Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bruno57, Farade, Iseki sxg, SALONE et 61 invités
Toutes les enceintes HiFi
Enceinte colonne ou bibliothèque
Message » 02 Mar 2021 22:52
Malheureusement ça semble plus que compromis...
Si je mets des bibliothèques sur pied je peux les avancer du mur d'environ 20cm . Si elles ne sont pas très large, je peux avoir entre 5 et 10cm d'espace avant le mur sur le côté... :cry:
Colleguelouis
Inscription Forum: 28 Fév 2021 20:54
Message » 02 Mar 2021 23:11
Claude38 a écrit:Il existe des enceintes spécialement conçues à cet effet, mais que je ne connais pas
https://www.cornered.dk/shop
Presage
Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Message » 03 Mar 2021 8:08
ou ça
le touriste
Inscription Forum: 31 Juil 2005 13:13
Message » 03 Mar 2021 9:24
Pour. Les Cornwall faut-il encore aimer l'esthétique sonore et avoir la place et le budget.
Claude38
Inscription Forum: 15 Mai 2019 8:52
Message » 03 Mar 2021 9:40
et oui. il faut 2 angles libres et c'est pas toujours possible.
le touriste
Message » 03 Mar 2021 19:07
J'ai des biblios dans une pièce en L de 55m².
Des contraintes m'obligent à placer une des biblios (sur pied) dans un angle (40cm du mur sur le côté, 20cm à l'arrière).
J'ai ajouté un caisson au niveau de l'autre biblio. Dans les faits ça rééquilibre le tout : un caisson d'un côté, un bass trap de l'autre (je précise que ça a été un peu fastidieux de régler la fréquence de coupure).
J'ai de la chance parce que mon grave reste tendu et propre. Je ne sais pas si à cause de la puissance énorme de mon ampli.
Ca a eu tendance à augmenter le relief sonore de mes biblios. Je pense que ça n'a rien à envier à de grosses colonnes.
Nigel
Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:45
Message » 03 Mar 2021 20:29
Les Klipschorn ne descendent pas très bas, 35Hz. Elles ont été étudiées pour un placement dans les angles afin de prolonger le pavillon du HP grave et "garder" le rendement dans les basses fréquences. Les pavillons les rendent directives.
Les enceintes "Haut rendement" que j’ai écouté étaient installées dans des pièces assez standard.
Voir les locaux relativement modestes des amateurs Japonais équipés ainsi.
wuwei
Message » 03 Mar 2021 22:04
Malheureusement je n'ai pas deux angles libres. Mon ensemble meuble et TV est sur la 2eme moitié de mon mur. La première étant occupée par le poêle à bois. Et je dispose que de 24cm entre le mur et le meuble TV.
La TV étant fixée au mur, je ne peux malheureusement pas déplacer le meuble.
J'ai un meuble un poil plus large que ma TV, donc je peux toujours poser des bibliothèques dessus. Mais bon elles seront sous le téléviseur, espacées d'environ 1m10.
Je ne voulais pas m'orienter vers du satellite, même "musical", mais ça va être chaud
Colleguelouis
