Bonjour Slaups,
L’information que tu as besoin est indiqué dans le manuel, page 56 et 57 :
https://pro.sony/fr_FR/product-resource ... 9-872-13-1Pour Sony, quand le VP est centré dans l’écran, et en conséquence l’image aussi est centré, le lens shift = 0%. Quand l’image est 100% dehors de l’écran, le lens shift = 100%. Par exemple, c’est la situation quand le bas de l’image correspond au haut de l’écran. Dans ton cas, le VP sera d’environ au hauteur de la limite haut de l’écran, c’est-à-dire c’est à d’environ 50%. Comme ce VP a un lens shift de + ou – 71%, il semble correct, et que tu as la marge.
Concernant la question de distance de projection, c’est plus compliqué, et le manuel est moins claire. Dans le tableau qui donne les approximations, un écran de 120 pouces correspond à un écran de 2.66m x 1.45m pour laquelle les distances minimum et maximum sont 3.61m et 5.76m respectivement. Donc dans ton cas, on voit que le distance est 4cm au-dessus le minimum, mais que ton écran est 4cm plus large aussi, donc tu es vraiment très près la limite.
Si tu veux calculer mm prés, il donne la formule aussi :
L= 0.030349 x D – 0.0354
Avec D le taille de l’image en pouces et le résultat en m.
Ton écran fait 2.7 x 1.52m, ou 121.99 pouces, donc le distance de projection minimum est 3667mm
On peut le vérifier le calcul avec le résultat en pouces :
L= 1.194837 x D – 1.13915
Ça donne 144.6 pouces ou 3673mm.
Il est évident que leur précision n’est que cm près, donc il faut utiliser 367cm. Dans ton cas il manque 2cm.
Il faut aussi prendre en considération que le distance de projection est à partir de la lentille. Donc si tu as un mur directement derrière le VP, il faut prendre en compte la longueur du VP en plus d’une certaine distance pour la ventilation par arrière.
Mais il est mieux de ne pas mettre le VP au distance minimum indiqué. Avec mon VP Sony, je trouve que l’image est moins nette.
