Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma007, Eames, ericson89, josk1, Malran, neofeed, velozerien48, vl87 et 94 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Message » 05 Fév 2017 9:54
CDGG a écrit:On peut deja dire que tu as un effet de masque du grave ....... mais sur l écran !!! :ko: :mdr:
:mdr:
boston76 a écrit:il est petit le caisson :ko: :ane:
Je peux te dire qu'il pèse le poids d'un âne mort, pas facile à bouger le bestiaux !!
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 05 Fév 2017 10:19
:mdr:
Je me disais bien, il manque les poignées :ko:
IROISE
Inscription Forum: 24 Juin 2006 18:40
Message » 05 Fév 2017 10:49
IROISE a écrit:Je me disais bien, il manque les poignées :ko:
Oui, j'y ai pensé figure-toi à rajouter des poignées. :D
Lukyfish
Message » 05 Fév 2017 11:01
Il est trop petit ce caisson , laisse tomber ça donneras rien :ko: :ko: :ko:
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 05 Fév 2017 11:43
Ouai :lol: 4 sa le ferait par contre :ane:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 05 Fév 2017 12:23
boston76 a écrit:Ouai :lol: 4 sa le ferait par contre :ane:
Effectivement, 4 ce serait mieux, JIM me l'a suggéré aussi mais ça prend de la place. Je pensais que c'était ironique, mais non !
Il faut déjà que je fasse des mesures comme ça, pour que je vois l'allure des courbes.
Il me semble que ça descend plus bas que mes caissons actuels mais ça ne rempli pas aussi bien la pièce.
Je n'y croyais pas vu la taille du HP mais un seul ne suffira pas, il en faudrait au moins deux pour rivaliser avec mes 8 HP de 30 cm. Voire 4 comme certains disent.
Et là, je n'ai pas la place pour en mettre 4 derrière mon écran, ou alors il faudrait que je réduise la hauteur des caisses pour en faire rentrer deux dans 170 cm de haut.
Si je veux laisser l'écran à sa place, je ne peux plus augmenter l'épaisseur totale (45 cm).
Je peux éventuellement réduire un peu le litrage, il devrait y avoir assez de volume avec 220 litres. Soit des caisses de 170 x 75 x 45 pour deux HP 18PS100.
Lukyfish
Message » 05 Fév 2017 12:28
Les essais faits hier avec mon CD "Bink" de fréquences basses fait fonctionner le HP en continu plus ou moins rapidement en fonction de la fréquence.
http://unikmusik.over-blog.com/pages/Bi ... 44102.html
Avec les trois évents de 10 cm de diamètre, ça brasse de l'air, c'est impressionnant, moi qui suis habitué à des caissons clos, plus besoin de ventilateur ! :o
Lukyfish
Message » 05 Fév 2017 13:19
Hello Luc ,
Comparer en l état ne te permettra ni de comprendre ni d avancer sur des constats objectifs ( pas le même nombre de sources ni d emplacements donc excitation différente , pas le même niveau , la meme eQ donc le meme sommation etc etc ...)
Il faut comme tu le dis , mesurer un minimum .... ton grave en l état avec tes 8 hps corrigés , calibrés et ensuite tes autres config , en essayant d avoir les mêmes niveaux normalisés car sinon tu fausses le comparo ...
CeD
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 05 Fév 2017 13:35
C'est évident, les tests actuels sont juste des tests de fonctionnement.
J'ai juste débranché un de mes caissons pour brancher le nouveau.
Il n'est pas rodé, pas à sa place et en sortie de DCX sur les réglages du caisson avec les 4 HP Beyma.
Je comprends ta remarque ! :bravo:
Lukyfish
Message » 05 Fév 2017 14:29
luc tu recherche plus d'infra ou spl?
boston76
Message » 05 Fév 2017 15:19
boston76 a écrit:luc tu recherche plus d'infra ou spl?
Plutôt plus d'infras, mais sans perdre le SPL que j'ai déjà. ;-)
Lukyfish
Message » 05 Fév 2017 16:23
Lukyfish a écrit:Effectivement, 4 ce serait mieux, JIM me l'a suggéré aussi mais ça prend de la place. Je pensais que c'était ironique, mais non !
12BR70 : Sd 540cm² x 8 = 4320cm²
18PS100 Sd 1210cm² x 4 = 4840cm²
:grad: :siffle:
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 05 Fév 2017 16:28
tcli a écrit:12BR70 : Sd 540cm² x 8 = 4320cm²
:grad: :siffle:
Oui c'est mathématique, mais est-ce toujours une vérité sur l'efficacité ?
Lukyfish
Message » 05 Fév 2017 16:53
l'efficacité c'est x hps?tu le sais :ane:
boston76
Message » 05 Fév 2017 18:30
Il faut comparer le volume d'air déplacé, sd x Xmax.
C'est à dire la surface émissive x l'excursion linéaire max.
Les constructeurs de hp donnent directement cette info avec le vd.
J'avais regardé pour tes 8 12br70, c'est très proche d'une paire de GTI15 :siffle:
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
