FDRT a écrit:DaveStarWalker a écrit:Pio2001 a écrit:DaveStarWalker a écrit:C'est trop "net" cette fois (bien davantage qu'avec les câbles HP) pour être loupé en ABX.
Avant de s'emballer, fais un test préalable avec un ohm-mètre et vérifie que toutes les broches sont en liaison les unes avec les autres sur tes deux câbles, et dans le même ordre, parce que ton CR ressemble furieusement au passage d'un XRL asymétrique (une broche non câblée) à un XRL symétrique (toutes broches câblées), avec un gain de +6 dB.
J'y ai pensé.
Je verrais cela avec FDRT en septembre.
Amicalement,
david
Mon cable est un vrai symétrique. Ce qui voudrait dire Pio, que Nirvana ne fabrique pas un vrai cable symétrique. Au prix vendu, je n'ose y croire. D'autant plus que je n'ai pas noté de différence de niveau au moment de la permutation des 2 cables. Aucun besoin de changer de niveau. Je l'aurais remarqué (je fais parfois une commutation symétrique/asymétrique directement sur ma carte RME).
Pour ceux qui ont posés la question, il ne s'agit pas à proprement parler d'un câble DIY en ce sens que je ne le fabrique pas moi-même le cable mais je ne fais que l'assemblage et le soudage des connecteurs.
Pour tout vous dire, après plus de 10 ans de DIY, je suis contre le DIY pour ce qui est des câbles:
Le DIY ne permet pas de garantir la moindre spécification technique quel qu'elle soit ! Impossible alors de prétendre à la moindre constance dans le résultat.
Non, ce câble est de fabrication industrielle (japonaise pour ceux qui aiment connaître l'origine
), avec du cuivre OFC de haute qualité. Il n'a rien de particuliers hormis le fait qu'il est conçu spécialement pour l'audio analogique en intégrant toutes les exigeances techniques utiles et en excluant toutes les autres: Pas de composant exotiques, pas de Teflon (mais un simple XLPE) pour l'isolation et une gaine externe en PVC d'un diamètre externe de 2.5m2 (chaque brin faisant 1mm de diamètre gaine comprise). Ils sont légèrement torsadés et le blindage est un simple multibrin spiralé (pas de tresse de blindage ou de feuillard).
Quelles caractéristiques:
capacitance en les 2 conducteurs : 12 pF/m
inductance entre les 2 conducteurs : 0.6 uF/m
Résistance de chaque conducteur : 0.13 ohm/m
Résistance du blindage : 0.035 ohm/m
Bref, que du trés classique, et rien de particuliers. Des specs bien sous tout rapport même si l'on peut trouver mieux sur un critère ou un autre.
Des specs trés éloignées des critères habituels de la "qualité audiophile", mais seulement basées sur des exigeances techniques et un "profil" riquiqui, presque chétif, qui laisserait supposé un manque de corps, un grave atténué, ... à tout bon audiophile ! Mais il n'en est rien !
En fait, ce cable à été conçu dans l'esprit d'atteindre les performances techniques et les "résultats audibles" au moins égal au Mogami 2549 sous un format réduit (2.5mm contre 6mm pour le mogami).
Bon, maintenant parlons sérieusement !
Ce cable se compare favorablement à n'importe quel cable du marché à moins de 100 000€ le mètre. Aussi, FDR Lab va faire profiter tous les membres du forum HCFR d'un offre exceptionnelle de lancement. Les membres pourront le toucher à 30% de moins que le PPV jusqu'au 15 septembre. Au lieu de 1000 €/m, il sera proposé à 700 €/m. Lorsque l'on voit le prix des cables auquels il a été favorablement comparé, c'est un excellent rapport Q/P. Une aubaine pour tout bon audiophile qui souhaite tirer le maximum de son système. Alors profitez en vite !
Je rappelle que cette offre est réservée aux seuls membres du forum !
NB: Le cable HP de FDR Lab sera aussi prochainement proposé à la vente. Le complément idéal du cable de modul.
Cordialement
FDRT
