Bizarre ton affaire ! Bon normalement si j'ai bien compris tu perd du niveau côté grave. Si c'était les condos tu perdrais du niveau côté aigu. Les condos en parallèle sur la cellule 12db du grave n'influence que sur la pente du filtre : en gros si les condos de la voie grave sont hs tu passes en filtrage 6db, mais tu ne perds pas le grave
Je ne suis pas du tout un connaisseur des Magnepan, mais comme tu galères depuis un moment on vas essayer de t'aider
Essaye de vérifier les soudures de la grosse self, elle elle est en série sur la voie grave : si elle est coupée ou s'il y a une mauvaise soudure = plus de grave
Tu pourrais nous mettre une photo de ton filtre et du bornier, STP
Tu as un multimètre avec fonction ohmmètre ? si oui on va essayer de faire des mesures de continuité
il faut un modèle comme celui de ce blog avec la fonction test de continuité : souvent un petit bipppppp qui t'indique que le circuit n'est pas coupé
https://www.installation-renovation-ele ... lectrique/
tu peux aussi en acheter un sur le net ou dans un magasin pour quelques euros ou t'en faire prêter un
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/l ... imetre.htm
La piste de percheron est quand même une bonne piste : à revérifier à mon sens, on testera, ou du moins on essayera avec le multimètre
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bobby, cédric1, DJcooper, Gregouille, Hoian, khaos974, loulou65, Sagem, snoopss, Taisetsu458, viking44rb, Yeppi et 275 invités
Toutes les enceintes HiFi
Help : Panne Magnepan 1.7
- flht
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 19:21
merci pour ton aide, j'ai testé la continuité de toutes les liaisons y compris la self qui est bien en série (0,4 ohm)
maintenant , je vais couper chaque capa et la mesurer, j'ai un capamètre/selfmètre
Pour les photos, il faut que je trouve le tuto pour les poster et je fait
Merci encore
Merci encore
- Pat77000
- Inscription Forum: 17 Avr 2017 11:58
bon j'ai testé la résistivité de la grecque. J'ai 6 cosses et donc 3 paires.
sur 2 paires j'ai environ 1.2 ohms et la 3ème l'infini et donc probablement la grecque coupée alors
maintenant il faut que je trouve où
- Pat77000
je pensais gratter l'isolant noir de chaque retour pour essayer de trouver la ligne coupée
- Pat77000
en fait j'ai 4Mo donc il ne me reste plus qu'à tester les capas 1 /1
- Pat77000
salut !
tes 1.7 tu en est le premier propriétaire ou c'est de l'occas ?
perso j'ai acheté les miens neufs il y à plus de 5 ans et aucuns problèmes jusqu'à ce jour. je précise que j'écoute tout les styles de musiques et que j'utilise également les panneaux en voies principales de mon système home cinéma. donc à priori c'est du costaud.
depuis pas mal d'années déjà, la grecque conductrice collée à la membrane n'est plus constituée de fils de cuivre de section ronde mais de ruban en aluminium de différentes tailles. il est bien sur possible que certains rubans soient partiellement décollés de la membrane ou qu'ils soient rompus. pour vraiment contrôler toute la membrane correctement je crains qu'il ne faille ôter entièrement la "chaussette".
étrange que l'importateur ne t'ai pas donné de réponse.
- laurent martiarena
- Inscription Forum: 12 Aoû 2013 13:07
comme un c... je n'avais pas débrancher la cosse de la grecque, une fois débranché je suis à l'inf donc à priori coupée
- Pat77000
Hourraaaa, j'ai gratté délicatement l'isolant du grecque puis j'ai trouvé la partie du grecque coupé (au niveau d'un des supports de renfort rond).
Donc j'ai pris un alu que j'ai soudé au dessus du support et ca fonctionne
merci pour votre support
- Pat77000
bravo ! il y avait donc bien rupture de continuité au niveau du ruban aluminium. par contre je me demande bien pourquoi ? défaut de fabrication, possible. est ce que tu à pris des photos ?
oui j'ai pris des photos mais je n'ai pas pris le temps de chercher le tuto pour poster
je pense que l'origine est un coup car à proximité j'ai un billard
Bonne et heureuse année à toutes et à tous
- Pat77000
hello,
quelques info au cas où cela puisse servir.
J'ai eu Mr Desmaret au téléphone, très sympa et très explicite.
L'origine serait plus une surchauffe car là où s'est coupé, j'ai 1 ou 2 ondulations de la grecques qui est caractéristique de la surchauffe (heureusement j'en ai pas ailleurs )
voilà c'était juste pour l'info
Bonne soirée
Bonne soirée
- Pat77000
Merci pour l'info, mais ça n'est pas rassurant je trouve qu'une grecque surchauffe. Ce serait dans quelles conditions ?
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/SHUNYATA Hydra Alpha 4/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Bonjour à tous
Je me raccroche à cette discussion car j'ai un problème sur une de mes enceintes magnepan mg10,dont l'origine est peut être une surchauffe
A certaines fréquences graves,la membrane vibre beaucoup et claque,comme si elle n'était plus assez tendue
Je n'ai constaté aucun décollement du fil,mais le bruit s'attenue lorsque j'appuie sur le mylar
Quelqu'un a t il déjà constaté ou entendu parler de ce problème?
Merci pour vos avis éclairés
- Philempreinte
- Inscription Forum: 18 Jan 2018 23:09
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
