Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yves03 et 71 invités
Boîte dans la boîte : conseils isolation HC
Message » 14 Sep 2025 8:00
Je prépare la construction de ma salle Home Cinema et je voudrais avoir vos retours sur l’approche que je prévois.
Voici ma configuration :
Dimensions brutes : 6 m x 4,7 m, hauteur sous plafond 2,85 m, hauteur sous poutre 2,60 m (une poutre traverse la salle au milieu)
Sol (chambre des enfants en dessous donc top prio) : produit résilient Impactodan 10 mm + chape 6 cm + moquette
Murs : rails + laine de verre 70 mm + espace vide 2–5 cm + BA13
Plafond : désolidarisé avec suspentes résilientes + plaque BA13 (sans laine)
Murs adjacents :
Gauche → salle technique.
Droite → escalier.
Devant → terrain vague
Arrière → petit couloir + chambre (priorité d’isolation)
Je souhaite réaliser une vraie “boîte dans la boîte” pour limiter au maximum les fuites sonores.
Quels conseils ou astuces avez-vous pour optimiser l’isolation, faciliter la mise en œuvre, ou éviter les erreurs courantes ?
Des retours d’expérience sur les matériaux et les configurations qui fonctionnent bien seraient super utiles.
Merci d’avance pour vos retours et idées !
Samsa
Inscription Forum: 14 Sep 2025 7:51
Message » 14 Sep 2025 9:09
Dans le principe tout doit être désolidarisé.
Rien ne doit être en contacte avec la construction.
Le site Akustar indique pertinemment ce qu'il convient de faire de manière efficace.
https://akustar.com/
A commencer par le sol :
Lambourdes sur plots / pads absorbant. Ne pas mettre les lambourdes en contacte avec les cloisons.
Remplir les espaces de laine minérale.
Planché en OSB par exemple.
Bande résiliente en périphérie pour que les lambourdes et le planché ne soit pas en contacte avec les cloisons.
Murs :
Quelque soit la solution, désolidariser des murs existants et du plafond.
Plafond :
Soit structure autoportante et alors fixation sur les cloisons, soit sur suspentes silentbloc.
L'isolation doit se faire par laine minérale et plénum.
Afin d'éviter de trop perdre en hauteur, tu peux passer sous la poutre à quelques cm et y loger de la laine minérale.
Si tu ne fait pas une isolation complète cela ne sera pas assez efficace.
jacko
Message » 14 Sep 2025 9:14
jacko a écrit:A commencer par le sol :
Tout d'abord, merci de la réponse.
J'hésitais entre cette solution et la chappe flotante, pour toi lambourdes sur plots laine de roche et OSB, le tout désolidarisé est plus performant que produit résilient laine de roche et chappe ?
Samsa
Message » 14 Sep 2025 9:31
La solution lambourde plot et laine minérale est la plus simple et la plus efficace.
A condition que le sol soit parfaitement droit. Sinon couler une chappe avant uniquement dans le but de rattraper les défauts.
La solution chappe sur "tapis" isolant est bateau.
Il faut déjà être certain de bien recouvrir en montant sur les murs et que ça soit parfaitement étanche.
Car la chappe ne doit pas toucher ni les murs, ni le sol.
Vient ensuite le calcul de masse nécessaire à l'isolation ... en l'ayant déjà pris en compte pour l'isolant ...
Ca ne passera jamais ...
Pour comprendre de manière schématique.
A 20Hz la longueur d'onde fait 17m.
On veut isoler, c'est à dire absorber l'énergie.
Une mousse ou une laine est un ensemble air + texture.
L'énergie s'y dissipe : si on étire la laine minérale d'une épaisseur donnée, on arrive à plusieurs mètres.
Avec une "faible" épaisseur on peut donc absorber une grande longueur d'onde.
Une matériau plein ne joue que sur sa masse.
S'assurer que tout soit désolidarisé. Le moindre contacte va transmettre l'énergie, donc le son.
Y compris le plafond qui est en contacte avec les murs :idee:
Et aussi : faire en sorte qu'il n'y ait pas de pont phonique (ouverture).
Donc la porte est très importante.
Il faut un cadre avec seuil à minima avec un joint d'étanchéïté.
Pleine et "phonique" (un capitonnage adapté peut faire l'affaire).
jacko
