Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 2612hz, aeric, airprog, alcine, andenne21, Aussie, Bedouille69-CX-Denon, BiancoXCV, boston, Brest29, CDE37, Charly Brown, Cool-Spot, CrumbY, dday34, dedelynks, djinn77, Fougerais35300, gege50, Google Adsense [Bot], GuiGou_013, guti95, hanshotfirst75, ilopan, Izif74, jp_78, Julrxl, Kael2966, laduche, lcdmen, loloko56, lorenzo974, magicone, Marvel Wars, michael63, mister key, Nicko84, Nvidia32, patychard, pepsi_max, Philofil92, Phobos, Rhteamc, Skywan, stasio, stef44, ted59100, tomawashi, wookie et 583 invités
2021 - LG OLED evo 4K xxG1 en 55/65/77" (màj)
bonjour tout le monde,
j ai un petit soucis ,voila ma config
rtx3080 branché sur le hdmi 1 de la la tv 65 oled lg g1et un ampli denon 3700 branché sur le hdmi earc de la tv pour le son ,quand j allume la tv et l ampli je perd le signal de la rtx ,pour recuperer le signal je vais sur la tv sur reglage hdmi deep color je désactive et le signal revient et je réactive ,je le met sur 4k, et la le signal reste ???????? es-que quelqu’un connait la solution pour que je n ai pas a faire cette manip a chaque fois merci et si quelqu un connaitrez des tutos pour régler la tv rtx ampli ensemble ce serait cooolll merci et bon week .et désolé pour les fautesssssssssss.
- twixs71
- Inscription Forum: 17 Sep 2008 17:32
1 piste qui pourrait régler le problème : Désactiver le démarrage rapide + (éteindre puis rallumer la TV quitte à la débrancher 1 minute du secteur pour bien réinitialiser les ports HDMI au cas où), cette fonction fout la merde sur les ports HDMI.
- KromaXamorK
- Inscription Forum: 26 Aoû 2007 22:33
Est ce qu'il ne serait pas plus simple de brancher le PC sur un port HDMI du Denon, lui même branché sur une entrée de la G1?
De cette façon, plus de problème de son (directement décodé par l'ampli) ni d'image (en réglant le Deep Color une bonne fois pour toutes)
- Fredo31
- Inscription Forum: 25 Nov 2002 17:39
Pas sûr que certaines fonctionnalités de la RTX y survivent (notamment le GSync).
- KromaXamorK
Salut à tous,
Une question svp, sur mon Oled LG 55' réf B6V datant de 2016, depuis hier j'ai une ligne violette en bas de l'écran ( longueur sur tout l'écran ) et l'image est devenu sombre ( source chaine de TV ).
Pouvez-vous me dire de quoi ça provient svp.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- anonym19
bonjour tout le monde ,
merci pour vos réponses ,je vais essayer la méthodes a kroma et je vous tient au jus ,fredo 31 oui je sais mais du coup je perd le gsync quand je branche le pc a l ampli kroma a raison.bon week
- twixs71
rebonjour tout le monde,
alors la c est le bordel ,je pense que pour le problème de perte de signal ca a fonctionné,par-contre j ai des nouveaux soucis je suis perdu,peut être les câbles hdmi qui ne sont pas bien????
1: j ai une forme de déformation en haut de l écran quand je regarde un film sauf quand il y a les 2 barres noir du 16/9.
2: dans la config nvidia je ne peut plus sélectionné dans l onglet définition, pc 3840/2160 120hz enfin je peux le sélectionné mais ca le prend pas en charge ca reste bloqué sur 23hz
3:dans la config nvidia/ appliqué les paramètre suivant dans l onglé :intensité de couleur de sortie j ai une valeur qui ai apparue 12 bpc.que je n avais pas avant .
voila,voila
voila,voila
- twixs71
Dans les paramètres Nvidia faut bien choisir la résolution "PC" et non pas à la section "Ultra HD, HD, SD"
As tu éteint le téléviseur au moins une minute avec débranchement de la prise (histoire de bien réinitialiser les ports HDMI???
Verifie aussi si t'es toujours en HDMI deep color pour la sortie PC (elle a pu sauter entre temps).
Le 12 bpc sert à rien il faut rester en 10bpc, la dalle est une 10bits faut pas le mettre en 12 (c'est comme si tu affichais du 4K sur un écran full HD).
- KromaXamorK
alors oui kroma je sais qu il faut sélectionné section pc mais justement ca me le prenais pas et oui trop bizarre j ai tous qui refonctionne je ni comprend rien???? et merci pour l explication du 12bpc mais c est la première fois que je le vois ,c est vraiment bizarre en faite j ai l impression qu a chaque fois que j éteint et que je rallume ca change mais bon ???? peut être que c est les cables hdmi voici les cables que j ai acheter (https://www.amazon.fr/gp/product/B09B28 ... UTF8&psc=1)je sais pas ,si vraiment ca persite je vais essayer d acheter d autre cables on verras en tout cas merci (je pense que j ai beaucoup trop de paramètre a régler entre ampli rtx et tv je suis un peu perdu mais petit a petit l oiseau fait son nid bon fin de week
- twixs71
Si c'est un câble de 5m ça peut expliquer des instabilités, au delà de 3m ça peut être tricky pour le signal.
Si t'as besoin d'un câble de 5m ou plus il vaut mieux en prendre un avec fibre optique pour que le signal soit pas dégradé (attention ce genre de câble est unidirectionnel).
- KromaXamorK
ca veut dire quoi unidirectionnel ca veut dire que le signal na q un sens ????
- twixs71
Oui c'est ça, t'as une fiche source et une fiche "display" que tu peux pas interchanger comme un câble HDMI normal.
- KromaXamorK
Salut à tous,
Merci d'avance.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas de réponse ?
Merci d'avance.
Pas de réponse ?
- anonym19
- Fredo31
