Herve71 a écrit:Tu fonctionnes avec 1 seul HP donc il faut l'utiliser en Bridge. Tu peux faire l'essai avec du câble sans connecteur en les branchants sur les 2 prises rouges du A et B.
JE vais faire l'essai simplement en enlevant le SPEAKON qui est sur OUT A, et en branchant les 2 fils sur les + A et B, puis le SWITCH sur BRIDGE dans un premier temps, de là je refais une calibration ou je laisse tel quel en baissant le potar du YAM
Ensuite, chose que je ne sais pas parce que je n'ai pas la doc, mais je pense qu'il faut attaquer l'ampli avec les entrées, hors actuellement tu le fais avec uniquement avec l'entrée A. Pour que cela fonctionne, il faudrait mettre l'ampli en parallèle mais dans ce cas, il te faudrait 2 caissons.
Donc, si c'est comme chez moi:
-> il te faut dédoubler ton RCA sur 2 fiches pour attaquer l'entrée A et B
J'ai un peu pcompris mais pas tout, actuellement je un cable prosnake 15230, d'un coté RCA sur sortie SUB (SW1) sur le préampli et de l'autre coté un speakon sur le YAM branché sur IN A
-> mettre en Bridge
-> T'assurer que ton spéakon 4 broches est bien sur 1+ et 2+. Sinon à câbler sans connecteur directement sur les fiches à visser (les 2 rouges).
Le principe du bridge est de faire travailler les amplis de puissance gauche et droite en opposition de phase. En raccordant le HP sur les 2 potentiels opposés permet de doubler la tension, ce qui en théorie permet de multiplier la puissance par 4.
C'est quand même dingue de devoir bridger un YAM qui envoi du 1400W sur un HP de 700W RMS non ?
