Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Samsung : Motion Plus ?
Message » 24 Mar 2011 13:51
Sur certains téléviseurs Samsung anciens comme le LE32A568 ou LE32A577 on trouve la fonction "Movie Plus" (arrêt, faible, normal, élevé).
Ces deux modèles étant des 50hz, il ne s'agit donc pas du mode "Motion Plus" correspondant au 100hz (que l'on trouve par exemple sur le LE32C630).
A quoi correspond cette fameuse fonction "Movie Plus" ?
Sur les modèles actuels 50hz de la marque comme les LE32C530, cette fonction a disparu.
En revanche on trouve le "Mode film" (arrêt, auto 1, auto 2).
A quoi sert également cette autre fonction "Mode film" ?
Cela a-t-il un rapport avec le mode 24p ?
la Fonction "Mode film" est-elle le nouveau nom de la fonction "Movie Plus" (appellation abandonnée pour ne pas créer de confusion avec la fonction "Motion Plus" 100hz) ?
Merci de m'éclairer sur ces différentes notions, car mes propres tests n'ont pas réussi a mettre en évidences des changements notables de l'image.
alf921
Inscription Forum: 27 Déc 2010 3:49
Message » 25 Mar 2011 16:07
Je m'incruste ici par rapport à cette option "mode film": comment de fait-il qu'elle soit grisée (donc non modifiable) sur mon
C6700 ?
k_iowas
Inscription Forum: 18 Nov 2004 16:10
Message » 25 Mar 2011 16:23
Je ne connais pas du tout la TV, mais peut être qu'elle ne s'active que lorsque l'on est sur une source 24p ?
Born2burn
Inscription Forum: 05 Jan 2010 20:09
Message » 25 Mar 2011 17:47
k_iowas a écrit:Je m'incruste ici par rapport à cette option "mode film": comment de fait-il qu'elle soit grisée (donc non modifiable) sur mon
C6700 ?
Je suis pas bien sur mais je crois qu'elle est active lorsqu'un lecteur Bluray est branché sur la TV avec le BD Wise d'activé.
Mais à confirmer...
Showy
Inscription Forum: 28 Jan 2010 16:29
Message » 26 Mar 2011 18:23
C6700 ?
Mais à confirmer...
non, cette fonction -à l'utilité inconnue- est disponible avec toutes les sources (sauf PC) sur ma C530.
aucune idée de à quoi elle sert, ni si elle est en rapport avec le mode 24p.
avis aux érudits...
alf921
Message » 01 Avr 2011 0:06
Trouvé sur les site de Samsung :
"Un film original tourne à 24 images par seconde. Comme les images HDTV des moniteurs n’acceptent souvent qu’une fréquence d’image de 50 ou 60 Hertz, elles doivent souvent être converties de 24 à 60 images. Avec la technologie dite « 3-3-pulldown », la première image est affichée en trois trames, la deuxième en deux trames… Il en résulte des saccades (« judder »), puisqu’une même image est diffusée trois fois au même endroit. La technologie Movie Plus reconnaît le 3-2-pulldown et calcule, à partir des trames trois et suivantes, deux images qui sont intercalées et permettent ainsi de compenser les saccades."
( http://www.samsung.com/ch_fr/consumer/d ... v-archives )
"Les films sont tournés en 24, 25 ou 30 images par seconde. La conversion en 50 images par seconde (50 Hz) nécessite de recréer 26, 25 ou 20 images par seconde. Avec la fonction Movie Plus, les images sont recalculées en fonction des mouvements, au lieu d’être tout simplement copiées. Ceci élimine les effets de saccades et la rémanence."
( http://www.samsung.com/fr/consumer/deta ... ype=tv-lcd )
Le Movie Plus c'est donc un recalcul d'images intermédiaires sans pour autant être du 100hz (Motion Plus).
question : cette techno (relativement ancienne : 3 ans) est elle intégrée aux modèles actuels 50hz (non 100hz) ?
En gros je voudrais savoir comment se comporte mon LE32C530 (Samsung 50hz récent) avec une source 24p.
Par avance merci pour vos réponses.
alf921
Message » 01 Avr 2011 18:16
réponse sur LCDCompare :
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... AMLE32C530
mais le soit disant spécialiste n'y connait pas grand chose.
il affirme en effet que :
"le Mode Film est un mode d'image destiné à optimiser l'affichage des films (contraste, niveau de noir, etc.)"
or je viens de trouver sur un forum anglophone la réponse d'un technicien Samsung qui explique clairement la fonction Mode Film :
http://forums.cnet.com/7723-13973_102-299056.html (message n°4 sur 9)
(pour la traduction en petit nègre, c'est mieux que rien : http://translate.google.fr/translate?u= ... =&ie=UTF-8)
on comprend donc que la fonction Mode Film correspond bien à la fonction anciennement appelée Movie Plus chez Samsung, comme je le supposais dans mon premier post.
cela n'a donc rien à voir avec "un mode d'image destiné à optimiser l'affichage des films (contraste, niveau de noir, etc.)"
en cherchant sur le sujet j'ai aussi trouvé une page très intéressante sur la problématique de fréquence d'image quand on passe un film cinéma sur une TV PAL ou NTSC (2:2 pulldown et 3:2 pulldown) : http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9cin%C3%A9ma
seul truc que je n'ai pas compris c'est pourquoi le pb ne semble affecter que les vidéos en SD (simple définition, non HD)... ?
enfin j'ai trouvé un test (sérieux) du LE32C530 : http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung- ... 813815.htm
il y est notamment question des aptitudes du LE32C530 à traiter le 2:2 et 3:2 pulldown.
à noter (si j'ai bien compris) que la capacité d'une TV à traiter du 24p (DVD ou BlueRay encodés à la vraie cadence du cinéma), c'est encore autre chose : elle affiche directement (sans 2:2 ou 3:2 pulldown) la vidéo en 24 images/seconde.
maintenant que l'on sait à quoi sert le Mode Film chez Samsung, il va falloir apprendre à s'en servir :
quelle est la différence entre mode 1 et mode 2 ?
pas simple tout ça... mais on avance pas à pas ! :)
alf921
Message » 06 Avr 2011 13:57
bon toujours pas de réponse quant au Mode Film 1 ou 2... ?
question au passage, a quoi sert cette fonction sur les TV Samsung :
paramètres avancés / réglage luminosité ?
elle semble totalement inopérante...
la notice n'apporte aucune information sur le sujet.
et dans le cas où cette fonctionnalité marcherait, quelle serait la différence avec le réglage simple de la luminosité ?
par avance merci de m'éclairer (oui elle est facile celle là...)
alf921
Message » 05 Mai 2011 14:02
J'ai aussi l'impression que cette fonction (paramètres avancés / réglage luminosité) n'apporte rien...
Sinon, ayant des problèmes de saccades sur les BR, du coup ce topic m'intéresse vraiment. Je vais vérifier mes réglages une nouvelles fois car la série C530 gère apparemment très bien le 24p (j'avais vu le test HDTV).
Galahann
Inscription Forum: 14 Oct 2010 13:48
Retourner vers Ecrans HD
