Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, cricri88, dr rotule, HoberM, LeLapin, Opaddington, Pif on ze net, porciprince, retour1984, seb28, sebamand, Tonius et 321 invités
Le P'Tit Rex de SYLEX
Bonjour Sylex,
Quels sont les modèles de Mogami et Neutrik pour la confection des cables XLR?
- BrunoPrata
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Pour les XLR, je prends la gamme NC3-MXX NC3-FXX. Pour le Mogami, c'est du 2791.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
- BrunoPrata
Voilà l'enceinte est derrière le tissus et ne se voit plus.
Tiens, j'ai fait un petit schéma de coupe de mon mur du côté où est la niche/rack qui contient le matériel :
Il me paraissait logique de mettre les électroniques dans ce vide de 45cm de profondeur, plutôt que de prendre de la place ailleurs à l'intérieur de la pièce.La configuration dans mon profil
Je réfléchis au placement de mes Atmos :
Pour l'instant, j'hésite entre 2 positionnements :SYLEX a écrit:Le vrai plafond est entre 2m50 et 2m60. Mais le faux plafond est à 2m25. Mon principal problème ce sont les panneaux diffuseurs au plafond. Je ne veux pas les bouger. Sur le plan ci-dessous, ils sont en bleu/vert :
Il faut que je trouve comment je place ces 4 enceintes Top autour de ces panneaux...
Le 1er, on est totalement dans la norme Dolby Atmos, les panneaux ne sont pas entre moi et les enceintes Top. Mais avec 2m25 sous le faux plafond, j'ai peur qu'elles ne soient un peu trop proches et localisables.
Le 2ème, on resserre un peu les enceintes Top, ce qui est parfois préconisé, on les éloigne de moi, mais leur champ de diffusion sera perturbé par les panneaux. Elles seront moins perceptibles mais moins proche des surround back (qui sont "à l'ancienne à 1m90 de hauteur, ce qui n'est pas du tout dans la norme pour l'Atmos). Je penche quand même pour cette seconde option.
Avez-vous un avis là-dessus ? Ou d'autres options à me proposer.
J'interviens rarement sur les topics salles, je préfère souvent être lecteur. Mais je suis passé par là au sujet des atmos plafonds
Le choix est toujours sur des ICA6 ?
L'angle d'ouverture semble coïncider avec les reco atmos https://image.son-video.com/images/docu ... d0cc65.pdf
sur le fait qu'elles risquent d'être localisables : l'écoute Atmos est très typée , on met l'accent sur la fonction objets et moins sur les ambiances. Certains diraient "au détriment" mais en pratique on ne souffre pas ou peu de l'absence des beds en home atmos (hors ceux qui veulent rester en side array).
Je crois reconnaitre des enceintes focal sopra surround Be dipole, ce n'est pas recommandé en atmos
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... -vs-bipole
(+ filtrer les messages de Jean Pierre Lafont à ce sujet sur le topic atmos)
Pour le positionnement, je préfère l'option "on resserre un peu les enceintes Top" pour ne pas être proche des surround back
Les surround back qui sont "à l'ancienne à 1m90 de hauteur" sont inclinées?
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Je pars sur 4 x ICW6 donc pas inclinées pour les enceintes Top.
Les surround (latérales) sont des SR 1000 Be - identiques aux Sopra Surround BE, à chaque "nouvelle" gamme elles changent de nom mais restent identiques ou quasiment. Elles sont conçues pour être installées en Bipole ou double mono puisqu'on a 2 paires de HP et 1 bornier pour chaque paire. Mais en inversant la phase, on peut aussi les utiliser en Dipole ; ce que j'ai testé et pas conservé. Elles sont donc utilisées en Bipole.
Les 4 surround back positionnées à 1m90 ne sont pas inclinées. L'ensemble du traitement est très diffusant / difractant, très orienté "à l'ancienne" vers les ambiances et une bulle globale. Et je ne souhaite pas changer cela. La hauteur de l'ensemble des surround s'explique par ma volonté dans une pièce étroite (3m20) d'éloigner au maximum les surround (en particulier les latérales) des places assises de droite et de gauche.
Je sais pertinemment que le traitement et le positionnement des autres enceintes n'est pas propice à l'Atmos et au traitement ""objets". Mais je ne souhaite pas tout refaire et pas changer ce qui marche bien ; tout en voulant voir ce que peux m'apporter l'Atmos.
Si tu regardes bien mes schémas, tu verras que l'option 2 qui resserre les Top les rapproche aussi des surround back.Patrick57s a écrit:Pour le positionnement, je préfère l'option "on resserre un peu les enceintes Top" pour ne pas être proche des surround back
ok. Dans mon cas, j'ai eu de meilleurs résultats en resserrant un peu les enceintes Top.
il me semble que @Davrous va rencentrer aussi ses (nouvelles) tops
Oui, resserrer les Top (plus que la norme) et les éloigner de moi (en restant dans la norme). Option 2
Tiens, intéressant de voir que finalement le fait que les top soient localisables ne soit pas forcément négatif, je viens juste d'en parler...
Par contre en regardant tes solutions d'implantation, je découvre que je n'avais pas simuler avec 4 Atmos, et que l'implantation change complètement... Je n'ai pas prévu de support suffisamment long pour éloigner les top front autant
Pour mon avis après justement ma petite expérience sans grande connaissance du sujet, instinctivement je serais plutôt parti pour une installation pas trop éloignée de toi et pas trop serrée pour avoir au contraire de beaux effets directifs, bien ressentir la direction et le sens lors du passage des effets, bien sûr je ne parle pas d'un spot non plus... Selon moi, la bulle surround est générée par les surrounds uniquement.
- Odieu Charles
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Juil 2011 18:01
De l'autre côté, déshabillage complet :
Et zou, une nouvelle enceinte surround back :
Il ne reste plus qu'à tout rhabiller et passer aux enceintes Top (reçues ce matin).
Tout est au sol (lattes, étagères, DVD/BRD, radiateur, ...) :Et zou, une nouvelle enceinte surround back :
