Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aerob, agadoc, bferbrache, bobmax, bradyyyy, brubru83, dav38, dlel95, Dredg, fatalitas, Fredo69, GHK92, gringito38, horacio caine, jedi poodou, JM JM, JRC, Lm742835, MaTgAi, papoey, professeur83, professionnal, ro2v, Setsuna83, snakeout, sportman, tectuner, xplo, youbewt et 229 invités
Extraits films pour tester une TV UHD
Message » 22 Nov 2022 0:17
rookie a écrit:
NozomiAiHeiwa a écrit:Dans l'absolu, si tu regardes principalement des contenus non 4K et non 2k (DVD = 576P - TNT = au mieux 1080i au pire 576i) , le meilleur moteur de traitement que j'ai pu tester c'est sur les Philips et il semblerait que les derniers OLED de la marque soient toujours aussi performant en ce qui concerne l'upscaling. Pour le rendu d'image dit "ciné" tu seras entre un G2 et un LZ2000. Après sache que la dalle du LZ1500 est strictement la même que celle du LZ2000, la seule différence notable entre les deux c'est le système audio supplémentaire du LZ2000.
Merci pour ta réponse. Effectivement le LZ1500 est identique au LZ2000 avec l'audio en moins. C'est l'écran vers lequel je serai allé mais sauf erreur de ma part il est malheureusement limité à 65"...je vais donc me diriger vers le G2
... cette année, et pour la première fois depuis 2017 et le EZ1000, Pana sort un 77', le LZ2000 ... :wink:
Hélas, pas en version LZ1500 sans le système son du 2000 ... :cry:
https://www.homecinesolutions.fr/p/2382 ... -77lz2000e
FZ26
Message » 22 Nov 2022 1:09
rookie a écrit:
pinlelala a écrit:La DP-UB820, si elle arrive à lire la vidéo.
Mais parfois le téléviseur peut le faire si la définition de l'image n'est pas trop basse définition, donc pas moins de 720.
Merci pour ta réponse. Si je comprends bien pour la lecture de mes films sur NAS, l'upscaling du DP-UB820 est plus qualitatif que celui de ma shield et/ou de mon AVC-X-4700H. C'est bien ça?
Encore merci pour ton temps
Oui et surtout de celui du téléviseur.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 22 Nov 2022 14:23
OK j'ai bien tout compris :bravo:
Reste plus qu'à acheter le bon modèle d'écran. En 77", le LG G2 me semble le meilleur choix tant qualitatif que financier.
Bref, un problème en soulève un autre...je viens de voir sur le forum que les LG ont des soucis de coil whine :hein:
rookie
Inscription Forum: 17 Avr 2013 22:01
Message » 22 Nov 2022 15:34
... seulement et heureusement, certains LG ... :wink:
... en fait c'est comme le banding et les taches roses, seules certaines dalles d'origine LG Display, sont touchées ... :wink:
FZ26
Message » 21 Déc 2022 6:22
L'auteur, par pitié prend un Panasonic ou un Sony mais surtout pas Samsung et LG qui sont les pires marque niveau qualité.
SeigneurMaul73
Inscription Forum: 20 Déc 2022 13:43
Message » 21 Déc 2022 9:12
Oui, il me semble même que Sony est le meilleur choix pour les sources ayant besoin d upscaling
Devant le LZ2000, d après Vincent Theod
Après pour moi avec un 77 pouces, c est minimum un blu-ray, déjà que avec mon plasma de 50 pouces il y a pas photo
En plus comme dit précédemment il y a bcp de nouveau master.
Tony 61
Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Message » 21 Déc 2022 11:37
Tony 61 a écrit:Oui, il me semble même que Sony est le meilleur choix pour les sources ayant besoin d upscaling
ça voudrait dire que rtings.com ment quand il dis que que ce soit LG ou SONY ils sont tous noté 8.0 sur 10 voir 10 sur 10 en UPSCALLING pour les deux marques !!!??
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/lg-c2-oled-vs-sony-a80k-oled/31229/31219?usage=1&threshold=0.10
https://www.dropbox.com/s/648q2ckgy9q681a/upscal-LG-C2-SONY-A80K-720P.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/ag02l5haxmkrhxy/upscal-LG-C2-SONY-A80K-1080P.jpg?dl=1
si les notes sont les même l'UPSCAL est le même, bon par contre ça veut dire que dans les deux cas l'USPCAL de sources en 576P ou 576i ou moins sera affreux et même le 480 que ce soit P ou I c'est très moche peut importe SONY ou LG.
pinlelala
Message » 21 Déc 2022 11:41
D'après pp Garcia c'est l'inverse lors de son test vidéo du LZ 2000. D'après lui L'upscaling, les effets de mouvement et le traitement vidéo du LZ 2000 est supérieur au Sony ainsi que tous les autres téléviseurs.. :hehe:
Fin du HS"
PREDATOR 57
Inscription Forum: 01 Oct 2018 19:24
Message » 21 Déc 2022 11:50
Fin du HS"
Je trouve l'UPSCAL de mon LG QNED99 correcte enfin du 720P jusqu'au 4K, le 576P ou i et moins c'est absolument Horrible heureusement que la Puce Nuvoton qui est le vrai processeur du DP-UB820 fait un excellent travail d'UPSCAL du contenu 576P vers UHD, parce que mon LG QNED n'y arrive pas.
Après effectivement la démo test du Blu-Ray UHD Spears & Munsil UHD HDR Benchmark, les tests du Motion ce passe assez mal et l'activation du trumotion ne permet pas vraiment de résoudre le problèmes des textes et de l'autres vidéo avec la sculpture marron, même si y a un léger mieux avec Trumotion sur Mouvement Cinématographique.
pinlelala
Message » 21 Déc 2022 13:45
Il faut prendre avec les pincettes ce que disent les journalistes
J ai vu au moins 2 fois la vidéo de pp Garcia, il me semble de mémoire que il à jamais dit que le pana était meilleure que Sony
Juste dit que les mouvements étaient parfaits sur le LZ2000, il a juste omis de dire que enfin Panasonic est arrivé au niveau du Sony, la tournure de sa phrase effectivement fait croire que le pana est meilleur sur les mouvements que c est inédit
Tony 61
Retourner vers Ecrans UHD 4K
