Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, Bucci et 325 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Merci Luc,
Bonne année à toi aussi !
Il semble que ta salle sera encore pleine d'évolutions pour 2017...
salle dédiée HC Salle dédiée de Gary
HiFi Sources: MacMini+Weiss INT202 et Thorens TD160MkII Amplification: 3DLab iMillenium Enceintes: JMR Orfeo mkII
- Gary91
- Inscription Forum: 11 Mar 2008 17:53
Bonne et heureuse année, pleine de santé, riche en pixels et en Décibels
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Salle HCMurs arrières
Diffuseurs Arqen
Pour la suite de mes avancées, nous allons parler Diffuseurs et des Murs arrières soit les 2 petits murs cassés ainsi que les 2 murs du fond, j'entends par là ceux placés de part et d'autre de la porte acoustique.
LES DIFFUSEURS ARQEN
Comme cité dans les pages précedentes, mon choix s'est arrêté sur les diffuseurs Arqen que je trouve simple à réaliser, j'ai choisi comme Jmiforum les modèles 45° type 0,4,5,3,5,4,0 qui correspond selon Arqen aux épaisseurs des puits suivant un cahier des charges précis que vous trouverez sur le site dédié.
Concernant leur conception j'avais trouvé l'idée de Rabou intéressante quant à l'utilisation de polystyrène extrudé en 30 mm d'épaisseur, pour le reste j'ai choisi le médium en 10 et 20 mm. Ces diffuseurs doivent faire une dimension de 600 x 420 mm, sur la largeur et vous devez créer 7 puits (0,4,5,3,5,4,0) d'une largeur 60 mm soit 7 x 60 = 420 mm vous l'aviez compris.
Mais mon soucis était d'intégrer ceux ci dans mes 2 murs arrière sans pour autant trop perdre en épaisseur et ne pas être gêné par mon hublot, la salle HC ne faisant que 4,80 m de profondeur, je me devait d'intégrer tout cela intelligemment
Voici comment je m'y suis pris pour 2 diffuseurs, tout d'abord j'ai découpé tous les morceaux soit :
En médium
4 morceaux de 60 x 600 mm ep 10 mm
4 morceaux de 60 x 600 mm ep 20 mm
2 morceaux de 600 x 420 mm ep 20 mm
En polystyrène extrudé
2 morceaux de 300 x 600 mm ep 30 mm
Voici ce que cela donnera une fois fini . . .
Ensuite j'ai peint en noir chaque éléments individuellement pour qu'ils ne se voient pas . . .
Et pour les rendre discrets je les aient habillés individuellement en tissus Burlington . . .
Très inspiré par le travail réalisé par fanvw, je vais peut-être me lancer dans la fabrication de diffuseurs Arqen pour mettre autour des enceintes surrounds dans ma salle.
Le résultat est très efficace sur son bateau pirate et le rendu final est très beau.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Content que cela te serve
N'Hésite pas si tu as besoin
fanvw a écrit:Content que cela te serve
Pour l'habillage en tissu de tes diffuseurs, tu l'as agrafé sur les différentes pièces une par une d'après ce que j'ai lu, mais comment les as-tu assemblées ensuite ? Par collage ?
Silicone colle 3 en 1 translucide et SANS SOLVANT
La technique est la suivante :
Tu encolles le polystyrène extrudé de dimension 600x300 ep 30 MM vendu 4 roros chez brico popo en plaque de 1200x600 mm que tu places au centre sur le support en mdf de 18mm et de dimensions 600x420mm tu appuis légèrement histoire d'écraser la colle (ne la mets pas trop au bord la colle, au risque qu'elle bave et se voit après sur le support)
Ensuite tu encolles les 2 morceaux de 60x600 ep 10mm que tu places en limite du polystyrène extrudé, idem tu ecrases la colle
Tu mets un poids, genre livres ou revues en suffisance pour exercer un poids sur ces 3 ensembles, laisse sécher 24h
Le lendemain, tu encolles les deux morceaux de 60x600 ep 18 ou 20mm et tu ecrases pendant 24h avec un poids reparti uniformément
Et voilà, à faire dans cet ordre impérativement
fanvw a écrit:Silicone colle 3 en 1 translucide et SANS SOLVANT
Merci pour ton explication très détaillée.
Sur l'extrudé, tu as fait tenir comment ton tissu ? Agrafé aussi au dos ? C'est suffisamment rigide pour ne pas se déformer avec la tension ?
Je ne sais pas encore si je ferai mes essais de diffuseurs avec ce morceau d'extrudé en 30 mm ou en MDF.
Oui agrafé au dos, à la pression la,plus faible réglé sur l'agrafeuse, tu peux y aller sans soucis, par contre je te conseille de mettre des agrafes de 8mm de profondeur mini
fanvw a écrit:Oui agrafé au dos, à la pression la,plus faible réglé sur l'agrafeuse, tu peux y aller sans soucis, par contre je te conseille de mettre des agrafes de 8mm de profondeur mini
Je dois avoir des agrafes en 12 ou 14 mm. Ca ira.
Impeccable, Tu nous montreras
L'oppo UDP-203 est à la maison.
En comparaison pour quelques jours avec la Panasonic UB900.
La Panasonic est normalement vendue, j'attends le paiement.
L'Oppo gère beaucoup mieux le réseau et la prise en compte de mon serveur NAS.
Pas de surprise de ce coté là, je retrouve ma 103D, c'est simple à configurer.
Par contre j'ai un petit conflit à l'allumage, malgré un paramétrage en Y Cb Cr : 4/4/4, elle s'allume en RGB et j'ai un écran avec une image rose sur les disques UHD/4K.
Je dois faire la manip en manuel pour que ça rentre dans l'ordre.
Et après une image aux couleurs un peu délavées (même en BT2020).
Ca me faisait ça aussi au début avec la Panasonic, mais après ça ne le faisait plus. Je ne sais plus ce que j'avais fait.
Ni si c'est dû au passage Hdmi par le préampli Yamaha 5100.
Il faut que j'essaye de la brancher en direct au projo pour voir si ça règle le problème.
Perso, je suis en direct de l'Oppo 203 au projecteur et ça passe sans problème.
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
DARCY74 a écrit:Perso, je suis en direct de l'Oppo 203 au projecteur et ça passe sans problème.
J'ai solutionné une partie du problème en désactivant le HDR ou en le mettant en flux réduit. Ca me permet de retrouver des couleurs normales (non délavées) sur les films UHD/4K et ça évite que le projo bascule à chaque fois en Gamma D.
Mais toujours le menu du disque qui apparaît en rose.
Il faut que j'essaye de basculer toute la chaîne vidéo en RGB.
pénible ces problèmes de compatibilités ...
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Bonjour Luky, j'ai revu ta première page t'a vraiment beaucoup changé de matos ces dernière année, tu a enfin quelque chose qui te convient ?
J'ai vu que tu a un Yamaha CX-A5100 + calibration pro -par pro tu veut dire que c'est un professionnel qui est passé chez toi ? La calibration a été faite en automatique puis correction manuelle ? tout manuelle ? Je me demandais comme tu a deux rand de sièges dont un surélevé si tu avais obtenu un son homogène sur toutes les places ? tu a fait les huit point de mesure 1 par siège ?
- Grumpt
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
