Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: apricot123, kyleofklanach, porciprince, yanikus et 78 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Message » 28 Mai 2019 21:33
pereti a écrit:bonjour
juste une petite question .( après avoir lu toutes ces pages et tous ces schémas et plans ).
dans 15m2 un 46 cm pour le sub ça va ! ou c'est pas un peu trop .!
je me pose la question dans ma salle de 25 m2 .
j'hésite entre un 18TBW100 (bc) et un FAITAL pro 18HP1030
et les memes en version 15 pouces
j 'aimerai avoir ton avis ( et d 'autre aussi)
cordialement
michel
Non ce n'est pas trop j'ai trouvé cela bien chez Polo.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 29 Mai 2019 1:12
C'est vrai que c'est bien même si tu n'as pas eut le temps de t'attarder sur son réglage :bravo:
Le calage temporel me parait assez critique. cela se ressent très nettement lorsque je recule dans la salle par rapport a ma PE. J'ai l'impression que les impacts arrivent après la bataille. C'est très désagréable comme sensation.
Avec 2 rangées de siege dans une petite salle, j'ai l'impression que c'est un combat perdu d'avance....
A ma PE, avec le tune du pré-ampli (qui me le positionne a 5m40 alors qu'il est a 3m40) ca me parait correct mais y a peut etre moyen d’améliorer.
Je suis curieux de voir le résultat avec le second caisson...
Le GD par contre est meilleur explique ?
le caisson est a 3 cm du sol sur du caoutchouc et ma face de dessous est sablée sur 3 cm
on accord est autour de 33 HZ pour 150L
Donc aucun découplage par rapport au sol...ca va sévèrement transmettre dans le reste de la maison !
Je ne suis pas un specialiste mais 33 hz pour 150 Litres me parait cohérent par rapport a ce que j'observe aussi par simulation (peut etre 32 mais là, on chipote)
là ou je ne suis pas sur , c'est que ton caisson va etre au ras du sol, donc l'effet de room gain va etre maximum et il faudrait peut etre une courbe descendente plus accentuée (donc plutot 31Hz en FS)
Mais bon la théorie , c'est bien jolie mais la réalité est tout autre dans cette zone de fréquence...
Le GD , c'est le Group Delay. L'info est dispo avec WinISD. Comme je l'ai compris (mais peut etre est-ce approximatif) Moins il est torturé et haut , plus la réponse sera dynamique car il y a moins d'écart temporel entre des zones (ou paquets) de fréquence. Les écarts temporels apportent de la confusion auditive et donc diminue l'effet de dynamisme.
Si je me trompe , que l'on me reprenne !
Polopretress
Message » 29 Mai 2019 18:37
bonsoir
super pour les infos (GD)
la piéce est non atenante a la maison, y a pas de voisin . j'ai fait une dalle de béton de 15 cm .
le caisson est au sol au 2eme quart de la largeur de 4m .( et y a pas de mur à l'arrière de celui ci)
et oui je pense que 'il faut une courbe descendante plus accentuée, je vais regarder pour 31 Hz.
comme je vais utiliser des tubes pvc de 125 je vais fixer un manchon (132 ext) dans la face av et a l'intérieur de celui ci,
mon diamètre 125 ce qui fait que je peux changer d'évent facilement et donc d accord. ( j'ai fait ça avec mes LCR)
plus facile pour les essais, que de couper a "l'arrache" .
ça va tu me motives pour passer au 46 cm.
j'ai eu la mauvais idée d acheter un éminance LAB12 (31cm) il y a 3 ans .il dort dans un carton .
mais en 3 ans, le projet a évolué vers le haut donc….
(c' est ça quand on va trop sur les forum!!! ) .
michel
general-haute-fidelite/le-grave-a-un-probleme-grave-t30096351.html
histoir de room gain
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 29 Mai 2019 19:18
pereti
Message » 29 Mai 2019 19:20
pereti
Message » 30 Mai 2019 14:59
Les tubes pvc de 125 on trouve cela où car je n’ai pas trouvé plus grand que 100mm
Ragnarsson
Message » 30 Mai 2019 17:49
Dans la zone "batit" des GSB (tu trouves du 125 , du 160 et parfois du 200)
Y a aussi les coudes qui vont bien.
Dans le magasin lui meme, effectivement tu ne vas que jusqu'a D100.
@pereti
Quand on voit ton implantation, on a quand meme l'impression que tu peux y mettre un caisson plus haut !
Elles sont vachement hautes tes compressions !
Quelle est l'idée derrière le choix de tweeter différent en voie centrale ?
Polopretress
Message » 30 Mai 2019 18:40
bonjour
le tweeter de la voix centrale c 'est un Monacor à dôme DT300 +Pavillon Monacor WG-300 1 premier choix de
l'année dernière qui va etre remplacé par une de 250.
pour monter le caisson c'est mort les tissus sont posés !!
le centre acoustique des LCR est à 1.40 M.
le mur derriére les LCR est a 3m (ca devrait limiter le room gain ,juste le sol)
comme les compressions sont dans un caisson sablé à part, je peux toujours les relever de l 'arrière.
le tissu du plafond est à 2.45 m et +20 de plenium.
les fauteuils sont des poang, qui inclinent légèrement la tete vers le haut, j' ai calé mon écran (21/9 tissus Burlington a la Sebaman) un peu vers le haut et les LCR en fonction de l 'écran .
ps : je me suis un peu inspiré de ton plan en coupe des formats écran.
michel
pereti
Message » 04 Juin 2019 0:16
Quelqu'un a une astuce pour lutter contre les araignées qui ont trouvé un terrain propice pour s'installer sur le plafond dans la salle HC ? (a part l'insecticide)
Polopretress
Message » 04 Juin 2019 0:23
Un caméléon ou un iguane. :ane:
Jean16
Message » 04 Juin 2019 8:47
Étrangement chez moi les araignées se contentent de se faire leur toile dans le local, près de la fenêtre. J'en ai pas vu ailleurs. Je dois regarder des films qui ne leur plaisent pas. Essaie le cinéma coréen, ça fait visiblement fuir Josk1 ET les araignées :mdr:
Sinon l'aspirateur, c'est cruel mais efficace.
Jeanclodo
Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Message » 04 Juin 2019 9:05
Chez moi il n'y en a pas, elles ont peur de pirates :ane:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 04 Juin 2019 13:48
Polopretress a écrit:Quelqu'un a une astuce pour lutter contre les araignées qui ont trouvé un terrain propice pour s'installer sur le plafond dans la salle HC ? (a part l'insecticide)
Un chat :siffle:
Pour les attraper il pourra même grimper par le burlington. :D
Ragnarsson
Message » 06 Juin 2019 6:36
Un hérisson, mais il faut le lancer assez fort pour qu'il colle au plafond.. :mdr:
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Message » 06 Juin 2019 9:54
Ça chambre ici :lol:
fanvw
