Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Neo Reloaded, retour1984, Sittingbull86 et 320 invités
Le TataneMax
très sobre et très beau!!!! c est une belle salle ya pas a dire
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Très très beau, élégant, sombre, et belle surface, c'est vraiment le rêve d'avoir cette largeur, bravo ! Tu touches au but !
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
Pour le moment je suis en 2.1 (Lol), je reçois le reste du matos mardi ou mercredi (centrale et surround). Par contre, étant donné que la salle est très grande et absorbante, faut de la puissance. Est-ce que si je mets un bloc de puissance pour soulager l'ampli (Arcam 550 et enceinte Mksound 950), avec le volume à 60 comme actuellement, j'aurais une sensation de volume plus élevé ou pas ?
- symphors
- Inscription Forum: 10 Jan 2006 13:38
Sa devrait aider c même indispensable je dirai de mettre des ampli de puissances , sa va ramener du corps aux surround
- Issartier cyril
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 16:59
Tes enceintes peuvent supporter 150 watts efficace et ton Arcam a les pré-outs, donc pourquoi pas?
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Mais du coup, j'écoute les films à 60 au niveau du volume, il parait qu'il ne faut pas dépasser ce niveau. Est-ce que si je mets un ampli de puissance, toujours en restant à 60, le volume sonore sera augmenté ? et si oui, significativement ou pas ? Merci pour votre aide.
Dernière petite question, j'ai téléchargé le Dirac Live version 2, et à la fin, après l'analyse, je n'ai pas de bouton Optimize. Du coup, une fois les courbes obtenues, que faut-il faire ? Merci
- symphors
Hello
Quel est le rendement de tes enceintes ? Leur puissance admissible ? ( 150w apparemment )
Quel est la puissance de ton intégré ? Quelle est ta distance d ecoute ?
CeD
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
salut,
je ne suis pas surpris de te retrouver sur HCFR...
vraiment un sacré boulot, bravo pour cette belle salle.
dany the dog ici... arta ailleurs !!!
- dany the dog
- Inscription Forum: 18 Jan 2008 22:57
CDGG a écrit:Hello
90.5 db et 150 W RMS
CDGG a écrit:Quel est la puissance de ton intégré ?
Arcam avr 550 :
Sortie de puissance continue, par canal, 8Ω :
2 canaux en service, 20Hz - 20kHz, <0.02% THD - 110 Watts
2 canaux en service, 1kHz, 0.2% THD : 125 Watts
7 canaux en service, 1kHz, 0.2% THD : 90 Watts
CDGG a écrit: Quelle est ta distance d ecoute ?
Premier rang à 4m, deuxième rang à 6m de l'écran.
- symphors
En fonction du rendement de ton enceinte , si on s en tient à la théorie , ton ampli n’est pas assez puissant pour atteindre les 105db d une bande son pour des enceintes de façade . Il faudrait 128watts environ pour le premier rang .
Si on tient compte du second rang , ton enceinte en elle même n’est plus suffisante pour atteindre le spl souhaité .
Donc oui , un ampli de puissance sera nécessaire pour atteindre la pression acoustique, mais attention tu flirtes avec la puissance max de l enceinte .
Par rapport à ton volume , je ne me serais pas orienté vers ces références ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Mais du coup est-ce qu'on peut aller au delà de 60 au niveau du volume ou est-ce dangereux pour le matos ?
- symphors
Tu peux aller à fond , niveau puissance , les enceintes encaisseront avec ton arcam en tout cas ...
Après ça risque peut être un peu d écrêter ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Et attention avec le dirac ! Gaffe au boost
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
ok, merci pour les infos. J'ai fait la calibration Dirac hier, c'est déjà mieux, je monte le son à 65 et là on est vraiment dedans. Par contre j'ai essayé à 70, l'ampli s'est mis en sécurité au bout de quelques minutes. On va me prêter un bloc de puissance en fin de semaine, je vais pouvoir tester la différence.
- symphors
Ben voilà ... t es limite comme je te disais
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
