recherche le topic dédié en vidéo sur le Z4, tu devrais y trouver toutes tes réponses
lampe qui fatigue = lampe de moins en moins lumineuse par exemple
t's combien d'heures utilisées sur ta lampe ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: KevinG35 et 15 invités
Désintégration d'un salon...
bobim - Membre HCFR
En esperant que l'ancien proprio n'ait pas fais une RAZ...
Sinon, que le Z4 ait été calibré avant, c'est bien, mais ininteressant pour toi puisqu'une calibration dépend een partie du milieu dans lequel est exploité en outre ton salon et plus celui de l'ancien proprio. Il ne te reste plus qu'à le calibrer ou le faire calibrer
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Hum... oki, c'est ce que je craignais... bon ça veut dire une lampe à racheter dans le pire des cas...
La lampe m'a été vendue comme utilisée 1600h... maintenant c'est ce que je m'étais demandé, vu qu'il est quand même bien trop facile de remettre à zéro le compteur...
ça se fait de renégocier avec le vendeur si j'ai un moyen de démontrer que la lampe a plus d'heures qu'annoncé? ( je sais pas encore mais ça semble mal barré...)
J'ai lu sur le forum il y a pas longtemps qu'un proj LCD pouvait pas espérer vivre bien plus longtemps que le cycle d'une lampe?... vrai ou pas? Je l'ai pas payé cher oki mais j'espérais pouvoir l'utiliser quand même quelques temps avant de changer...
Je vais de toute façon de ce pas rechercher le fameux topic.
- Odieu Charles
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Juil 2011 18:01
c'est lampe + ballast qui sont à changer
si possible faire nettoyer les matrices et zou c'est reparti
bobim - Membre HCFR
Bien là j'ai lu un peu le topic sur le Z4, pas tout parce que plus de 450 pages... j'ai regardé le test de JPG je crois... et suis allé faire quelques tests sur le proj.
Résultats: j'ai pas trouvé les défauts énoncés, pas de barres verticales sur le réglage d'origine des panneaux, les couleurs me semblaient biens toujours sur les réglages d'usine... Bref il n'y a guerre que le contraste et la luminosité que je trouvais un peu faibles... ainsi que le piqué un peu léger, mais bon il ne s'agit que d'un 720p alors forcément comparé à mon plasma full HD...
D'un autre côté je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas l'oeil d'un expert, donc je ne sais pas si je suis capable de voir certains détails, savoir ce que je dois trouver comme défauts, et certainement que je ne dispose pas de la sensibilité d'une personne plus compétente.
Tout ça pour dire que j'ai fini par trouver un premier réglage qui finalement me satisfait un peu plus, ou alors ça me satisfait parce que c'est moins pire, quoi que je fini par trouver ça pas mal du tout.
En fait j'ai ouvert l'iris en grand, viré le mode éco de la lampe, rajouté un poil de contraste, lumière, netteté, etc... bref j'ai un peu dynamisé l'image et ça a l'air mieux.
Du coup, vu que j'ai boosté l'image, et que c'est mieux, je ne sais toujours pas si vraiment la lampe fatigue, ou si je ne suis simplement pas habitué à la projection encore une fois...
Bref, je vais attendre de recevoir mon écran définitif, revoir un peu tout ça, mais je pense demandé à stef de passer pour voir ce qu'il en pense et éventuellement revoir un peu les réglages, c'est toujours bien d'avoir plusieurs paires d'yeux pour ce genre de choses!
Merci encore pour les bons conseils en tout cas!
- Odieu Charles
- Pro-Divers
Salut
J'essayerais de passer pour voir ça .
A titre d'info si tu n'es pas en mode éco tu uses la lampe deux fois plus vite environ (enfin sur les Mutsu c'est comme ça )
Stef
Stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Ben c'est quand tu veux je t'ai déjà dit... Venez manger un soir ou un midi le week end! Mais tu fais toujours celui qui est débordé...
Bon j'ai bien reçu l'écran hier soir vers 18h et vers 18h15 il était installé... Ben j'ai bien fait de pas prendre plus grand, car on commence à voir la grille... Mais ça va, sur un film on la décèle pas.
Là je vais acheté de quoi faire le coffrage et je m'y met... J'essayerais de faire des photos dans la foulée.
- Odieu Charles
- Pro-Divers
Bon les dernières news:
J'ai acheté un ampli sono pour le sub, un petit truc d'occaz pour éviter de flinguer le sony qui me servait jusque là...
C'est un Inter M CM 7.5 qui semble sortir 2x320Watts sous 4 Ohms, la construction semble pas mauvaise, après je ne suis pas expert, et sans doute la clef de son micro tarif est dans les éléments qui le composent...
Je l'ai payé 90€, donc même si c'est pas une bête de course, pour le moment ça suffira largement à mes oreilles et mon caisson qui n'est toujours pas refait.
Je l'ai démonté pour souder en parallèle des entrées RCA puisque je n'ai pas de câbles XLR ou speakon... Sauf que comme je suis super doué... je crois que j'ai grillé une entrée, j'ai soudé des prises RCA mais avec un corps en acier, et je crois avoir touché la masse du châssis de l'ampli et je ne sais pas si les masses sont communes sur ce genre d'appareil... du coup l'entrée ne fonctionne plus, maintenant l'ampli ne fonctionne que sur un seul canal, j'y ai donc branché le sub avec ses deux bobines en parallèles.
Je crois de toute façon que l'ampli commence à être fatigué, je ne sais pas quel âge il peut avoir mais plus de toute première fraîcheur... On voit sur les photos que les condos de l'alim sont tous boursoufflés, ils seraient donc à changé, mais pour le moment ça fonctionne comme ça, il me sort à peu près 3 fois la puissance du sony même sur un seul canal, donc ça tiendra le temps que ça tiendra... Au pire à ce prix là, je me dis que ça fait moins de dix séances de cinéma...
Sinon je suis en train de finir le montage de mon écran, j'ai installé le cache, je suis en train de finir la peinture, je mettrais des photos une fois fini, moi j'aime bien et suis assez content de tout ça!
Pour revenir sur le projecteur, j'ai regardé depuis quelques films, sur certains ça me "choque" encore ce côté un peu foncé, sur d'autres ça me paraît excellent... sans doute que le traitement du noir suivant les films est différent, et que le proj commence malgré tout à fatiguer mais à fortiori, il possède encore quelques heures devant lui. Bref, c'est comme pour tout, je me dis que j'ai ce que je peux en fonction de mon budget... Environ 2800€ dépensé pour le total de mon matériel aujourd'hui réparti sur 10 ans... Si j'avais une femme, elle pourrait pas dire que je dilapide tout dedans... ^^
- Odieu Charles
- Pro-Divers
J'ai fini la peinture du coffrage, j'ai aussi peint la barre en dessous de l'écran car le blanc se voyait lors de projections...
Allez, quelques photos de l'instal aujourd'hui:
Je viens encore de faire quelques tests pour les screenshots, et mon dieu, que le Bluray Minority report est mauvais... J'avais incriminé le projo au moment des réglages mais là je me suis rendu compte que non, c'est bien le disque qui est vraiment pourri...
Donc voilà, je pense que mon instal touche à sa fin, du moins dans les éléments à intégrer, après l'amélioration n'aura de cesse j'imagine... Comme un peu de domotique, refaire un caisson, voir ce qui est faisable pour un traitement acoustique, upgrade du matos etc...
Bon ben je vais me mater un ou deux films... ^^
- Odieu Charles
- Pro-Divers
Cool!
Comment as-tu réalisé le coffrage?
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
Beau boulot !!
- corane
bravo City !
bobim - Membre HCFR
Merci à vous!
Le coffrage a été réalisé avec 3 planches de médium en 10mm, juste fixés sur les rails du mur avec des équerres, puis peints.
Je n'ai pas fait de retour en dessous parce que je voudrais intégrer des éclairages, je ne sais pas encore quoi, surement une bande de LED encore on verra...
Allez, je vais me refaire quelques films!
- Odieu Charles
- Pro-Divers
Attention aux spots direct sur la toile , on risque de voir le moindre défaut .
- corane
Pas de soucis, moi si lumière il y a, ce ne sera que lorsque l'écran est monté, puis les défauts ne me dérangent pas trop ça fait le charme de l'instal... lol enfin c'est comme ça que je fais passer tous les défauts de ma maison...
- Odieu Charles
- Pro-Divers
Retourner vers Installations HC non dédiées |
