Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: wookie, ZOZOSLOREN et 552 invités
2018 - Panasonic FZ800 FZ950 OLED 4K HDR10+ en 55/65"
Oui mais du coup ça m'embêtes vraiment cette histoire de bande noire. A certains moment je perds pratiquement 3-4cm sur le bas de l'image par exemple.
- serwol
- Inscription Forum: 02 Aoû 2010 12:33
3/4cm !!?.. c'est pas normal ça. Tu es vraiment sûr ?
N'oublie pas que le cadre du Tv est plus épais en bas, à cause du panneau.
chkops - Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 01 Mar 2011 11:55
... j'ignore comment s'appelle l'Overscan sur le FZ, mais sur le EZ de 2017 la (mauvaise) traduc de Pana l'appelle "Surbalage 16:9" (au lieu de "Surbalayage") ...
- FZ26
- Modérateur Univers TV
Oui sur le FZ aussi, il répond au doux sobriquet de "Surbalage 16/9".
chkops a écrit:3/4cm !!?.. c'est pas normal ça. Tu es vraiment sûr ?
Oui j'avais vu en effet que le cadre en bas et plus grand mais par moment j'ai bien 3-4cm de plus.
Idem sur la PS4, à droite j'ai facile 1cm de plus qu'à gauche mais pas tout le temps.
En ce qui concerne le surbalayage 16/9 il est grisé dans les options
- serwol
Il y a aussi le fait que certaines émissions/séries ne sont pas totalement en plein écran d'où la présence de bandes noires horizontales à la largeur variable. Essaye pour voir avec une émission comme les reines du shopping, par exemple ou alors le JT. Sinon vérifie les paramètres de tes sources... c'est quoi d'ailleurs tes sources ?
Pour la PS4, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai de temps à autre une bande verticale gauche de presque 1cm.
Je confirme, de mon coté, que le déplacement de l'image créer 1 petit cm noir supplémentaire sur le bord droit au bout de plusieurs heures de visionnage.
Dès que j'ai compris d’où ça venait, je ne trouve pas ça vraiment gênant.
- Emp78
- Inscription Forum: 30 Juin 2018 14:13
baron_noir a écrit:Furyku76 a écrit:
J'en reçois une demain, je vais tester si tu veux
J’attends donc en retour les résultats !
Merci .
J'ai testé ce midi, tout fonctionne bien, y'a rien a paramétrer, j'ai pris ce modèle :
https://www.amazon.fr/BASKER-Wireless-K ... pons&psc=1
Finitions assez bas de gamme mais fait le taf pour le prix
- Furyku76
- Inscription Forum: 08 Jan 2019 17:48
serwol a écrit:En ce qui concerne le surbalayage 16/9 il est grisé dans les options
... c'est donc qu'une autre option activée désactive celle-ci, peut être le simple fait que la source soit 4K ou HDR, mais alors quand tu visionnes la télé par ex, qui est en 1080i, tu devrais avoir accès à ce réglage ...
En tout cas je conseille de désactiver le surbalayage 16/9, car comme il crée un léger effet de zoom, l'image est du coup moins précise, légèrement floue ...
- FZ26
Emp78 a écrit:Je confirme, de mon coté, que le déplacement de l'image créer 1 petit cm noir supplémentaire sur le bord droit au bout de plusieurs heures de visionnage.
Donc cela viendrait bien de l'option du déplacement des pixels Autant dire qu'on va devoir faire avec alors.
- serwol
FZ26 a écrit:serwol a écrit:En ce qui concerne le surbalayage 16/9 il est grisé dans les options
Je pense que l'ampli fait directement l'upscale en 4k donc je n'ai jamais accès à l'option de surbalayage.
- serwol
... perso j'ai le déplacement des pixels d'activé, et je me souviens qu'au tout début j'avais remarqué une marge plus importante à droite, et c'était rentré dans l'ordre après avoir désactivé le Surbalayage 16:9 (EZ950 de 2017) ...
Il y a des réglages qui désactivent l'accès à d'autres réglages, tu devrais regarder de ce coté là ...
- FZ26
Oui donc comme mon ampli envoi de la 4K à la TV, tous les réglages de l'aspect sont désactivés. Donc le surbalyage est désactivé automatiquement
- serwol
... donc théoriquement, pour désactiver le Surmachin 16:9, il te suffirait provisoirement de ne pas faire envoyer tous les signaux à partir de ton ampli, tu retrouveras alors la main pour désactiver le Surmachin, d'autant qu'en fonction de l'ampli, il n'est pas sûr du tout qu'il fasse l'upscale en UHD mieux que le processeur du Pana ...
J'ignore totalement si le fait que le Pana reçoive du 4K désactive automatiquement le Surmachin, ou simplement l'accès au réglage du Surmachin, qui du coup resterait activé ...
- FZ26
