On vient d’emménager dans notre nouvelle maison et on tâtonne encore sur le placement de nos meubles.
Pour le salon, on pense partir sur cette configuration. Cf photo plan et plan 3D
https://ibb.co/PC7Q5rH
https://ibb.co/vzYgKmR
https://ibb.co/nQ6kkpf
Avec le meuble TV face au canapé et, dessus, une barre de son Samsung HW-Q90R
Le canapé se retrouve dans un angle avec un tout petit pan de mur (environ 1 m) puis un grand espace salle à manger derrière.
Je cherche le meilleur placement pour le caisson de basse et les satellites.
Je pensais à une configuration comme sur le plan ci-joint.
Les rectangles rouges, ce sont les 2 placements que j’envisage pour le caisson de basse.
Auparavant, le caisson de basse était à côté du meuble TV, chose un peu plus complexe à faire ici à cause du radiateur.
Soit au pied de la méridienne du canapé, soit juste derrière le canapé.
Pour les satellites, je pensais en placer une dans l’angle juste au-dessus du canapé, à environ 10 ou 20 cm de plus que la hauteur de notre tête.
Pour la 2ᵉ par contre, je ne sais pas si je dois envisager un pied pour le mettre juste au niveau de l’autre extrémité du canapé.
Ou si je dois aller chercher l’autre mur à l’autre bout de la pièce comme sur le plan (rond rouge).
Cette 2ᵉ solution serait plus simple et plus esthétique, je pense.
Est-ce que vous pourriez m’aider dans cette configuration, savoir si le placement semble correct, s’il y a des choses à éviter absolument ou des idées auxquelles je n’ai pas pensé du tout ?
À quelle hauteur me conseillez-vous de placer les satellites également ?
