Donc les réglages de niveau du Denon fonctionnent. Donc où est le problème ?
Dommage que tu aies pété la calib. Elle était bien ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 462 invités
25 m2 dans l 'Ouest Vendéen
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
pas grave c'est a peu près la méme
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
le probléme c'est à la mesures j 'ai 5 db qui se balade en + sur toutes les surrounds ou - 5db sur les LCR
c'est pas normal
autre choses c'est normal que quand dans le denon je rajoute +10 db sur les LCR à la mesures c'est pareil méme courbe et niveaux
c'est pas normal
- pereti
heureusement il y à le bureau aller film doc tu me dit si tu pense a un truc sinon demain je débranche l 'ampli de la central et je fais un essai en direct
- pereti
Je suis de loin et le soir seulement car trop de taf en journée.
Pour la différence de niveau, serait-ce le Denon qui aligne les niveaux sur une fréquence ?
A priori cela le fait sur bruit rose mais cela explique t-il une différence avec la mesure REW ?
Non, le Denon aligne les niveaux à l'aide du Piou Piou ! d' Audyssey.
En revanche, pour corriger un niveau en manuel, on doit démarrer le générateur de pchittt.
Seulement une fois que le bruit rose se fait entendre a-t-on accès aux réglages de gains des différents hp.
- dr rotule
oui pas de soucis de ce côté-là dans le ""menu"" du Denon niveaux des hp c'est équilibré et bien sûr si je bouge le lev sur le """pchitt """ ça roule en plus comme je le dit
je vérifie avec le spl meter de rew
le soucie c'est à la mesure avec REW j'ai genre deux lots un LCR à part Ex-75 db et les surrounds à genre 80 db
les courbes sont bien je ne pige pas la différence de niveau
et aussi je ne peux pas monter le lev des Lcr dans le Denon enfin si je peux genre rajouter +10 db sur la gauche mais à la mesure elle reste au même niveau
- pereti
Impossible.
Je suggère que tu tires les courbes. On verra les niveaux plus tard.
- dr rotule
ok doc je fais ça mais ça va causer probléme pour équilibrer à la fin
mais j'ai une question : quand on utilise les preout du Denon4300 ou un autre on n'a plus la main sur les niveaux dans l'onglet ; enceintes, config manuelle, niveaux, tonalité, toutes les enceintes parce que +12 où -12 db sur LCR ça ne change pas les mesures REW alors que je viens de faire l'essai sur les surrounds et bien sur les mesures dans REW bouges
donc ....
donc ....
- pereti
Envoie des copies d'écran de ta config HP dans le Denon.
Notamment la partie ou tu vois les connexions arrières affichées à l'écran.
Je pense que c'est à ce niveau-là que ça coince.
- dr rotule
oui j 'ai re fait une calibre audyssey et la c'est mieux avec la L et R je peut bouger les levEnvoie des copies d'écran de ta config HP dans le Denon.
Notamment la partie ou tu vois les connexions arrières affichées à l'écran. oui la on vois bien les preout L R
pour les copys d'écran ça ne le fait pas du fait que j'ai les menus sur le moniteur je ne sais pas trop pourquoi mais je vais faire une photo
je pense que le problème vient des pré-out sur la central
- pereti
on ne vois pas la connection avec la central préout
- pereti
bon j'ai refait une série de mesures les niveaux sont équilibrée entre les LCR et surrounds je n 'est plus mes -5 db mais toujours le probléme enceintes, config manuelle, niveaux, tonalité sur CENTRAL
- pereti
