Ben moi je l'ai fait je te met les liens de mes photos :
Liaison alim carte analogique :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108 ... 100039.JPG
Nappe de connexion carte mère / carte analogique :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108 ... 100040.JPG
Ensuite il n'y à que quelques vis , y compris 3 entre les rca entré analogique à l'arrière :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108 ... 100053.JPG
Voilà voilà !!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
[Tweaks] Oppo BDP103/105
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Tu as fait quoi? Tu as enlevé la carte? Pas seulement débranchée ? Je souhaiterais juste ne plus la mettre sous tension inutilement... En tout cas merci pour tes photos.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Debranche juste les nappes comme sur les photos et c'est bon ! Mon but finalement était d'en faire un drive !
Car actuellement je n'ai pas encore trouvé de tweak assez haut de gamme pour venir au niveau d'un 105 stock...
Donc 'ai viré la carte pour limité la consomation , simplifier l'interieur et optimisé l'aération !
Ensuite je suis en cours de modif (sympa ) pour boucher les trous à l'arrière !
Bientôt je mettrai quelques photos !
Si les grosses modifs techniques ne son t pas de mon ressort , j'aime bien en revanche la déco !!!
- MS-SEB
MS-SEB a écrit:Debranche juste les nappes comme sur les photos et c'est bon ! Mon but finalement était d'en faire un drive !
Bonsoir à part diminuer la consommation le fait d'enlever la carte analogique a eut un impact sur le son ?
- DFRED75
- Inscription Forum: 09 Sep 2008 16:42
J'avoue que l'apport doit être minim ! Mais en tout cas tout ce qui peut être gagné en consommation sur l'alim ne peut qu'être bénéfique !
C'est le petit truc + le petit truc + le petit truc encore en plus qui au final apporte un gain au final !
- MS-SEB
Et un tout petit geste pour la planète: pourquoi mettre sous tension une carte analogique inutilisée. Certains disent que l'alim est ainsi moins sollicitée donc encore meilleure... Ma grand-mère aurait dit: si ca fait pas de bien, ça fait pas de mal...
- lavocat
Exact ! Et de plus la carte analogique d'origine du 103 est un peu le maillon faible ! Alors hop , on l'enlève et on utilise un bon dac !!!
- MS-SEB
Bonjour cedric effectivement en deconnectant la carte analogique ,on reduit legerement la résiduelle sur le rail +15v , qui ne sert alors plus qu'a alimenter le drive et le décodage des datas ...lavocat a écrit:Et un tout petit geste pour la planète: pourquoi mettre sous tension une carte analogique inutilisée. Certains disent que l'alim est ainsi moins sollicitée donc encore meilleure... Ma grand-mère aurait dit: si ca fait pas de bien, ça fait pas de mal...
De plus il y a un gain sur le plan thermique car avec la carte analogique nous avons une consommation moyenne de l'ordre de 250mA à 300mA sur le +/-15v , en supprimant la carte on tombe a environ 50mA sur le +15v , le pont de redressement ne chauffe quasiment plus ainsi que les 2 regulateurs +15v et -15v , ce qui sur le plan thermique profite egalement aux 2 regulateurs 5v puisqu'ils sont sur le meme radiateur et gagneront ainsi quelques degrés
Jean claude
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Merci de ces précisions : on divise presque par 6 la conso! Donc y'a plus qu'à... Aujourd'hui je rouvre la bébête...
- lavocat
On peut faire la même chose avec une 93 dont on utilise pas les sorties analogiques?
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Bien entendu ! On peut le faire dans tout les lecteurs où la carte analogique est séparée !!!
Il n'y a que deux nappes a decabler , c'est simple !
- MS-SEB
MS-SEB a écrit:Exact ! Et de plus la carte analogique d'origine du 103 est un peu le maillon faible ! Alors hop , on l'enlève et on utilise un bon dac !!!
tu as un exemple de bon dac pas top cher ?
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
En pas trop cher il y a par exemple le Micromega Mydac ! Déja qu'il n'est pas cher à la base alors d'occasion
Moi pour le moment j'utilise le dac integré a mon Primare I22 !
Sinon je pense peut être evoluer vers un Oppo Ha-1 ou Nuprime dac 10H !
Entre les deux en tarif il y a le Aune S16 qui a priori a bonne reputation.
Pour le moment je suis en stereo mais j'attend de voir vers quel preampli ou ampli home cinéma retourner !
Du coup je verai aussi quel dac integré il ya aura
- MS-SEB
MS-SEB a écrit:Bien entendu ! On peut le faire dans tout les lecteurs où la carte analogique est séparée !!!
Je possède un lecteur Oppo 105, je voudrais savoir comment déconnecter la nappe qui n'est pas constitué de câbles. Je n'ai pas osé tiré dessus par peur de la casser et/ou ne pas pouvoir la rebrancher par la suite.
Merci par avance pour la réponse.
- DFRED75
Il y a une nappe venant de l'alimentation et celle-ci est la plus facile à enlever.
L'autre venant de la carte mère est plus fine et normalement ne nécessite aucun outil.
Je ne suis pas sur qu'il y est un blocage de nappe.
gbaya - Membre HCFR
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
