Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, BrunoPrata, cricri88, dr rotule, LeLapin, OlivierG, Opaddington, Pif on ze net, retour1984, seb28, sebamand, Tonius et 339 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
je te reconfirme ce que je t'ai dit , apres c'est tres simple a essayer par toi mm.
apres le hp que tu as choisi descendra plus mais tu aura bcq moins de spl ça c'est une certidude.
il t'en faudrai 3 voir 4 pour rivaliser avec 8hp de 30cm .
si tu veux plus de tout mets 3ou 4 gti12
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Sylvain, il est à quelle fréquence l'accord du BR pour ce 18" ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
sylvain07 a écrit:je te reconfirme ce que je t'ai dit , apres c'est tres simple a essayer par toi mm.
J'avais déjà essayé avec 2 et 3 W12GTI, ça ne m'avais pas emballé.
Le raccord ne se faisait pas avec mes enceintes.
Mais à l'époque c'était des GKF Svip1000PR qui ne descendaient pas beaucoup.
Les GKF Ariane que j'ai depuis descendent quand même davantage.
Il faudrait peut-être que je refasse l'essai.
Trouver 4 HP W12GTI ne dois pas être évident non plus.
Avantage, un volume de 100 litres suffisait, donc gain de place derrière mon écran.
3 ou 4 HP de 18 pouces pour rivaliser avec mes caissons actuels, ça me semble énorme !
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Tu as testé les GTI15 Luc?
2 suffiraient.
2 suffiraient.
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
kazuya a écrit:Sylvain, il est à quelle fréquence l'accord du BR pour ce 18" ?
je ne connais pas ce 18"
luc je sais pas si tu te souviens lors de "mes annees folles" j'ai teste jusqu'a 4gti 15 et c'est ce qu'il fallait pour rivaliser avec mes 10hp en terme de spl , en infra vu que le beyma n'en fait pas il n'y avait pas photo.
- sylvain07
jeff51 a écrit:Tu as testé les GTI15 Luc?
2 suffiraient.
Non, jamais testé encore (enfin pas chez moi) les W15GTI, juste les 12 pouces.
Je suis limité en profondeur de caisse et il en faut pour que le 15 pouces puisse être exploité.
sylvain07 a écrit:je ne connais pas ce 18"
Je me souviens que tu m'avais dit qu'il fallait au moins 3 W15GTI pour égaler ton mur de 10 HP Beyma 12BR70.
Hello ,
Pour moi , il me paraît impossible de comparer les choses comme ça de manière objective :
les placements des caissons et leurs incidences sur les modes de la salle ( donc ses dimensions ) participant grandement à la réponse du grave ...
Cette réponse dépend de bcp de choses , chacune ayant son incidence sur le rendu subjectif :
Surface de membrane, eQ ( lfe et sommation des canaux ) , courbe cible , sommation correcte et en phase avec les fronts , etc ... il ne suffit malheureusement pas de changer de hp pour répondre à tous ces paramètres ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
[quote="CDGG"]Hello ,
Surface de membrane, eQ ( lfe et sommation des canaux ) , courbe cible , sommation correcte et en phase avec les fronts , etc ... il ne suffit malheureusement pas de changer de hp pour répondre à tous ces paramètres ...[/quote
oui tu as raison bcq de chose rentre en cpte .
pour moi il faut 4 gti 15 alimentaient avec un 9001 pour arriver au spl face au 10 membranes et ça n'engage que moi .
- sylvain07
sylvain07 a écrit:CDGG a écrit:Hello ,
J'ai fait quelques comparaisons sur WinISD, c'est vrai qu'au niveau SPL mes caissons sont largement supérieurs (118db à partir de 50hz) à ce que peuvent donner les JBL W12GTI ou B&C 18PS100 (86 et 92db mais dès 25hz).
Je ne sais pas si ces mesures ont un sens :
Courbe bleue : Caisson avec 4 Beyma 12BR70 (ce que j'ai en clos dans 344 litres)
Courbe orange : Caisson avec 1 B&C 18PS100 (accordé à 24 hz dans 420 litres)
Courbe jaune : Caisson avec 2 JBL GT120 (accordé à 24hz dans 250 litres)
Courbe grise : Caisson avec 1 JBL W12GTI (accordé à 22hz dans 160 litres)
Si tu veux comparer le niveau max, il te faut sélectionner spl max (WinIsd) et jouer sur le volume est la fréquence d'accord.
En terme de capacité de Hp, il suffit en général de comparer le vd qui représente le volume d'air qui peut être déplacé. A condition que la tenue en puissance soit suffisante.
Avec 4 12br70, tu t'approches du GTI15 sans y être et la tenue en puissance n'est pas la même.
As-tu d'ailleurs essayé un point d'EQ du genre 25Hz +6dB Q=2 ?
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:As-tu d'ailleurs essayé un point d'EQ du genre 25Hz +6dB Q=2 ?
Merci JIM, mais c'est du chinois pour moi ce que tu me demandes.
Tu peux expliquer comment m'y prendre ?
J'ai assemblé (collé + vissé) les premières parois de la caisse du 18PS100.
Je dois réfléchir à la forme et au nombre de renforts à mettre à l'intérieur.
Il faut que je recoupe la façade, le positionnement du HP doit être centré ou excentré dans la caisse ?
Je réutilise celle déjà découpée lorsque j'avais fait mes essais avec le Beyma 18LX60 :
Un point d'égalisation "paramétrique" (nécessite un dcx, deq ou via PCHC).
- JIM
JIM a écrit:Un point d'égalisation "paramétrique" (nécessite un dcx, deq ou via PCHC).
J'ai un DCX2496 dans lequel sont rentrés les réglages de mes deux caissons actuels.
Je compte égaliser dans un premier temps (pour le test) le 18PS100 avec mon Sms-1 pour ne pas toucher aux réglages faits dans le DCX.
Hello Luc
Pour bien faire , il faudrait voir les mesures de ton grave sur plusieurs points avant de faire une eQ
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
