Hello tout le monde
Dans la petite configuration de notre salon, nous avons un système audio assez simpliste composé d'un ampli full numérique SMSL AD18 relié à des enceintes Tannoy Eclipse One (ou Dali Spektor 2 en fonction du moment). Il a l'avantage de ne pas prendre trop de place, d'être relativement peu coûteux et de subvenir à différents besoins d'écoute, à savoir :
- lecture de CDs physiques (via une platine Sony reliée en optique)
- lecture de films dématérialisés (via un NAS en réseau et un lecteur Zidoo Z9X Pro relié en optique)
- lecture de musique dématérialisée (via le Zidoo également, ou via des périphériques directement connectés en bluetooth)
Ma question aux initiés du forum : pensez-vous qu'il serait intéressant d'upgrader légèrement ce système en venant y ajouter un caisson de basse, directement relié à la sortie "3.5 coaxial/3.5 optical Subwoofer output" du FDA ? Je songe notamment à une config full Dali avec les Spektor 2 et un Sub C8-D. Ou au contraire est-ce que cela n'apporterait pas grand chose ?
L'idée m'est venue pour réussir à gagner un peu en basses, surtout pour les films, tout en gardant un système prenant peu de place, en attendant d'envisager pourquoi pas une transformation plus conséquente en 5.1 à l'avenir.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], kole, MERITAN, rha61, sebsic, slash68, tintamark et 361 invités
Intérêt d'une transition 2.0 vers 2.1
- flobart3000
- Inscription Forum: 17 Oct 2023 15:05
Bjr,
Pour avoir écouter ces Dali avec et sans caisson, je peux affirmer qu'il y a une réelle différence !
ces Dali sont bonnes, mais limités dans le bas à 50 hertz un peu normal avec un hp de 13 cm...
il manque en effet 20 ou 30 hertz qui sont importants dans de nombreux cas.
mais attention, il est commun de dire que les réglages,l'emplacement du caisson sont parfois délicats suivant le local, résonance et autre....
l'idéal c'est de s'en faire prêter un pour se rendre compte !
- jean GROS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2002 11:23
Bonjour.
Tout d'abord, la sensibilité des enceintes est basse ou très basse :
Dali Spektor 2 : 84,5 dB /W/m
Tannoy Eclipse One : 87 dB /W/m
Ces enceintes ont un évent à la face arrière; le rapprochement de l'enceinte et du mur va augmenter la diffusion des basses fréquences, sans que les basses ne deviennent plus percutantes (effet recherché en home cinéma), comme cela pourrait être obtenu avec un caisson amplifié.
L'amplificateur n'est pas très puissant et ne double pas avec la division de l'impédance; les fréquences correspondantes à la faible impédance seront moins bien rendues dynamiquement.
Les fréquences les plus gourmandes en puissance sont les basses.
Conclusion : un caisson fortement amplifié va tout changer. Viser si possible un HP de 20 cm environ (plutôt que 16 cm)
Edit:
Le sub Dali Sub C8-D que vous envisagez a une puissance de 170 W RMS (220 W en crête) et un bon HP de 20 cm pour 449 €.
Réponse en fréquence 33 Hz à 200 Hz
On peut trouver une "affaire" en stock sur plusieurs sites connus : Klipsch SPL-120 modèle neuf avec -20% soit pour 390 €
Klipsch SPL-120 avec une puissance 300 W RMS (et 600 W en crête) et un super HP de 30 cm
Réponse en fréquence : 24Hz à 125Hz : c'est clairement spécialisé pour sortir les basses fréquences.
La puissance en crète du Klipsch est le double de la puissance nominale. Cette puissance n'est utile que pendant les pics, mais ce sont eux qui donnent la sensation de dynamique.
Certes, il est plus gros et plus lourd.
Il a été lancé à 700€ (*). Certains utilisateurs sont contents, d'autres dénoncent des problèmes d'électronique. A voir... Il y a d'autres marques et modèles, mais un caisson en 2.1 sera un "plus" pour votre installation !
(*) commentaire de Capt_Maloche Publié le 3 août 2025, suite à un achat le 9 mai 2023 sur :
https://www.son-video.com/article/home-cinema-caissons-et-vibreurs-caissons-de-basses/klipsch/klipsch-spl-120
Edit:
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Bonjour à tous les deux et merci pour vos retours et conseils détaillés. L'idée de venir ajouter un caisson dans le système existant semble donc plutôt pertinente
Concernant le modèle exact du caisson, j'avais pensé instinctivement au Dali Sub C8-D dans le sens où il était petit et de la même "famille" que les enceintes Spektor 2. Mais en soit je reste complètement ouvert à d'autres possibilités donc @sax.tenor rien n'empêche en effet de regarder plus en détails d'autres modèles, et notamment le Klipsch SPL-120. Surtout si ceux-ci sont plus adaptés niveau plage de réponse en fréquences par rapport aux enceintes. N'hésitez pas d'ailleurs si d'autres modèles que vous affectionnez vous viennent en tête.
Maintenant, compte tenu de l'amplificateur, je me pose toutefois quelques questions quant au branchement le plus optimal vers lequel me tourner. J'ai pu lire ici et là que lorsque l'ampli ne disposait pas de sortie Subwoofer dédiée, il était possible de choisir un caisson avec entrée haut-niveau afin de le relier directement sur les borniers d'enceintes. Sur le SMSL AD18, il est indiqué une sortie "3.5 coaxial/3.5 optical Subwoofer output" avec ce genre de schéma :
De ce que je comprends, ce serait la méthode la plus indiquée dans mon cas ? Et il faudrait utiliser ce genre de câble (en connectant uniquement la partie rouge à l'entrée LFE du caisson) :
- flobart3000
l'information provient de https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 11498.html ?
Est-ce bien la version 3 que vous possédez ?
Le SMSL AD18 nous revient en version V3 avec cette fois-ci une sortie Subwoofer (Caisson de basses) intégrée, et la possibilité de régler la luminosité de l'écran (DIMMER). La sortie Subwoofer est accessible via le port Jack 3.5mm étant à la base destiné à une entrée Coaxiale / Optique.
Ou bien :
SMSL AO300 Amplificateur Class D MA5332MS Amplificateur Casque DAC CS43131 2x165W 4Ω 279 €
Polyvalent, il se dote d'une connectique complète et variée et intègre un récepteur Bluetooth, un port d'entrée HDMI ARC ainsi qu'une sortie subwoofer permettant de profiter d'un système 2.1 canaux pour une expérience plus immersive.
Ou bien :
- sax.tenor
C'est bien la version 3.1 de l'AD18 que je possède, commandée justement chez Audiophonics en 2018
- flobart3000
7 messages
