Pour info côté extérieur l’on va trouver 2 regards
Un pour les eaux usées, l’autre pour les eaux de pluie...
Ce soir je creuse dehors s’il faut beau !!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, cricri88, dr rotule, LeLapin, MrBond, OlivierG, Pif on ze net, retour1984, seb28, sebamand, Tonius et 309 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Si tu peux, profite de refaire la jonction sortie des évacuations / maçonnerie par l'extérieur aussi.
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
BINGO !
Coucou force de creuser
A la fin j’y vais doucement au tournevis et je suis tomber sur le regard ! Et c’est celui ci qui fuit !
Verifie en mettant de l’eau dans la fontaine dehors ainsi qu’en faisant couler dans l’évier ...
Seul gros soucis maintenant c’est que c’est plus une petite humidité mais de l’eau qui coule réellement !
J’ai mis de la mousse qui gonfle dedant pour la soirée et la nuit !
On creuse demain dehors pour réparer cela !
- floanimation
Bonne nouvelle !
- SynTheTic
Floanimation V2 - salle 13m2 - parpaing humide
Bon je m’en serai douter un peu !
Malgré la mousse extensive mise et à l’attention de ne pas trop utiliser l’eau (juste wc)
J’avais une mini flaque dans la salle au réveil !
Vu le positionnement de ma maison par rapport au tuyau d’évacuation qui fuit nous devons être 3 maisons à passer par là avant que cela continue son chemin ...
Va donc falloir faire vite pour réparer cela !
BINGO fuite trouver!
Après avoir fait un gros trou pour accédez au tuyau et chercher fissure ! On a trouver 2 endroit dans le regard et non le tuyau ! En mettant du goudron dessus plus de fuite donc cet aprem on rebouche ça proprement!!
- floanimation
Bonne nouvelle!!!
Ma question est la suivante:
TU N AVAIS PAS VU LE REGARD derriere le mur
Bon, c'est un mal pour un bien!
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
Reboucher au ciment prompt cet aprem !
Je fais couler l’eau et sa suinte encore un peu mais bien moins qu’avant !
Une idée maintenant ? J’ai pensée à reboucher le parpaing en ciment promp!
Cela a l’air de passer à travers le regard comme si il était poreux
- floanimation
C’est ça fuit encore (même suintement) je te conseille de faire ça bien avant de boucher m’en parpaing
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
J’ai penser à peu être mettre une peinture type goudron dans le regard !
- floanimation
Sinon, tu mets un enduit de cuvelage dans ton regard.
Et comme dit Kurt, il faut absolument réparer correctement ta fuite avant rebouchage!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Si ce sont des eaux de pluie au niveau du regard, une couche d'enduit goudronné devrait faire l'affaire en espérant que cela ne soit qu'un matériaux poreux et pas une fissure qui va s'agrandir.
Ce ne serait pas les jonctions entre les tuyaux et le regard qui seraient défaillantes ?
Regard en question
Eau usée
En bas levac
En haut ma maison
A droite la maison du voisin !
On a mis du prompt partout où l’on pensais à une mini fissure ce qui a déjà atténuer l’écoulement mais ça coule toujours un peu d’où mon idée du béton poreux !
On a mis une feuille de goudron poser dessus
Le eau allais sont vers le pvc du bas sans toucher le béton et là pas une goutte à l’intérieur
- floanimation
Je veux pas etre scato mais quand tu parles des eaux usées , c'est quand meme pas les WC qui passent par là ?
parce que c'est interdit çà...
Que ce qui est interdit ?
Ce type de montage ? C’est donc une mal façon de la maison ...
Evac maison complet ... (cuisine, sdb et wc...)
- floanimation
