPlot,
quels parametres as-tu sur le pilotime ?
PAL + RVB ?
SECAM + RVB?
autres ?
depuis quelles peritel ? 1(TV) ou 2(scope) ?
merci bcp
FreqResPlot,
PAL + RVB ?
SECAM + RVB?
autres ?
merci bcp
- cmh
je suis en RVB sur la péritel tv et svideo (svhs) sur la péritel du scope.
rien de particulier
Pascal
rien de particulier
Pascal
- FreqResPlot
Juste pour mon info avant réponse ...
...le terminal Pilotetime, c'est le terminal basic ou celui avec disque dur etc. ??
- 'timal98
- Inscription Forum: 16 Sep 2003 15:06
'timal98,
c'est celui avec disk dur etc.....
FreqResPlot,
en RVB sur TV, et ta qualité d'image est bonne ? meme sur les lettres noir sur fond blanc du bandeau 'pilote' ? les lettres ne se dedoublent pas ?
FreqResPlot,
- cmh
Oui, j'ai un projo et même sur 2m de base les lettres du bandeau sont parfaites en RVB.
A mon avis soit tu as un problème de mauvais cable péritel, soit tu n'est pas en RVB mais en composite, là c'est dégueu.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
19 messages
