Je voudrais brancher mes enceintes JMR sur des bananes QED airloc 1910 mais voila les bananes rentrent seulement à moitié, même avec un chausse pied.
J'avais pas le problème sur des Cabasses Doris.
normal ou pas, merci.
Je voudrais pas cramer l'ampli.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lebrun46, Lolo80 et 173 invités
Toutes les enceintes HiFi
combien mesurent les contacts ?
une banane standard, c'est 2 cm
mais sinon l'ampli ne risque rien, tant qu'on ne vient pas mettre une pièce métallique dessus !
- MickeyCam
- Papyboulou
- Inscription Forum: 04 Mar 2018 12:01
S'il faut un chausse pieds pour insérer les fiches, le contact devrait être correct.
Donc pas de risque à mon avis pour l'ampli. La seule chose à éviter, c'est de faire un court-circuit entre les deux bornes.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SACD multicanal et du BR!
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
J'ai vu la photo, ça ne m'indique pas si ça fait 2 cm ou plus
- MickeyCam
Papyboulou a écrit:Bonjour,
Aucun problème pour moi ! après , c'est purement esthétique si cela ne va pas a fond dans le bornier !
- Nono
Je
Étrange…car Cabasse avait un système de carré étaux à visser très efficace qui pinçait mieux le câble dénudé que ces fiches.
Vos Doris avaient probablement été trafiquées au niveau des borniers avec ce tweakage…
- wuwei
J'ai mis en service sans problème, la longueur de la fiche banane est bien de 2 cm,
Le bornier c'est ça https://www.cjoint.com/c/NEodUlew85v
- Papyboulou
Si la fiche de 2 cm s'arrête avant la fin, c'est que le trou du bornier n'est pas assez profond ou il y a une butée dedans...
- MickeyCam
Il y a dans certaines enceintes des petits caches plastiques insérés pour éviter à la poussière de rentrer.
On peut utiliser les borniers en cable nu ou en fourche, mais pour les bananes il faut retirer les caches...
Est-ce que tu vois du rouge/noir à l'intérieur des borniers ?
Il faut dévisser complètement le bornier et sortir la partie mobile, voir s'il y a un cache et le retirer.
J'ai eu ça sur mes B&W CM9
Lotusvert - Membre HCFR
- Inscription Forum: 31 Mar 2022 12:55
Lotusvert a écrit:Il y a dans certaines enceintes des petits caches plastiques insérés pour éviter à la poussière de rentrer.
Tout à fait et sur les borniers des amplis aussi
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Non, c'est lié à une réglementation Européenne de mémoire
- mayalo
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 15:52
13 messages
