Oui c’est ça, quand on est en Pcm multi channel, l’ampli affiche multi Chanel in.
En bitstream on reçoit bien l’info dts, Dolby etc...
Je comprends pas pourquoi les constructeurs se la jouent si compliqué!!!
Au pire, si les infos concernant le flux audio sont trop complexes pour les clients, ils ne s'en occupent tout simplement.
Au mieux, ça les intéressera.
Mais cacher les infos audio en les renommant de manière à ce que ni les néophytes et ni les connaisseurs n'y comprennent quelque chose, c'est vraiment ballot.
Pour moi le le lpf pour lfe devrait être réglé sur 120hz.
Et attention avec la sélection lfe+main, car de ce que j’avais compris, dans ce mode, tu envoi au caisson :
Le canal lfe + les fréquences de tes enceintes small en dessous du crossover + les fréquences de toutes tes enceintes small au dessus du crossover jusqu’à la fréquence du lpf pour lfe. Donc tu double la reproduction de certaines fréquences.
"Normalement", le bass management intervient de deux façons :
-il joue les basses des enceintes déclarées en SMALL.
-il joue les basses de TOUTES les enceintes (y compris celles en LARGE) si on active la fonction MAIN+LFE.
La fonction LPF pour LFE, "normalement", ne devrait concerner que ce second cas (je suppose qu'il est grisé si on désactive la fonction MAIN+LFE).
LPF : Low Pass Frequency
Cela détermine jusqu'à quelle fréquence "haute" le caisson doit monter dans ce cas.
Pour schématiser grossièrement, plus la valeur sera haute, plus le caisson jouera les basses des enceintes.
80hz me semble donc être un maximum.
A 120hz, on arrive presque au bas
