Bonjour Ir16,
Je n'ai d'expérience qu'en HiFi, aucune en Home-Cinéma. Du coup, mon avis n'est pas forcément pertinent, tant-pis : Sauf erreur, je trouve les Tamise assez proches des Hudson, surtout dans un système où elles n'ont qu'une part du rendu final.
Quel gain attendrais-tu de ce changement hypothétique ?
Je suis dans le sud lyonnais, donc trop loin pour essayer mes Niger sur ton système. Penses-tu que ce serait déséquilibré ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gaweks et 326 invités
Non, pas déséquilibré pour les NIGER. J'avais des NIGER avant ! les HP sont justement équivalents notamment pour le médium et l’aiguë bien entendu que les NIL.
Concernant les TAMISE versus les HUDSON, la différence viendrait à mon sens justement du rendu medium (celui du HUDSON est celui des NIL si je ne me trompe pas), mais surtout de l'équilibre du rendement (89dB pour les TAMISE, et 91dB pour les HUDSON), qui se rapprocherait donc plus du rendement de 93dB des NIL... L'AXIOS étant déjà à 91dB de rendement, tout comme les NIGER d'ailleurs.
- lr16
- Inscription Forum: 12 Juil 2002 10:28
Merci pour ce partage d'expérience,lr16,
Je n'avais pas noté la différence de rendement Tamise/Hudson. Je comprends mieux ta recherche.
Amitiés,
Amitiés,
- Blueknot
- Inscription Forum: 03 Mai 2011 11:31
Bonjour à tous ,
est il possible en enlevant un strap derriere une NIL de faire fonctionner le haut parleur de grave seul sans la tete médium aigu ?
Merci pour vos réponses ,
jp
jp
- jean-paul.godart @wanadoo
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Bonjour à tous ,
jp
oui, si les 2 voies ne sont reliées que par le strap
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Merci ,
ok,
comment faire ?
JP
ok,
comment faire ?
JP
les enceintes ne sont pas en bi amplification ,
jp
jp
Salut tout le monde bah ça te permet de les utilise pour fair du bi-câblage ou de la bi-amp
- naunau35
- Inscription Forum: 02 Sep 2018 20:27
Bonsoir ,
il suffit donc tout simplement d'enlever le strap ?
Et alors la tete médium aigu est déconnecté et seul le boomer fonctionne ?
JP
Il n'y a aucun risque ?
JP
Oui et non lol tu enlève les straps ça te fai 2 + et 2- et tu l’es remplacé par t’ai câble hp
- naunau35
L entre + et - que tu sers abituellement ne ser plus à rien
- naunau35
Bonjours ,
il faut donc enlever seulement le strap gauche (l) ? et laisser les autres en place ?
JP
JP
Non tu l’es remplacé par t’ai strap mais je vois que t’ai breton on ai pe être pas loin l un de l autre je suis de a coter de colline dans le 22
- naunau35
Bonjour, ma configuration étant actuellement en 5.1 ,je voudrais passer au Dolby Atmos 5.1.4.Je recherche donc 4 enceintes encastrables qui se marieraient avec le reste (nils, axios et dives ).Avez-vous des marques qui colleraient avec bc acoustique.
Merci de vos retours.
- vince68
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 22:28
vince68 a écrit:Bonjour, ma configuration étant actuellement en 5.1 ,je voudrais passer au Dolby Atmos 5.1.4.Je recherche donc 4 enceintes encastrables qui se marieraient avec le reste (nils, axios et dives ).Avez-vous des marques qui colleraient avec bc acoustique.
Bonne question ! suis intéressé par le retour également...
- lr16
