On dirait qu'ils font la queue au tire-fesses
Rappelle-moi pourquoi tu les a surélevés de la sorte
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], dr rotule, HoberM, indyhelp, OlivierG, seb28, tagapass et 434 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Je me permets de poser un embryon de réponse (sous le contrôle des experts) :
- plus de rendement : Non.
- plus de niveau sonore : Non, car chaque hp recevra 25% de la puissance envoyée. Et la réponse "acoustique" se doit d'être linéaire sans quoi le hp serait frappé de grave distorsion.
- plus de tenue en puissance : Oui, tu pourras envoyer 200W, au lieu de 50W si tu n'avais qu'un seul haut-parleur
- et le plus important : Tu auras une meilleure aération bullesque !
Pourquoi ne pas avoir posé la question dans ton fil ?
Maintenant que tu en as un, il faut en profiter
- dr rotule
Il est petit
(ou trop grand)
(ou trop grand)
Je viens de découvrir ta salle, superbe boulot ! Félicitations
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
Belle installation, finition hyper propre
Entre le lab12 et le 18tbw100, lequel à le grave le plus propre et le plus beau ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Salut Pereti
Si tu as 4 HP identiques (8 Ohms) dont 2 sont connectés en série et 2 en parallèle, l'ampli voit la même charge résistive de 8 Ohms.
- Le rendement monte par la multiplication des surfaces émissives, en résulte un gain théorique de 3 dB à chaque doublement de la surface de membrane (ici un gain de 6dB).
L'ampli ne voit en fait qu'un HP unique dont la surface émissive est 4 fois plus grande
Mais la puissance est divisée par les 4 bobines, dont 250mW par bobine au lieu de 1 Watt dans une bobine unique.
Le niveau sonore théorique final reste donc inchangé.
- La tenue en puissance de l'ensemble est multipliée par 4, si la bobine d'un HP supporte 200 Watts, l'ampli utilisé peut être de 800 watts (avant d'appliquer un facteur de crête de 2 fois la puissance max des HP)
- A niveau SPL identique, Xmax et compression thermique sont réduits d'une équivalence de 6dB de moins que ce que fournirait un seul HP, dont le rendement chute dans sa plage d'utilisation haute (la perte de rendement par la compression thermique chute suivant une courbe logarithmique)
Donc si la cible SPL est élevée pour un HP unique qui serait dans une plage d'utilisation variant entre 50 et 100% des ses capacités SPL, la multiplication des HP offre un meilleur rendement théorique et moins de distortion.
C'est inutile si un HP unique est utilisé entre 10 et 40% de sa capacité SPL max.
- indien29
Il n'y a pas que la tenue en puissance et la disto qui justifie la multiplication des HP.
La multiplication des HP a aussi une influence forte sur la directivité, proportionnellement plus forte que l'onde à reproduire est courte devant les surfaces émissives.
2 HP placés en Horizontal créés un lobe qui réduit la directivité en H, ça arrose moins les murs latéraux.
S'ils sont placés en Vertical, sol et plafond sont moins arrosés.
Le lobe créé un réponse en peigne, c'est donc un mal pour un bien, la directivité étant une question primordiale à la genèse du projet il faut en tenir compte si on doit multiplier les HP lorsqu'ils reproduisent la même plage fréquentielle.
- indien29
bonjour
merci à vous deux pour vos explications très claires (pour dr rotule ) et très techniques ( pour indien29 )
j 'ai """tout "" compris et oui maintenant que j 'ai un"" fil "" sur ma salle j 'aurai du posé la question ""là bas""
mais je sais qu'en général roland aime bien les questions techniques …..
une précision pour indien29 : c'est dans le cas de 4 surrounds large bande de 17 cm .
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
doc !!! polo !!! c'est la meilleure place que j 'ai trouvé pour l 'écoute !!!!!
en plus je peux m 'accrocher aux murs quand il y a beaucoup de basses fréquences .
crazy-solo et Mrbond merci pour les ""encouragements ""
car il faut dire que autour de moi c'est soit l indifférence totale , soit ""c 'est pas encore fini "" ,soit je me prend la tete et mon argent pour rien , mais bon ""on "" a pas tous les memes délires heureusement .
michel
michel
- pereti
déjà par ce que c'est plus confortable pour les jambes ,
aussi parce que les poang sont assez bas et moi je mesure 1.10m
mon écran est peut etre un peu haut (mais ça peut bouger )
et mon centre acoustique aussi un peu haut .
- pereti
Entre le lab12 et le 18tbw100, lequel a le grave le plus propre et le plus beau ?
difficile à répondre surtout que pour l 'instant il y a rien d 'optimisé .
mais je dirais que le LAB12 (rendement de 90db)""bouge "" + , descend + , et ""s'affole"" + en écoute forte .
sur par ex aquaman ( 1er grosse scène d 'action )
et le 18tbw100 (rendement 98db ) bas lui il rigole sur la meme scène "" il ""descend moins c'est plus sec , plus impressionnant ,
mais je pense que avec 1 ou 2 ou 5 W "" il "" s'emmerde et s exprime pas vraiment .
mais je rappelle que le lab12 c'est un car-audio et que là il est ""chargé " dans un volume optimisé pour un tbw100 155L
et qu'il est ""mieux dans 60 L clos . ça a été un achat un peu prématuré de ma part ….. mais comme je n'ai pas réussi à le
vendre bah finalement pour l instant ça va le faire avant qu'il aille faire un tour dans le salon..
cordialement
michel
- pereti
pereti a écrit:18tbw100 (rendement 98db ) bas lui il rigole sur la meme scène "" il ""descend moins c'est plus sec , plus impressionnant ,
mais je pense que avec 1 ou 2 ou 5 W "" il "" s'emmerde et s exprime pas vraiment .michel
Il faudrait surveiller si la caisse ne bouge pas lors des fortes excursions de membrane.
Si par ex elle bouge de 1mm sur une excursion de 1cm on perd 10%.
Si c'est le cas il faut lester le sub, j'ai eu le cas sur le mien dont la membrane ne pèse que 90g...
Sinon rien à redire belle réalisation ça va certainement dépoter
YvesM - Membre HCFR
la caisse est en mdf de 26 mm + les renforts ,double face av , et la face de dessous est sablé sur 5 cm + le hp de 15 kg ça bouge pas
peut etre autour de 65 kg .
michel
- pereti
