Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alien67, asroma, Brooks56, domihc76, Eames, lebaronclub, lionel83, Patrick-HC, velozerien48 et 32 invités
daxone31 salle terminée , montage HTPC
Message » 18 Nov 2019 23:35
Je comprends pas tout, mais j'attends la suite :zen:
Sinon c'est propre :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 19 Nov 2019 5:28
Du travail soigné :bravo:
Kroutch
Message » 19 Nov 2019 10:45
@fanvw je pense que le fait d'avoir fait un.plateau et ne pas être monté jusqu'en haut t'interpelles ? Si c'est bien ça je m'explique , a cette en la sur cette longueur en particulier j'ai des gaine d'aération et de Vmc qui passe pile poils entre le placo et les soulives du coup j'ai pas tenté le diable de faire des fixations au plafond et endommager ces dernières , du coup j'ai fait pareil de l'autre côté pour avoir une certaine harmonie et symétrie dans la pièce :grad:
@kroutch merci pour le compliment c'est toujours très gratifiant :wink:
daxone31
Inscription Forum: 01 Jan 2015 17:43
Message » 19 Nov 2019 11:27
En les collants ou en collant des fixations ça aurait pu le faire non ? c'est vrai que ça fait un peu bizard vu d'ici, mais sinon les cadres sont niquels, c'est très propre :)
flips
Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Message » 19 Nov 2019 12:09
flips a écrit:Salut,
Salut , alors l'idée est bonne et je ne cache pas que j'avais testé cette alternative mais ça ne le faisait pas lorsque je mettais le tasseau perpendiculaire en maintient ça ne tenait pas assez ( et personnellement je m'interdit de faire et de refaire ) .
Du coup je me suis fais une raison et j'ai fais le plateau de chaque côté sur lequel je mettrais des goodies et j'y ajouterai des led pour les mettre en valeur
daxone31
Message » 19 Nov 2019 16:41
voila le dernier cadre dans l'angle a été posé , maintenant c'est " de l'histoire ancienne " :adieu:
je m'attaque a l’écran dans la semaine , il me tardé de terminer cette étape assez fastidieuse , je comprends beaucoup mieux ceux qui sont passés par la . :zen:
daxone31
Message » 22 Nov 2019 12:55
voila a quoi ressemble la salle maintenant que tout les cadres sont terminés .
il me manques les deux triangles du haut a faire une fois l’écran posé pour avoir les cotes précises en fonction des pattes de fixations .
gauche:
centre:
droite:
panoramique:
maintenant j'attaque l’écran :wink:
daxone31
Message » 22 Nov 2019 14:53
Bien vu les photos :bravo:
J'avais pas fait attention mais dans ton mur tu n'as mis aucun traitement, perso j'aurais au moins mis 70 à 100 de LDR sur le mur du fond derrière les LCR 8)
fanvw
Message » 22 Nov 2019 14:57
fanvw a écrit:Bien vu les photos :bravo:
Alors pour le traitement c'est en cours , j'ai commandé de la laine de verre afr4 et comme on en trouve pas partout il y a un peu d'attente pour lavoir , c'est pour cela que j'ai privilégié finir toute la partie " esthétique " en attendant la laine .
Au moins tout est fait et une fois la laine dispo je m'attaque au traitement acoustique étant donné que tout les cadres sont clipsés , je peut adapter mon traitement en fonction .
PS : j'espère que tu comprends mieux avec les photos l'histoire des rampants :wink:
daxone31
Message » 22 Nov 2019 21:42
Ok compris :wink:
Oui je comprends mieux maintenant :bravo:
fanvw
Message » 23 Nov 2019 19:31
Si le traitement est minimum derrière les LCR alors il est préférable de carrément les coller au mur du fond.
Sinon:
- Est-ce que l'écran aussi près des 2 caissons ne vas pas bouger avec le déplacement d'air provoqué par ceux-ci ?
Aucun souci chez moi avec les 2 caissons et un niveau assez fort de test. Ma toile est a environ 20cm des évents. Les events sont placés en bas pas loin de la proximité du cadre écran , donc ca aide a ce que la toile ne soit pas perturbée sur les impacts.
Faire gaffe au tasseau horizontal du bati d'avoir de la marge afin qu'il ne rentre pas en conflit avec les angles de diffusion des pavillons des LCR. Et pas non plus avec les tasseaux horizontaux des cadres tissus (pour L/R). Il me semble qu'il y a un souci de ce coté.
Cela peut creer des accidents dans la bande passante.
Par contre, c'est un peu tard mais je ne valide pas du tout le fait d'avoir tout fait reposer sur des OSB eux mêmes fixés a l'ossature bois. Aucun découplage mécanique entre les 5 enceintes, pas d'isolation sur les transmissions solidiennes.
Polopretress
Message » 24 Nov 2019 12:35
Polopretress a écrit:Par contre, c'est un peu tard mais je ne valide pas du tout le fait d'avoir tout fait reposer sur des OSB eux mêmes fixés a l'ossature bois. Aucun découplage mécanique entre les 5 enceintes, pas d'isolation sur les transmissions solidiennes.
Salut , alors concernant la.solution utilisée elle n'est pas figée , je me suis expliqué avant dans le post , en fait pour faire simple j'ai eu l'occasion d'écouter une salle avec un matériel similaire , chez la personne qui m'a vendu le deuxième caisson et ayant vu son installation je me suis dis pourquoi pas essayer ainsi et si la solution pose problème dans ce cas, il me suffit d'enlever les planches sous chaque enceintes et effectivement découpler les enceintes et les caissons sur plots , bloc de béton ou autres .
Dans tout les cas je suis actuellement en phase de test et dans l'immédiat aucune vibrations ou problème qui irait dans ce sens . Pour le moment :wink:
daxone31
Message » 25 Nov 2019 22:19
voila l’écran est terminé et placé en position pour le test du vidéo en condition avec les enceintes branchées .
il me reste encore a trouver le système le plus adapté a mettre en place pour faire tenir l’écran , charnière , crochets ..... je réfléchi encore a la solution finale .
daxone31
Message » 25 Nov 2019 22:32
Mince j’espérais du détail de constriction de l’écran. J’en ai un à faire.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 25 Nov 2019 22:36
Plafond blanc très près de l'écran ?
Egalement, je préconiserais un tapis noir sur le plancher.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
