Dans OPTIONS HDMI
j'ai espace colorimétrique (hdmi1) même chose pour HDMI2 Deep Color HDMI1 pareil HDMI2 et mode désentrelacement.
Mais j'ai ouvert tous les sous menus de OPTIONS HDMI j'ai pas ce que tu m'indiques. Je sais qu'il y a une manipulation supplémentaire à effectuer pour bien séparer la vidéo en HDMI1 et l'audio en HDMI2 mais suis un peu perdu là.
encore merci Sidexa.
Charon
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 60 invités
[BD_3D] [4K] Oppo BDP-103D Darbee Edition!!!
- charon
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 12:26
En fait, le son a besoin d'une trame vidéo pour être véhiculé. Oppo a décidé, en guise de trame, de maintenir l'image vidéo classique (de résolution inférieure mais exploitable).
Donc, en guise de séparation sur les 2 HDMI :
HDMI 1 : image
HDMI 2 : son + trame vidéo (dans notre cas image classique).
Tout ceci est mieux expliqué dans des pages précédentes de ce même topic.
HDMI 1 : image
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
OK merci Mirak, je vais devoir revoir mes branchements et tenter d'utiliser mon commutateur/amplificateur de signal pour non plus envoyer le signal HDMI vers le vp mais dans la 103D et ainsi utiliser directement la 103D en scaler externe sur pc et box tv. En espérant avoir assez de puissance en sortie de l'oppo pour envoyer le signal jusqu'au vp, car en sortie directe de mon ampli le signal n'est pas assez fort pour avoir l'image qui arrive jusqu'à mon vp sans être amplifié, mon câble de liaison HDMI faisant 12,5m.
Sinon je devrais laisser mes branchements tels qu'ils sont et voir avec une télécommande universelle, pour faire un scénario de visionnage où le commutateur restera sur la bonne entrée HDMI, qui est la sortie HDMI1 de l'oppo.
Encore merci de votre aide à tous les deux, j'avoue avoir été feignant et ne pas avoir chercher dans les 90 pages du sujet, j'avais commencé pas réussi à finir...
En tout cas même si pas rodée la différence est flagrante dans la qualité d'image par rapport à ma philips bdp7600, et pour le son aussi mes enceintes n'ont jamais sonnées de la sorte j'ai du revoir mes niveaux de volume en numérique dans l'ampli qui était à +4Db et les remettre à 0Db Vivement qu'elle soit rodée je m'attends encore à des surprises des plus agréables avec cette platine. Déjà le plaisir de pouvoir écouter du SACD multi canal, le pied.
Charon
Charon
- charon
A ta place, je brancherai ton PC et ta box TV sur le commutateur, ce dernier sur l'entrée HDMI de L'OPPO afin de leurs faire bénéficier du Darbee, tu sors pars l'HDMI 1 pour le VP et tu utilises l'HDMI 2 pour l'ampli. Si tu utilises un TV, tu le branches sur l'ampli. Dans ce cas, tu laisses l'image et le son sur les 2 HDMI de l'Oppo pour pouvoir obtenir du 1080p sur ton TV.
Ton câble HDMI doit avoir un problème, car le signal doit normalement passer sans problème sur 12m50 ou alors tu as des sorties HDMI défaillantes...
Mirak c'est ce que j'ai dit mais certainement de façon maladroite pour les branchements à faire utiliser le commutateur pour y mettre mes sources et les envoyer en HDMI IN à l'oppo.
J'ai pas de TV, j'utilise un répartiteur une entrée deux sorties HDMI derrière ma box TV une sortie partante sur mon écran pc pas besoin d'une image de 2,4m de base pour regarder les infos et l'autre sortie du répartiteur entrante dans l'ampli A/V, lorsque je passe par le vp la box.
C'est le branchement que j'ai pour le moment, ayant l'oppo depuis samedi soir, pas eu le courage de tout débrancher rebrancher en suivant le même schéma que celui que tu m'as donné.
En faisant la séparation vidéo audio des sorties HDMI de l'oppo, sur la HDMI2 sortie de l'oppo j'ai tout de même du 1080p, j'ai pas vérifié mais je dois avoir l'upscaling d'enclenché sur mon ampli.
J'en saurais plus concernant le câble de 12,5m en faisant le test de le brancher directement sur la sortie HDMI1 de l'oppo vers le vp, le signal envoyé par l'oppo sera peut être plus fort que celui de mon petit ampli Maranz NR1602. Pour l'heure je ne fais qu'hypothèse, je donnerai le résultat ici une fois le test effectué.
Charon
Charon
- charon
Je pensais que tu utilisais également ton PC en tant que source (pour les jeux par exemple)...
Salut à tous,
Je possède une 103D qui commence a être pas mal tweaké (alim, horloges OCXO, changement des condensateurs sur la CM, ...). Cette 103D est branchée sur un Plasma panasonic 55 pouces VT60.
Hier soir, en démarrant l'OPPO et en collant mes yeux à l'écran, j'ai remarqué comme un bug graphique sur la page d'accueil de l'oppo, a droite du logo Netflix en rouge.
Ce bug graphique se manifeste comme une très fine ligne verte sur la droite du logo ; cette ligne est collé au logo rouge netflix.
A ma distance de visionnage standard (2M80), je ne perçois absolument rien.
J'ai essayé sur mon autre plasma (50GT30), même constat.
Ce qui est bizarre, c'est que cette ligne verte est plus accentué en sortie 4:4:4 qu'en 4:2:2. A 2M80, on ne voit absolument pas cette petite ligne verte.
Je ne sais pas si ce phénomène est lié à la technologie plasma, à mon oppo, ou à un de mes tweaks.
Bref, je viens sur ce topic, pour demander au possesseur de 103D, si ils ont constatés ce phénomène. Merci de préciser votre diffuseur. Il faut vraiment s'approcher très près de l'écran (30cm) pour constater cette ligne.
En effet, j'aimerai savoir si ce phénomène est présent sur toutes les 103D ou non. Car c'est peut être un de mes tweaks qui provoque ce phénomène (je pense au changement des condos sur la carte mère).
En vous remerciant par avance,
Kaizen
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Et non je le faisais pas AVANT, mais cela va être fait il me faut le temps de faire les branchements, j'ai juste "planté" l'Oppo à la place de l'ancien lecteur qui n'avait pas d'entrée HDMI pour faire scaler externe et encore moins deux sorties HDMI. Et j'ai juste mis un câble HDMI en sortie HDMI1 direct sur le commutateur vers le vp et un de l'HDMI2 en entrée sur mon ampli. J'ai donc logiquement mon commutateur qui pédale un peu ayant deux flux vidéo qui lui arrivent dans les gencives, d'où ses sautes d'humeurs se traduisant par un coup le signal direct de l'oppo passant sur le vp et un coup le signal émanant de l'ampli qui va au vp. Je suis dans mes rebranchements je vais voir aussi du coté du commutateur si en faisant une fonction mémoire il me garde directement le signal venant de la HDMI1 de l'oppo. Cette éventualité si mon câble de 12,5m me rejoue le même coup qu'en sortie directe de mon ampli et le vp ne recevant pas de signal.
Je tiens informé de la suite.
Charon
Charon
- charon
Bon le câble de 12,5m en sortie HDMI1 de l'oppo direct au vp ça fonctionne youppy maintenant commuter mes sources sur l'entrée HDMI IN et le tour est joué.
Charon
Charon
- charon
Kayzen sur ma 103d stock j'ai pas ce phénomène, diffuseur VP Acer K750.
Branchement modifié et j'ai donc toutes mes sources qui passent par l'entrée HDMI IN de l'Oppo.
Charon
Charon
- charon
charon a écrit:Kayzen sur ma 103d stock j'ai pas ce phénomène, diffuseur VP Acer K750.
Charon
Merci Charon
Des avis d'autres possesseurs de 103D ???
Kaizen
- kaizen
kaizen a écrit:charon a écrit:Kayzen sur ma 103d stock j'ai pas ce phénomène, diffuseur VP Acer K750.
Charon
Merci Charon
Kaizen
J ai un 103d audiocom et pas ce pb sur lcd ou plasma.
- thx06
- Inscription Forum: 21 Mar 2006 21:12
J'ai une 103D classique et je n'ai pas ce soucis.
- matt35
- Inscription Forum: 31 Mar 2009 19:13
voilà j'aurai besoin d'aides au niveau du réglage de mon oppo avec le cube Csat qui est en 1080i50p et donc l'oppo le sort en 4K/50p.
Parfois quand un personnage passe devant un arrière plan j'ai des petits carrés qui apparaissent autour de lui (c'est tout petit comme des doubles contours).
Mon oppo est réglé comme cela :
Darbee en mode HD à 55%
Détail à +5
Contour à +2
la netteté de mon F9000 est réglée sur 35.
Vous me conseillez de changer quoi comme réglage sachant qu'actuellement mon image est très nette? Sachant que je ne regarde que des chaînes HD.
merci beaucoup et bonne journée
Détail à +5
Contour à +2
- matt35
matt35 a écrit:Bonjour,
Détail à +5
Contour à +2
Baisse grandement le darbee.
Pousse grandement le detail et encore plus le contour.
En gros fait le contraire de ce que tu as fait
- thx06
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
