Bonjour à tous, voici le résultat après quelques réglages. Gamma pas simple à aplanir pour un novice comme moi. Idem, couleurs pas simple à superposer je ne sais pas trop quels sont les paramètres à modifier pour faire monter les courbes RGB.
Bref voici ce que çà donne pour le moment, j'y reviendrais après vous avoir lu.
Excuser la qualité des photos APN minable
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Bon, reprenons
- Sur un PC on privilégie en principe le mode étendu ou 0.255, mais le limité fonctionne néanmoins.
- Le Niveau d'entrée sur le JVC fonctionne parfaitement en Auto !!
Il basculera automatiquement en 16.235/0.255 selon ce que ta source lui enverra.
- Le mapping de mon X5000 est calé parfaitement sur les mires clipping avec Contraste et luminosité sur 0, donc si dans ton cas tu es obligé de bouger d'au delà de 1 tu as un soucis quelque part...
- Idem pour mon gamma, il était ultra linéaire avec 3000hrs de vol, là aussi si ce n'est pas ton cas cela doit venir du calage mapping.
- Pour le triangle CIE place toi en profil couleur "Custom 2", chez moi il colle quasi parfaitement au rec709, c'est la cible que l'on recherche en HD.
- Les primaires RVB s'ajustent sur Temp. couleur, sélectionnes 6500K puis commences dans un premier temps à jouer uniquement sur les Gains vert et bleu pour coller au rouge. Règle de base : le rouge et le bleu s'opposent, donc baisser le bleu montera le rouge. Le vert s'oppose aux deux autres, donc le baisser remonte aussi les deux autres.
Les gains agissent essentiellement sur la droite de la courbe, mais ont un impact relatif sur l'ensemble, donc dans un second temps utilises les Offsets pour la gauche de la courbe mais modérément, tu constateras que 1 point de correction affecte énormément la courbe, contrairement aux gains.
Bon courage
Bon, reprenons
Bon courage
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Bonjour, avec tout çà j'ai de quoi bosser, merci bien. En effet lum et contraste à zéro ou presque.
Ma courbe de contraste par contre
Je me penche la dessus semaine prochaine, là c'est priorité aux petits enfants
Bon WE à tous et merci pour votre aide au vieux
- vador
J"ai juste 4 ans de moins que toi
- Goldfinger67
C'est beau d’être jeune
- vador
Hier j'ai commencé ma calibration de mon HW45 avec l'aide de Franck (un grand merci ) ainsi que le tuto vraiment bien expliqué.
Merci aussi à toi dtsman.
Pour l'instant je suis arrivé au RVB et voici un premier résulta pas trop mal je pense. Qu'en pensez vous?
De plus si j'affine encore plus l’œil n'est plus capable de voir la différence il me semble.
Ce soir je regarde pour passer à l'étape suivante.
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Niquel les niveaux RVB par contre pourquoi ne pas avoir commencé par le gamma?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Si si on l'a fait j'ai oublié de le dire.
Bon je vais attaquer la saturation. Mais ça m'a l'air plus fastidieux non?
- deledav
- deledav
C'est pas les sats bleu le soucis, c'est le triangle qui est décalé de la cible !!!
- Goldfinger67
Justement je viens d'avoir Fanvw au telephone et il me dit la meme chose.
Mais je ne sais pas pourquoi il est décalé.
- deledav
deledav a écrit:Bon je vais attaquer la saturation. Mais ça m'a l'air plus fastidieux non?
Oui, un peu plus, il faut considérer le réglage des saturation comme en 3 dimensions là ou le gamma et les niveaux RVB étaient en 2D
Pour ton triangle CIE décalé, essayes de tester plusieurs modes de couleur sur ton Sony (naturel, cinema etc... je ne sais pas comment sony les nomme)
- DTSman
Alors j'ai essayé différents types de couleur: D55 etc... ça ne change rien.
Différents préréglage du style Film1, Film2, Refference, TV etc et pareil.
Mon VP est bien en illimité pour les couleurs, le PC aussi.
- deledav
Il a une drôle de gueule ton triangle cie !
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Ça peut arriver que certains projos ne soient pas dans les clous concernant l'espace de couleur
Sent from Galaxy S2
Sent from Galaxy S2
- DTSman
