45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: madmax54 et 36 invités
Recherche des conseils
Mon caisson est à 12cm du mur et ça ne pose vraiment pas problème !
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je vient de voir un truc, mais le Denon AVR X2600H est épuiser, il vas être remplacer par un nouveau modèle?
- Gottfried
- Inscription Forum: 01 Mai 2020 23:47
Oui, par le X2700H Tu peux également regarder un Yamaha HTR-6072, il est tout à fait similaire
- Subway2400
Trouvé sur dealabs, le nouveau Denon X2700h, pas encore sorti et déjà en reduc !!!
570€ si tu cliques sur prix négocié (site iacono).
https://www.iacono.fr/boutique/panierb.cfm?token=&suppression_remises=&pay=0&code_lg=lg_fr
- SeriousMan
- Inscription Forum: 24 Fév 2020 13:49
Ha... Une grosse différence avec le 2600? Surtout que... j'ai craqué, on m'a fait une bonne offre sur les klipsch... moins de 850€ pour le kit en 5.0.2... donc j'ai les enceintes qui sont arrivé mais la commande de mon denon a été annulé T-T
le sub Polk audio aussi est out =/
- Gottfried
Il faut savoir qu'aujourd'hui les prix Klipsch sont pas mal gonflés en regard de la qualité du matériel fourni, en fait la promo ne fait que les ramener à leur vraie valeur acoustique. Tu as eu des R-620F ou R-820F, etc. dans ce pack ?
Leurs subwoofers en revanche affichent un rapport qualité/prix honorable donc tu peux voir celui-ci : https://www.easylounge.com/caisson-de-b ... noir-65452
Concernant la différence entre le X2600H et le X2700H pas de grosses différences non. Mais n'hésite pas à prendre le Yamaha HTR-6072, ça marche très bien aussi et il est à un prix très raisonnable
- Subway2400
j'ai eu des R620F en colonne, une R52C en central , des R41SA en atmos et des R51M en surround.
D’ailleurs, est il possible quand on écoute en stéréo d'avoir le son sur les enceintes colonne avant et les compact arrière? Comme j'ai des surround asse puissante, je me demandait si un ampli home cinéma pouvait gère ça?
J'ai une petite préférence pour le Denon, je pense simplement precommander le 2700, surtout que Icano le fait au alentour de 570€.
Pour le sub, il a l'air pas mal aussi et avec tous cela, je vais surement pouvoir rester dans mon budjet d'origine a peut de chose prét car j'ai aussi commander du cable, j'ai pris du nordstone en 4mm² pour les colone avant et du 2,5 pour le reste, cela semble adapté? comme ont m'as dit que les câble sont important.
Merci pour tous ses conseil
- Gottfried
Le 4mm² est totalement overkill, du 2,5mm² suffit largement et du 1,5mm² pour les surrounds si elles ne sont pas trop loin (jusqu'à 7-8m de câble)
Oui il est possible d'avoir le son sur toutes les enceintes mais le plus fidèle restera de mettre en stéréo, tu verras.
- Subway2400
Vus que cela passe sous le plancher pour les surround, les câbles dépasse les 10m... Il vaut mieux une section de 2.5 ou celle de 1.5 suffit?
Si cela marche, j'essairais simplement ce que ça donne, merci pour le retour.
- Gottfried
Sur au moins 10m, du 2*2,5mm² c'est bon
- Subway2400
Parfait, je vais donc commander une bobine de 2.5mm et cabler le tous avec, flemme de différencier
- Gottfried
Parfait ! C'est ce que j'ai récemment fait chez un ami.
- Subway2400
Je revient pour des conseil concernant l'ampli, je pense donc prendre, comme vous me l'avez conseiller, le Denon X2600 ou X2700. Ma question, es que cela vaut le coups de payer la différence pour avoir le 2700 sachant que je vient juste de passer a la 4K et que je suis loin d’être prêt a passer a la 8K? J'hallucine a quel point les format vidéo évolue vite ses dernière années....
Ensuite, l'ampli sera placé juste sous la TV, genre a 2 cm en dessous, comme l'enceinte central.... Es qu'il y a un risque pour la tv/l'ampli/l'enceinte pour les interférences et la qualité sonore?
- Gottfried
Ce qui m'inquiète le plus c'est l'espace disponible au dessus de l'ampli pour son aération, il n'y aurait que 2cm ?
Concernant le 8K, effectivement ce n'est pas utile dans ton cas
- Subway2400
Justement, comme dans mon meuble, il n'y aura pas de place pour le refroidissement, je le met sur le meuble, avec la télé au dessus sans tablette ou autre au dessus, comme elle a des pied a chaque extrémité, ils seront rehausser.
Peut être la chaleur de l'ampli peut abimer mon écran?
- Gottfried
45 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
