Pour moi, les matières fécales ne doivent pas etre accessibles pour des questions d’hygiène et de sécurité.
De +, la façon dont s'est foutu ne garantie absolument pas l'évacuation des matieres "dures".
Ca m’étonnerait quand même que cela passe par là ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, Fre.Mo, HoberM, indyhelp, OlivierG, seb28, tagapass, Tonius et 382 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
+1 avec Polo. C'est surprenant que les WC passe par-là (taille tuyaux assez petite surtout pour 3 maisons + habituellement tuyaux béton sur toute la longueur, etc. mais tout dépend de la date de la maison car les normes n'étaient pas les mêmes dans le temps).
Une autre hypothèse (qui vaut ce qu'elle vaut, mais à vérifier pour éliminer) : Est ce que ton tuyaux d'évacuation n'est pas légèrement bouché, ce qui ferait que ton niveau monte, atteint ton parpaing poreux et redescend tranquille par l'évacuation ?
Un coup de furet pour déboucher (ou mieux un coup de Karcher avec la buse débouchage) ne peut pas faire de mal...
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Mon conseil syndical ma egalement dit que cela pouvais venir d'un bouchon
Sauf que ce verdic je pense l'enlever ca :
- le met le tuyau d'eau a fond pendant 10min direct dans le PVC : Aucun soucis pas d'infiltration
- Dans le regard nous avons fait le test hier de mettre une feuille de goudron de chaque coté afin que leau dégagé le touche pas les bord du regard : pas d'infiltration
D'ou mon idée du regard porreux
Pour info le parpaing porreux n'est plus le soucis car celui ci a ete creuser jusqu'a voir le regard... (creuser au tournevis plat pour dire a quel point il etait abimé)
Pour le type d'evac la dedant je confirme il y a tout...
on sort des maisons en D80 ou D100 (je dirai D100 quand meme)
Et on viens se jeter dans le regard puis la canalisation en D125 en dessous... jusqu'a une bouche d'egout a 5/6m.
je vais contacter un macon voir ce qu'il en pense du regard porreux et s'il peux refaire l'etanchéité / joint dans le regard.
Le parpaing abimé est juste derriere le regard d'ou la fuite tres localisé (que j'avais contacté avabt meme de creuser le parpaing vu qu'il y avait deja une tache sur le mur a 1seul endroit)
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
On doit pouvoir trouver assez facilement de la peinture/enduit qui "plastifie" les parois.
sinon, étonnant que ce type d'evac ne se soit pas déja bouché.
je declare un sinistre aupres de mon assurance avec en partie tiers la copro
et le macon passe samedi voir...
car on ne rigole pas avec l'eau ! envie davoir la consience tranquille pour la suite (et redormir un peu accessoirement)
- floanimation
Tu fais un mortier avec un sachet de super sikalite et tu es tranquille. Ça va te coûter 10€ max.
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Je viens de finir ma construction, point de dure, c est du tout pvc jusqu en limite de prop....
Anecdote, mon voisin m envoie un texto en me disant "tu as bien baissé l abattant du wc"..... .
Les gars de la ville ont injecté de l eau a haute pression dans le reseau eaux usées et bien sur ca remonte jusqu au wc!!!!!!
Ouf j avais baissé le truc .
Bien sur, ils ont dit qu ils avaient averti, mais on a rien eu....
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
oufff ta eu chaud
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Bon la salle est quasi au point mort !
j'avoue que la fuite ma bien refroidi meme si au final cest une micro fuite !
cela va s'averer que ca va nous couter un peu de sous pour reparer ...
Et cela ne donne pas specialement le morale
En attendant j'ai enfin commencer hier soir de poser l'isolation sur le mur Arriere !
Ce fois je vais faire les trou a l'Arriere pour passer les 2 gaines VMC (une pour la salle D125, une vers le local technique D80)
puis je pourrai continuer a poser l'isolation (reste le morceau ou je dois faire les trou)
- floanimation
Continues avec ce que tu as, courage!!!!
- david90
VMC en test !
Quece que ça fait du bruit
Aussi bien dans la salle que hors de la salle
Il va me falloir faire un système pour atténuer le bruit de la vmc pour hors la salle et dans la salle
J’ai vu dés système de chicane ! Ça peu le faire pour la partie dans la salle !
Pour éjecter dehors il existe des silencieux non ? Car envoyer 60db vers l’extérieur les voisins vont pas aimé !
- floanimation
Pour les VMC , c'est vitesse 1.
On peut modifier les 2 vitesses via un échange des capa si on prefere utiliser les 2 vitesses.
Pour moi, les chicanes sont inutiles si on utilise des gaines isolantes et que la longueur est suffisante. (par exemple sur ta photo, la gaine trop longue, c'est bien mais la plus grosse, c'est pas bien)
D'aiutre part, sur ces VMC low cost, il faut les intégrer a un caisson pour réduire le bruit.
Les 2 gaines alu ont été remplacées par de la gaine souple et isolée (comme sur ta photo) car le reste des nuisances sonores passaient encore par là.
La VMC a l'intérieur du caisson ne repose pas sur la LDR, elle est suspendue par des ficelles (que l'on distingue sur la photo) pour éviter que les vibrations du moteur ne se transmettent a la LDR puis au coffrage.
Nixjel ta vmc
Oui je l’avais déjà vu et j’avais pensée au caisson !
Pour la gaine j’ai 2 choix
J’ai 2 gaine de 6m de D125 et au final j’ai besoin de :
1x 2m environ entrée air salle
1x3m environ sortie air dehors
1x 0,5m environ sortie air salle
Donc je peux mettre une plus longue et laisser des zigzag
Ou sinon je fais la fameuse boîte pour faire les chicanes en sortie de salle !
- floanimation
Oui faut un zig zag assez large pour éviter de pincer la gaine et diminuer le flux d'air.
Tu peux aussi faire tes chicanes intégrées au coffret mais la longueur de la gaine est aussi importante sinon, dans la gaine, l’atténuation de la perception du moteur n'est pas suffisante)
Test ce jour avec gaine de 5m en entrée et 6m en sortie de vmc ! Et bien c’est mieux !
On entend qu’un bourdonnement dans la salle ! Et côté sortie vers l’extérieur on entend pas la musique de la salle !
- floanimation
