Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, floanimation, Neo Reloaded et 141 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Quand tu cliques sur tester, tu entends bien les petits sons tourner ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Sur l'Onkyo, tu devrais avoir un bouton ''surround'' ou quelque chose dans ce goût là qui te permet de changer les modes.
- dr rotule
Merci Dr rotule, j'entends les sons tourner et je confirme qu'en changeant de mode d'écoute j'ai bien les sons qui tournent sur tous les HP
Je fais mes mesures et je vous communique ça après
Caribbean's Space 62
Voila. Et quand l'ampli est en 7.1, il doit afficher les 8 petits rectangles verts sur la partie gauche de doit afficheur fluorescent.
- dr rotule
Attention ! Tu devrais peut-etre mettre le "dynamique Eq" OFF pour les mesures
- dr rotule
Désolé j'avais pas vu ton dernier message concernant le Dynamic EQ , faut les refaire ou c'est pas représentatif
Voici mes premières mesures micro vers enceinte centrale placé au bout de mon nez et uniquement en place centrale
Mesures telles que mes écoutes, rien modifié et avec Dynamic EQ activé
BM inactif (tout en large même les surround) -> Full Band sur l'onkyo faut laisser le SUB branché
Sweap (20-20KHz) à -12dBFS des canaux L/C/R.
Sweap (20-1KHz) à -22dBFS du canal LFE.
Voici le fichier mdat, dites moi si ça vous va pour faire une première analyse
BM actif (tout en small et tu restes comme tu étais avec un crossover a 90Hz)
Sweap (20-20KHz) à -12dBFS des canaux L/C/R avec ton ampli SUB coupé
Sweap (20-20KHz) à -12dBFS des canaux C seulement avec ton ampli SUB allumé mais avec ton enceinte C débranchée (car tu ne peux la mute individuellement je pense via ton ampli) tu es sûr Polo
Optionnel ==> Sweap (20-20KHz) à -12dBFS des canaux L/C/R avec tout branché (donc LCR ON et Sub On). cette mesure est optionnelle car on peut reconstituer cette réponse à partir des 2 premières. c'est pareil que la première mesure
MA conclusion perso pour le SUB : Mon pic modal à 33hz avec eq -8.1 et Q de 7.1 a pris de l'age on dirait, j'aurai tendance à dire que c'est plutot 32Hz avec eq -5 et Q 7.1 non ?
Ca me parait pas mal du tout
Difficile d'etre completement affirmatif, car je pense que le "Dynamic Eq" est ON pour ces mesures, mais je trouve que le sub est un peu "timide"
Je te recommanderais de tester en collant +4dB sur le DCX du sub ... (Polo, lui, recommanderait sans doute +10dB )
- dr rotule
Voici mes deuxièmes mesures micro vers enceinte centrale placé au bout de mon nez et uniquement en place centrale
Mesures telles que mes écoutes, rien modifié et avec Dynamic EQ sur OFF
et une dernière avec sur le DCX 3 modifications au niveau de L'EQ sur 33Hz pour voir la différence
oui, certain.
Sauf que là, la courbe demandée n'est pas bonne. Il me faut que le sub quand tu sweap sur le canal "centrale" avec ta centrale débranchée.
Meme probleme que précédement. ici ton sub est absent . tu es sur d'avoir remis ON le sub sur l'ampli/dcx et réactivé le BM avec crossover a 90Hz ?
Il va falloir résoudre ce probleme. Ton sub est absent sur sweap LCR donc cela veut dire que ton BM n'est pas actif sur tes courbes.(par exemple la courbe 4 C coupé+sub devrait donner une réponse du sub et là, tu receuilles du bruit (d'ou ma demande initiale de 5 courbes et pas 4 car les 5 doivent etre différentes)
Sinon, je suis de l'avis de dr rotule , c'est déjà une très bonne base !
et aussi d'accord avec lui. +4 a +6dB sur le sub. (Cedric ne te dirait que +2dB , je pense) ==> a voir en dernier avec un smoothing au 1/3 ou 1/2
Par contre, ne te polarise sur la réponse de sub sur le canal LFE avec le filtre PEQ.
C'est du détail négligeable qui pourra se compenser autrement (ou pas) que lorsque tu auras réalisé ces memes mesures au 2 autres PE car tu peux faire + de mal que de bien a vouloir optimiser a ta PE centrale en ne considérant qu'une seule PE et surtout que le régime fréquentiel qui a moins d'incidence que le régime temporel. (par exemple, en corrigeant de la sorte , tu corriges a T=0 mais si ton creux est lié a une réflexion décalée de 30 msec, alors tu ne corriges rien même si tu crois que "fréquenciellement" c'est mieux et + rassurant.
autre remarque: quand tu link tes images , fais le plutot avec un smoothing en "var".
edit : l'écart observé, par rapport a tes anciennes courbes, vient peut etre de tes fauteuils (ou autre chose et disposition différentes dans ton bar)
En tout cas, ce qui parait rassurant , c'est que ton mode semble moins présent. Si ton micro n'est pas positionné + haut que le haut de ton dossier, je te conseille tout de meme de faire un point de test legrement au dessus sur canal LFE pour voir si on change fondamentalement la réponse en fréquence dans la zone 70-100Hz.
fanvw a écrit:Voici mes deuxièmes mesures micro vers enceinte centrale placé au bout de mon nez et uniquement en place centrale
Peux tu lisser (1/12 octave ou psycho) les courbes pour qu’on puisse y voir quelque chose?
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Bon, de retour chez moi, j'ai jeté un oeil à tes fichiers mdat.
- Tu t'es trompé pour la courbe 4 (la marron) : Tu as oublié de rallumer le sub. Du coup, on ne voit que le bruit de fond de la salle ...
- Le PEQ ne me semble pas correspondre à ce qu'il faudrait mettre
- L'enceinte droite est un peu en dessous du niveau des autres
- Le sub est bas lui aussi (un lissage en 1/1 oct. le montre de manière éclatante)
- la tête du micro, ce n'est pas au bout du nez qu'elle doit être, mais plutôt entre les deux oreilles. D'où l'intérêt de faire la mesure avec le micro pointé vers le plafond.
Pourrais-tu refaire une série de mesures :
- en désactivant le PEQ à 33Hz
- en positionnant bien le micro entre les oreilles
- en n'oubliant pas de rallumer le sub pour la mesure 4
- en faisant la même chose sur les deux autres sièges ?
As-tu changé la position des sièges depuis les très vieilles courbes que tu nous a montré au départ ?
- dr rotule
tu m'expliqueras la différence entre le bout du nez et le milieu des oreilles
Je ne pense pas avoir remarqué chez toi lors de nos rencontres quelques chose d'anormal sur la géométrie de ta tête
a moins que tu ne parles des , peut etre, 4 cm qui séparent le bout du nez de l'axe entre les 2 oreilles mais dans ce cas, c'est complètement anecdotique. Et fort heureusement sinon , on serait mal a réaliser des EQ de salle pour 3 positions.
T'a pas lu ce que j'avais mis !
il a changé ses sièges et ils sont très différents (avant , c'était des pang)
Ragnarsson, regarde au dessus des courbes j'ai mis le fichier mdat
Dr rotule, bizarre pour la courbe 4, mais je suis quasi sûre d'avoir mis la C sur none et que le SUB était allumé, je vais refaire ça demain
Le seul chose qui a changé est le fait qu'à l'époque j'étais en poang et maintenant en relax cuir
Je refait des mesures aux 3 PE
Polo, je ne vois pas où je peux paramétrer le smoothing en "var" pour linker les courbes
Sinon pour revenir à la courbe marron, 4 j'avais remarqué que seul le bruit était mesuré, mais j'ai pas relevé, j'avoue m'être interrogé car je ne voyais pas ce que l'on cherchait à mesurer, d'ailleurs si vous regardez mes premières mesures les courbes avec BM actif et la courbe 4 bleue et les deuxièmes mesures BM actif courbe 4 marron, c'est le même cas de figure, pour ces deux là j'ai mis la C sur none dans l'intégré et j'ai fais ces deux mesures sur le canal 3 soit la C.
D'où mon interrogation quand tu me dis :
Polopretress a écrit:T'a pas lu ce que j'avais mis !
J'ai lu tout ça sur un écran de téléphone dans un stade de foot déchaîné
Il y a un autre truc qui me turlupine : Pour le coup, avec la courbe 4, on mesure le bruit ambiant.
Je le trouve plutôt élevé, ce bruit
Et il y a un truc qui ronfle dans la cale du galion
Un transfo, ou un moteur, qui mériteraient d'être montés sur silentblocs souples.
C'est très fort à 50Hz, ça doit s'entendre dans les moments calmes ...
- dr rotule
Tu peux paramétrer le smoothing dans le menu GRAPH du bandeau de l’application, ça permet de lisser la courbe et de la rendre plus lisible
https://www.roomeqwizard.com/help/help_ ... graph.html
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
