Bonjour.
Voici mon matos avec leur port audio et vidéo:
Videoprojecteur 4K Acer: une entrée 4K hdr et une entrée 1080p
switch hdmi 4K 3 entrées, une sortie:
Ampli lecteur dvd Lg, une sortie hdmi et une entrée audio rca.:
Pour la vidéo, j'ai une apple tv 4K, livebox orange et panasonic dp ub 820.
J'aurai souhaité avoir du 5.1 mais je ne sais pas comment relié le tout pour sortir le son sur mes cinq enceintes ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
problème son 5.1.
- michael63
- Inscription Forum: 14 Nov 2017 13:05
Soit tu changes de switch pour en prendre un avec sortie optique :
https://www.amazon.fr/FeinTech-VAX01201 ... r=8-6&th=1
https://www.amazon.fr/Portta-Commutateu ... 234&sr=8-7
Ou équivalent (le souci c'est toujours la compatibilité Dolby Vision/HDR10+ si tu en as besoin)
Ou tu rajoutes en sortie de ton switch un extracteur :
https://www.amazon.fr/Extracteur-audio- ... C67&sr=8-5
Bonjour.
J'ai acheté ce switch :
https://www.boulanger.com/ref/8003894
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/38/ntie.jpeg][/url]
J'ai donc relié optical in du convertisseur sur optical out de mon pana,puis rca out du convertisseur sur rca in de mon ampli. Que dois je mettre sur mon ampli: rca (aux) ou optique?
- michael63
Je suis perdu, çà ne fonctionne pas. J'ai relié mon panasonic optique out sur le boitier optique in et mon vieil ampli rca in sur boitier rca out , j'ai mis dans le panasonic optique audio et sur mon ampli aux (rca), aucuns sons! j'ai ensuite mis analogique sur panasonic et rca (aux sur ampli, çà ne marche pas! , puis optique sur pana et optique sur ampli, rien de rien. J'ai raté quelque chose????
- michael63
Alors on va traiter chaque cas :
- ton boîtier ne fait que de la stéréo : il faut donc activer la sortie coaxiale du lecteur, sélectionner pcm au lieu de bistream dans le lecteur.
Et dans l'ampli activer rca in.
Bilan : tu n'auras que de la stéréo.
Intérêt : aucun
- brancher le lecteur en analogique : il faut configurer la sortie audio du lecteur sur analogique (et désactiver la sortie audio hdmi éventuellement)
Choisir signal stereo en sortie
Mettre l'ampli sur rca in
Bilan = que de la stéréo
Intérêt = nul
Accessoirement le boîtier ne sert à rien...
- Brancher le lecteur en optique sur l'ampli
Sélectionner optique comme sortie du lecteur (désactiver audio sur hdmi éventuellement), sélectionner bistream
Choisir optical in comme entrée sur l'ampli
Bilan = du 5.1
Intérêt = ne marche que pour une source
Note que je t'avais proposé des boîtiers pouvant faire l'opération pour plusieurs sources à la fois...
Intérêt : aucun
Intérêt = nul
Bilan = du 5.1
Le point faible, est ton combo ampli/dvd. Il accepte tout de même du 5.1 via son entrée optique...
... mais il y en a une seule.
Donc l'idée est de passer pas un switch hdmi pour connecter toutes tes sources en hdmi,
ressortir en optique pour le connecter à ton LG et l'image en Hdmi au projo.
> partir sur le materiel proposé par domin
ou
> acheter un ampli HC
ou
> acheter un ampli HC
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
6 messages
