Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: delouant, dreamdavid, Dufau et 28 invités
Cohérence Audissey et réalité.
Message » 01 Fév 2025 21:49
Bonjour à tous et toutes..
Marc lecteur assidu du forum , je saute le pas de l'inscription. ..Et du premier post.
J'ai un AVR Denon 2808 depuis ..longtemps , satisfaisant même si il ne gère pas les flux UHD en HDMI..
J'ai depuis peu un pack Cabasse X02 5.1 et je vais avoir des questions sur les (récurrentes) questions de coupures de fréquences et crossover :siffle:
J'avais des colonnes qui descendaient assez bas( Audissey me les coupaient à 40 htz) Mais nouvelle maison et waf oblige j'ai les xo2 maintenant..Je part de zéro n'ayant jamais eu de "petites" enceintes.
La calibration auto me donne :
Front small 250 htz +0.5db
Centre small 200 -0.5 db
Surround small 200 -2db a droite et -1.5 à gauche.. les distances étaient quasiment parfaites (à 2/3 cm )
LFE à 80..
Réponse en fréquence: 200 - 20 000 Hz pour les XO2..
De ce que j'ai compris , et par expérience, je teste tout à 200 , avec une variante du LFE à 120 et je trouve les basses plus "nettes" mais , même si à l'oreille je ne perçoit rien de flagrant , je doit normalement avoir un trou entre 200 et 120 ?
A savoir que je ne cherche pas de basses de fou mais plutôt le plus nettes possible (en fonction de ces enceintes évidemment )
En small , sans Audissey , quelle est la fréquence de coupure "par défaut" ?
A vous lire..
Marc.
MarcoD4
Inscription Forum: 01 Fév 2025 15:42
Message » 02 Fév 2025 0:55
Avec Audissey il n'y a pas de fréquence de coupure par défaut , elle dépend des enceintes et de la pièce ...
Tu as confondu dans ton message la fréquence de coupure du LFE avec celle des enceintes, ce n'est pas la même et il y en a donc 2.
120 Hz pour le LFE, c'est standard et OK.
Pour les enceintes, 200 et 250 pour tes enceintes c'est normal aussi même si pas top dans l'absolu
Tout le signal sous 200 et 250 va aller vers le caisson, donc rien ne sera perdu 8)
Tu ne donnes pas le modèle de ton caisson, il faut espérer qu'il sache monter a 250 Hz ce qui n'est pas le cas de tous les caissons ...
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 02 Fév 2025 2:16
EDIT doublon.. sorry..
Caractéristiques Caisson de Basses:
Type 1 voies
Puissance nominale : 100 W
Puissance crête 300 W
Basse : 210 mm
Réponse en fréquences : 35 Hz - 200 Hz
Réglage de la phase : 0° - 180°
MarcoD4
Message » 02 Fév 2025 2:18
pasender a écrit:Avec Audissey il n'y a pas de fréquence de coupure par défaut , elle dépend des enceintes et de la pièce ...
Salut.
Je sais , il me semblait avoir lu que le paramètre SMALL donnait une limite par défaut
pasender a écrit:T u as confondu dans ton message la fréquence de coupure du LFE avec celle des enceintes, ce n'est pas la même et il y en a donc 2.
Oui , c'est ce que j'ai écris : 200 et 250 pour les XO et 120 pour le LFE
pasender a écrit: 120 Hz pour le LFE, c'est standard et OK.
:bravo: même si plus bas le caisson serait moins localisable si j'ai bien compris ,?
pasender a écrit: Tout le signal sous 200 et 250 va aller vers le caisson, donc rien ne sera perdu 8)
Merci cela confirme ce que je pensait avoir compris , le "basse management" envoie les basses défini par la coupure des sat en SMALL , 200 et 250 donc , vers le caisson en "plus" du canal LFE qui lui démarre à120 ?
pasender a écrit: tu ne donnes pas le modèle de ton caisson, il faut espérer qu'il sache monter a 250 Hz ce qui n'est pas le cas de tous les caissons ...
Type 1 voies
Basse : 210 mm
MarcoD4
Message » 07 Fév 2025 2:43
Si tu coupes le LFE plus bas que 120 tu vas potentiellement perdre du signal :ko: , il ne faut pas faire cela ..
Vu que ton caisson monte a 200 maxi, je testerais avec tous les satellites coupés a 200 et non pas 250 :idee:
pasender
Retourner vers Je débute
