Bonjour à tous
on me prospose une paire d'enceinte focal opal19, dont une manque le petit dôme sur le boomer.
Haut parleur HS, ou est ce réparable ?
Merci par avance
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, dodoche1, Hoian, job31, Jonathan91530, leatherface12, rockit, Rom@in, zarkka et 159 invités
Toutes les enceintes HiFi
Ce n'est pas bien méchant car ce n'est pas une pièce structurelle. Ça se remplace.
En revanche, cette pièce à un rôle. Rôle qui n’est plus assuré. Ce rôle est celui de cache poussière. Donc la poussière entre à l'intérieur de l'enceinte et peut potentiellement se déposer dans l'entrefer du HP (la zone riquiqui entre l'aimant et la bobine).
Depuis quand et dans quel environnement ?
- syber
Tu peux acheter des caches noyau/dôme pour réparer ton haut parleur, le mieux est de changer les deux pour que les haut-parleurs soient identiques
https://www.toutlehautparleur.com/repar ... noyau.html
Tu peux aussi acheter la colle pour les fixer
https://www.toutlehautparleur.com/repar ... ement.html
ou suivant ton haut-parleur utiliser de la colle néoprène gel ou de la colle glue blanche type colle à bois (attention à ce qu'elle ne soit pas trop liquide dans ce cas)
Tuto, collage du dôme à partir de 10:15
https://youtu.be/lp1kjymypQc
- flht
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 19:21
syber a écrit:Bonjour,
ça je ne saurait te dire, c'est une annonce que j'ai vu sur le boncoin, j'irai les voire et les tester.
- gigxy
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 16:25
Tu as pu les essayer?
Je pense qu'avant de remettre le cache poussière il faudrait les retourner et taper légèrement
derrière pour faire tomber d'éventuelles poussières qui se seraient logées entre l'aimant et la bobine,
et ensuite les essayer... Si le boomer n'émet pas de bruit suspect à chaque coup de basse, si le son est propre,
c'est qu'aucune cochonnerie c'est glissée dedans. Là tu pourras recoller le cache poussière.
Reprenez moi si je me trompe ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi.
- Oppia
- Inscription Forum: 09 Avr 2013 20:26
gigxy a écrit:syber a écrit:Bonjour,
Oui, je me doute. Disons que je t'alerte pour que tu puisses poser les bonnes questions et faire les bonnes observations, l'air de rien, dans la discussion avec le vendeur.
Un cache-noyau tombé il y a quelques jours n'aura pas la même incidence que si "oh, ben c'est comme ça depuis 10 ans et pis y'a pas d'problème, tout fonctionne impeccable. C'est des supers enceintes."
- syber
ok, merci,
Non, pas encore testé, je ferai ça lundi.
donc, je peux quand même tester cette enceinte sur un ampli en modérant le son ?
- gigxy
8 messages
