Au final, j'ai bien un mur plein...
Est-ce qu'à votre avis, les câbles peuvent tomber en dessous de la TV ou c'est vraiment obligé d'avoir une saignée ou un trou dans du placo ?
L'idée serait malheureusement de mettre une goulotte si cela est possible... Pour RJ45, Alim, et câble HDMI blindé (épais donc..).
Merci beaucoup !
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calypso29, Manu GS et 572 invités
2020 - LG OLED 4K GX 55/65/77
- Stephen341
- Inscription Forum: 12 Aoû 2012 10:46
les câbles peuvent passer dans une goulotte en bas de la télé il y a une zone évidée prévue pour ça
- BigJJACK
- Inscription Forum: 30 Juin 2013 23:01
qweyron a écrit:Je change de sujet mais savez-vous comment on désactive la reconnaissance vocale?
Ma tv s'allume toute seul parfois quand elle entend des bruits de voix...
Il faut appuyer sur la roue crantée de la télécommande pendant 3 secondes, puis dans le menu aller dans Général, puis dans Aide et paramètres de la reconnaissance vocale, sur l'écran qui arrive if faut cliquer en haut à gauche sur le dessin de roue crantée et là on peut désactiver "Utiliser les commandes vocales mains libre"
Bonne journée
Serpaumat
- serpaumat
- Inscription Forum: 09 Nov 2005 11:51
serpaumat a écrit:qweyron a écrit:Je change de sujet mais savez-vous comment on désactive la reconnaissance vocale?
Bonne journée
Serpaumat
merci.
- qweyron
- Inscription Forum: 03 Nov 2019 15:45
Petite question, sous quel format regardez vous la tv?
pour ma part :
- tv (box internet) : standard
- Jeu : jeu
- Film/Séries : si c'est du DV je suis en cinéma, si ce n'est pas du DV je bascule entre le mode hdr et ISF pièce lumineuse. Mais je n'arrive toujours pas à me décider.
pour ma part :
- Jeu : jeu
- qweyron
Question pour les possesseurs de cet écran !
=> Pouvez-vous me dire si la carte réseau est une 100Mb/s ou une 1Gb/s svp ? (Si l'écran est connecté par câble, vous verrez cette information via votre Box sur la vitesse de négociation faite)
Mon ancienne E8 avait une carte de 100M. Obligé de passer en WIFI 5 (ac) afin d'avoir un "vrai" débit sur du streaming depuis le Cloud ou mon réseau interne...
Merci !
Merci !
- Stephen341
100MB/S
- scowly
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 23:23
Mince ok Ils ont toujours pas fait évoluer ce côté là... Je pourrais m'abstenir de brancher un câble réseau du coup...
Merci !
Merci !
- Stephen341
exactly no need, en plus en WIFI AC le débit est déjà tr_s bon si ton systeme wifi suit derriere
Dommage sur les Q950TS samsung ils ont mis une puce WIFI 6 ca aurait été top!
- scowly
Bonjour a tous.
65gx recu ce jour
A quelle hauteur du sol vous l'avez mis par rapport au bas de l ecran.
L assise du canapé est de 45cm environ
Du coup je ne sais pas trop quoi penser.
J ai fait un essai avec le papier de fixation avec 63cm bas d ecran par rapoort au sol histoire de pouvoir mettre un meuble suspendu en dessous.
Mais du coup la ligne TV Center me parait un peu plus haut que les yeux.
Merci pour votre aide
65gx recu ce jour
- loic69
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 12:33
De mémoire je l'ai mis à 62/65cm du sol.
Après c'est toujours pareil, tout dépend du recul que tu as de la tv.
Me concernant, je déteste devoir lever la tête afin de pouvoir regarder la tv.
Sachant que j'ai aussi prévu de changer mon meuble et en mettre un suspendu et que j'ai une barre de son.
- qweyron
hello
je te renvoi vers ce poste, ca n'a pas vraiment changé depuis pour la hauteur:
https://www.homecinema-fr.com/forum/videoprojecteurs-full-hd/a-quelle-hauteur-le-bas-de-l-ecran-t29709866.html
- scowly
qweyron a écrit:De mémoire je l'ai mis à 62/65cm du sol.
C'est ce que je voulais faire
ce qui laisse 20cm de vide depuis le sol
Un meuble de 30 cm suspendu
et donc 10cm de hauteur pour la barre de son ou l'enceinte
Je crois que je vais partir la dessus
Si d'autres peuvent nous livrer leur retour d'experience aussi
Pour info en recul j'aurais 3,6m des yeux à l'écran
Avec cette config à 60cm du sol du coup elle reste légèrement plus haute que le niveau des yeux
- loic69
Vous me faites peur ^^
J'ai un meuble TV de 50cm, une CC900 de 20cm, ce qui me fera mettre la TV GX 65 pouces à 70cm du sol ^^
- Stephen341
Petite vidéo sympa sur notre télé:
https://youtu.be/EnibqJkZcNs
Bon dimanche à tous
Serpaumat
Bon dimanche à tous
Serpaumat
- serpaumat
