Bonjour à tous .
Une petite info supplémentaire concernant le dézonnage DVD de cette platine :
h**p://www.nikbull.co.uk/MultiRegionDVD/Yamaha.htm.
Je n'ai pas pu vérifier pour cause de télécommande ............
Bonne journée .
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Yamaha: BD-S1067
- jeffjeffy
- Inscription Forum: 19 Juin 2004 17:53
hello,
je viens vous faire part d un pb avec ma platine, je viens de m acheter un video projecteur, et apres avoir testé 2 cables hdmi en 10m,l un bas de gamme l autre un peu mieux mais avec un adaptateur dvi/hdmi d un coté ,que la synchro image ne tient pas et que le peu de temps que l image du menu yam s affiche je ne peux meme pas rentrer dans le set up comme si cela la plantait d etre relié au projo, je précise que cela fonctionne impecc avec mon western digital et la sortie hdmi de mon ordi et que la yam reliée a mon plasma fonctionne impec aussi ,si qq a une idée...
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Si tu relié en direct la platine et le projecteur le signal passe? J ai eu un soucis avec un ampli HC, le signal de sortie Hdmi était faible mais ça ne venait pas de la platine.
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Si tu relié en direct la platine et le projecteur le signal passe? J ai eu un soucis avec un ampli HC, le signal de sortie Hdmi était faible mais ça ne venait pas de la platine.
Gil
salut gil
- oolivier
Avec un supra de 10 mètres le signal passe chez moi, avec le même supra en 12 mètres le signal passait par intermittence.
Oui la solution de la platine au plafond c est pas idiot
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Avec un supra de 10 mètres le signal passe chez moi, avec le même supra en 12 mètres le signal passait par intermittence.
je vais changé de platine oui
- oolivier
alors apres démontage du projo pour l amener pres de la platine (c etait plus simple que l inverse), tout mes cables no name et ceux meme en 1.50 aucun n a réussi à faire fonctionner le projo,juste un "chlarys" en 1.50 qui m avait couté un bras à l époque fonctionne impec,je viens donc de commander un aliencable 1.4 en 10m,affaire à suivre
- oolivier
J ai un Supra en 10 mètres et ça passe impeccable, aucune perte de signal.
Gil
Gil
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
bonjour,
chlarys également pour moi en 7.5m et no problème, un câble blanc qui a déjà un paquet d'années, comme quoi c'est souvent dans les vieux câbles....
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Les Chlarys sont de mémoire des bon câbles Hdmi mais par contre raide comme la justice. Chez moi a certains endroit ça posait ds problèmes.
Fil d’installation
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Les Chlarys sont de mémoire des bon câbles Hdmi mais par contre raide comme la justice. Chez moi a certains endroit ça posait ds problèmes.
+1 du béton
- oolivier
gil2b a écrit:J ai un Supra en 10 mètres et ça passe impeccable, aucune perte de signal.
Gil
reconnais aussi que la yam est kan meme pénible à ce niveau, aucun pb avec le decodeur sat hd ;mon ordi et le western hd
il faut que j essaye le free player tient
- oolivier
la mauvaise nouvelle du jour, meme avec mon nouveau cable elle ne fonctionne ,aucun pb sur le plasma c est peut le projo qu elle aime pas,parceque meme le free player fonctionne impec,donc je suis quand meme bien coincé a part changé de platine je vois pas trop
- oolivier
à tout hasard, je me souviens plus sur ma 1067 mais n'y a-t-il pas des options que l'on peut ou non activer dans le flux hdmi ? ça n'expliquerai pas pourquoi cela marche avec le chlarys et pas avec les autres mais bon des fois que...
- Régis
Régis a écrit:Salut,
oui, j ai déjà réglé comme il faut, par contre un truc que j avais pas testé et que ma conseillé le vendeur du "le boncable.com" c est d essayer en 720p et miracle cela fonctionne ainsi qu en 1080i donc retour du cable contre un splitter à 2 sorties, au final c est le signal hdmi de la 1067 qui a un pb, peut etre que sur la mienne mais j en doute au regard des infos fourni par gil2, affaire a suivre avec le splitter .
c est celui là
http://www.leboncable.com/splitter-hdmi ... ports.html
- oolivier
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
